Kondensatortypen bei "Blockkondensator"
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 767631
BC548-B
Aus Forum ausgetreten
Blockkondensatoren an IC-Fassungen (Angstkondensator)
-welche Bauart/Typ sollte das sein ? Tantal-Elko, oder Keramik/Vielschicht - 100nF /0,1µF
Bei den fertigen IC Fassungen sind es 100 nF/0,1µF, aber welcher Typ
kann ich nicht erkennen...
Gruss Frank
BID = 767649
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man nimmt da üblicherweise Keramikkondensatoren.
DL2JAS
BID = 767659
BC548-B
Ok - also Tantal-Elkos wärn nicht so gut...?
BID = 767665
Autsch was soll das 100nF /0,1 µF ???
0,1 µF = 100 nF
Und was denkst du was diese 100 nF da sollen ? Es sind nicht ohne Grund Keramik oder Folienkondensatoren.
BID = 767666
dl2jas
Nicht so gut (Frequenz) und deutlich teurer.
DL2JAS
BID = 767667
BC548-B
Scheiben oder Vielschicht ?
BID = 767669
Hier kommt es vor allem auf die HF tauglichkeit an ! Schließlich sollen sie die HF von der Versorgung fernhalten .
BID = 767671
BC548-B
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mai 2011 15:16 geschrieben :
0,1 µF = 100 nF
Ich weiss selber, dass 100N=0,1µ sind. sollte nur jegliches Missverständnis ausschliessen ?
Den 2. Teil Deiner Antwort verstehe ich nicht : "was diese 100 nF da sollen" ? War ja meine Frage : Keramik, Tantal, oder was sonst ?
Schliesslich bekomme ich auch Tantal in 0,1µ ...
Bitte auch verständlich antworten.
Danke.
BID = 767673
BC548-B
der mit den kurzen Armen hat am 28 Mai 2011 15:28 geschrieben :
Ok-das verstehe ich also, nehme ich KerKo 100nF, 63V, Hochfrequenzfest.
(so in der Beschreibung eines Elektronikhandels)
BID = 767674
Siehe oben HF-Tauglichkeit. Diese Abblockkondensatoren sollen die HF auf der Versorgung kurzschließen und nicht die Versorgung stabilisieren.
Deshalb werden da Keramikkondensatoren oder Stirn verbundene Folienkondensatoren verwendet. (Induktivitätsarm).Tantalelkos haben sehr schlechte HF Eigenschaften.
BID = 767675
BC548-B
Alles klar - ich bedanke mich für die Tipps !
Werde mal etwas einkaufen...
Vielen Dank & schönes WE
-Frank
BID = 767689
Rafikus
... dass 100N=0,1µ sind.
Nie im Leben!
Rafikus
BID = 767701
Durchaus nicht.
Du verwechselst das offenbar mit Aluminium Elkos, die hohe ESL-Werte haben.
Man kann Ta-Elkos durchaus auch allein zum Abblocken der Versorgungsspannungen benutzen, aber i.d.R. sind sie dafür zu teuer.
@BC548-B: Es kommt darauf an, welche Frequenzen zu erwarten sind.
Ein Kondensator hat allein schon aufgrund seiner Abmessungen eine gewisse Induktivität, die mit seiner Kapazität einen (i.A. schlechten) Resonanzkreis bildet. Oberhalb dieser Resonanzfrequenz wird das Bauteil wieder induktiv.
Deshalb benutzt man für sehr hohe Frequenzen auch Parallelschaltungen aus kleinen mittleren und großen Kapazitäten.
Mittlerweile sind hochkapazitive Keramikkondensatoren am Markt, die derartig niedrige Werte für ESR und fR aufweisen, dass es mit den altbewährten Festspannungreglern zu Problemen kommen kann. Deshalb hat die Halbleiterindustrie speziell für diesen Anwendungsfall geeignete Regler neu entwickelt.
BID = 767703
BC548-B
Rafikus hat am 28 Mai 2011 17:05 geschrieben :
Nie im Leben!
Rafikus
ah ja ? Sondern ??
BID = 767707
BC548-B
Für die IC in der 8-BIT-AC-Regelung von vor ein paar Wochen,also 25,6KHz
-habe noch ein paar 16er und 18er Sockel für die 2. und 3. Schaltung , die keine Blockkondensator
haben und wollte die mal "nachrüsten". Zu den Tantals: es gäbe da bei einem E-Versand mit "P" einen guten Posten zu je 100Stk. - daher mein
Anliegen. Die KerKos sind dann in der Stückzahl 100 teurer...
Gruss Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BC548-B am 28 Mai 2011 18:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BC548-B am 28 Mai 2011 18:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528381   Heute : 22376    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    20:03
