Hanseatic WaMa WA Basic 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige mehr
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic WA Basic 1200 --- keine Anzeige mehr
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 767761
ChiefOConnor
Defekt : keine Anzeige mehr
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WA Basic 1200
S - Nummer : 8540 129 22000
so, ich hab ein Problem mit einer Waschmaschine. Die Maschine blieb während dem Programm plötzlich stehen und nichts geht mehr. Es leuchten keine LED´s mehr und nix tut sich!
Ich habe die Maschine geöffnet und bin mal mit meinem Spannungsprüfer ran an die Kiste und ich würd sagen, soweit alles klar! Wenn ich z.B. den Programmwahlschalter auf ein Programm drehe, dann wird auch die Spannung durchgeschaltet. Aber wie gesagt es tut sich nix.
Habt ihr eine Idee?
Danke schon mal....!
BID = 767772
derhammer
Türschalter prüfen
BID = 767777
toni95
Aus Forum ausgetreten
Steuerung ausbauen und öffnen.
Widerstand prüfen ca. 20 ohm, 1 watt, wenn def. Tauschen.
grobe Skizze, hoffe du kommst damit zurecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 29 Mai 2011  7:03 ]
BID = 767782
ChiefOConnor
Danke euch! Türschalter war auch schon meine Vermutung. Werd aber Steuerung mal ausbauen....
Ich geb euch bescheid!
BID = 767792
ChiefOConnor
@toni95 Der Wid. beträgt ca. 22Ohm! Von dem her kann man das wohl ausschliessen.
Frage: wie kann man das Türschloss am besten auf richtige Funktionsweise überprüfen?
BID = 767798
toni95
Wenn gar keine LED leuchtet ist vermutlich die Steuerung hin.
Der Türschalter ist überwacht, dh. die Steuerung würde den Fehler nach ca. 3 min zeigen.
BID = 767803
ChiefOConnor
Also es leuchten gar keine LED´s! egal was man macht! Null reaktion! Was wird denn so eine Steuerung kosten? Auf der Platine steht Whirlpool
Gruß und
BID = 767837
derhammer
103 Euro zzgl MwSt. laut Unterlagen
BID = 769682
ChiefOConnor
So, kleine Info am Rande...!
Auf der Steuerplatine befindet sich links oben ein kleiner IC! Dieser IC wurde getauscht und die Maschine lief genau 8 Minuten! dann war sie wieder tot.... Sie hat geheizt, Wasser gesaugt allerdings nur 8 Minuten...
Habt ihr vllt noch ne Idee?
Danke...
BID = 769884
ChiefOConnor
Getauscht wurde der IC:
1052
LNK304PN
91867K
Kann mir jemand eventuell die Wiederstandswerte der einzelnen Pumpen ect geben? Vllt. ist dort was kaputt und es ging deshalb dieser IC wieder kaputt...!
BID = 769928
Strömling
Das Ic macht nur aus 230~ die benötigte Spannung für die Elektronik
und hat Schutzschaltung gegen alles mögliche.
http://www.powerint.com/sites/defau.....6.pdf
System level thermal overload,
output short-circuit and
open control loop protection
Wenn die Schaltung so ähnlich ausschaut wie auf Seite 4
dann würde ich mal C2,3,4,5 und D1,2,3,4 prüfen.
Oder die Schaltung wird nur mit mehr als 120mA überlastet und geht in Stop
Ich glaube noch nicht an den defekt des ICs.
BID = 774838
ChiefOConnor
So, hier kann zu!
Die Maschine hat sich verabschiedet!
Danke euch...!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 246        22.11.2026    19:06
