Minitastatur bzw. Tastatur-Erweiterung
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tastatur (1877)
BID = 767636
Markus R.
Hallo alle zusammen,
kurz Vorweg: ich muss das nicht unbedingt selber bauen, würde sowas auch kaufen. Allerdings befürchte ich, dass es sowas nicht fertig gibt.
Ich möchte mir eine kleine Minitastatur aus 2*2 Tasten basteln, bzw. sowas in der Art kaufen, falls es das gibt. Gedacht sind sie um ein paar Modifier-Tasten (Strg, Alt, Shift/Umschalt und/oder Windows-Taste) unterhalb der Leertaste einer normalen Tastatur zu platzieren, so dass ich diese mit den Daumen bequem erreichen kann. Und eben zwei Tasten zusammen etwas links ausgerichtet und zwei Tasten etwas nach rechts ausgerichtet. Da ich noch nicht absehen kann was ein optimaler Abstand ist stelle ich mir das so vor, dass es zwei Schienen mit je zwei Tasten nebeneinander sind welche dann per Kabel an eine Platine geführt werden. Wie diese aussehen muss damit man diese Mini-Tastatur per USB anstecken kann weiß ich aktuell noch nicht. So weit bin ich mit meiner Planung noch nicht (ich weiß ja gar nicht ob es sowas nicht schon fertig zu kaufen gibt bzw. fast fertig zu kaufen gibt).
Ich habe schon kurz überlegt eine dieser flexiblen Silikontastaturen zu kaufen (< 10€) und passend zu schneiden, aber das Problem wird wohl einerseits sein, dass die Tasten nicht alle über eigene Leitungen verfügen, sondern in einer Art Grid geschaltet sind. Für Modifier ist das natürlich eher ungeeignet, außerdem werden die Leitungen wohl kaum von Hand zugänglich sein um sie per Kabel an eine Platine zu führen.
Kennt jemand so etwas in der Art? Muss nicht genau meinen hier geschilderten Vorstellungen entsprechen. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Falls jemand weiß ob man Tastenleisten die für den Einsatz als Tastatur bei Conrad & Co bekommt, dann bitte auch antworten, denn ich habe bisher nichts geeignetes gefunden.
Danke & Grüße
Markus
BID = 767651
K.
du hast die Lösung ja schon genannt... Bei ebay eine alte (je älter desto besser, da stehen die Chancen gut richtige Tasten zu haben und nicht nur Foliengeraffel) Tastatur erstehen und dann zerlegen...
BID = 767691
hajos118
Die üblichen Tastaturen bestehen aus einer Platine, auf welcher alle Tasten verlötet sind. Einzelne Tasten aus einer solchen fertigen Platine "auszuschneiden" dürfte mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt sein.
BID = 767696
per USB anstecken kann......
...., aber das Problem wird wohl einerseits sein, dass die Tasten nicht alle über eigene Leitungen verfügen, sondern in einer Art Grid geschaltet sind.
Die Tasten in einer gewöhnlichen PC-Tastatur sind aber auch zu einer Matrix mit Zeilen und Spalten verschaltet, und es ist Sache des Keyboard-Controllers diese zyklisch immer wieder abzufragen.
Wenn du die Tasten an den USB abschliessen willst, wirst du ohnehin nicht um einen Comtrroller herumkommen.
Evtl. könnte man Tasten der rechts liegenden Zehner-Tastatur umrangieren, da diese physisch nicht auf allen Tastenfeldern vorhanden ist.
Übrigens sendet eine solche Tastatur keine fertigen ASCII-Zeichen, sondern nur eine Tastennummer sowie ein weiteres Bit, das anzeigt, ob die Taste gerade gedrückt oder losgelassen wurde.
Die Zuordnung zu bestimmtem Buchstaben, Modifier, Dauerfunktion, passiert in der Software des Tastaturtreibers.
Indem man die dort hinterlegten Tabellen modifiziert, kann man die Tastaturen z.B. an verschiedene Sprachen anpassen.
BID = 767708
K.
hajos118 hat am 28 Mai 2011 17:11 geschrieben :
ich hab schon lange keine aktuelle Tastatur mit durchgehender Platine mehr gesehen... und schon garnicht mit richtigen Schaltern die man noch runterlöten könnte um die Matrix auf einer eigenen Platine nach zu bilden (zumindest nicht im preisgünstigen Segment).
BID = 767730
Rafikus
als die einzig sinnvolle Lösung für das unverständliche Anliegen erscheint mir:
die Taster mechanisch soweit vorbereiten, dass sie dem Wunsch entsprechen, sei es komplett neu zusammenschustern, oder aus einer anderen Tastatur heraustrennen. Dann die Kontakte parallel zu den Tasten an der Haupt-Tastatur anschliessen.
Und mit dem Anschliessen wird es wohl einige Probleme geben, da die Tastaturen mittlerweile Folien mit leifähigen Bahnen haben, die nur um den Kontroller herum lötfähige Anschlüsse haben.
Rafikus
BID = 767930
Markus R.
wir scheinen etwas aneinander vorbei zu reden. Ich möchte eine eigene Tastatur bauen, nicht irgendwelche Tasten an meine Tastatur löten.
Die Tastatur im Eigenbau wird dann wie jede über USB angeschlossen gemäß der HID Spezifikation und daher ist kein Treiber notwendig. Das ganze gibt es sogar schon fertig: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
Mein Problem ist daher eher wo ich solche Taster + Tasten wie sie in einer Tastatur verarbeitet werden herbekommen kann. Wie auch ihr bin ich nicht so sehr davon überzeugt, dass man die so einfach aus einer gekauften Tastatur ausbauen kann. Falls von euch niemand weiß wo ich sowas kaufen kann werde ich wohl der Wissenschaft eine Tastatur opfern müssen
Danke für eure Antworten und Grüße
Markus
BID = 767951
hajos118
Wenn Du Glück hast, dann gibt's auf dem Wertstoffhof noch eine Elektronik - Sammelbox. Ältere Tastaturen von Typ "Cherry" o.ä. arbeiten noch mit Einzeltastern. Nachfragen und ausschlachten
kaputt 1
