Kleines Trafo 12V 36VA für Tischlampe gesucht Suche nach: trafo (15813) tischlampe (58) |
BID = 765890
Bearwulf Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Tübingen
ich suche Ersatz für den defekten Trafo einer Tischlampe, siehe Fotos. Das Problem ist der beschränkte Platz in der Lampe, der Kern des Trafos ist BxHxT 57x30x48 mm (55 mm Gesamthöhe mit Spule). Darf auch nicht größer sein. Leider habe ich bei der Suche in allerhand Online-Shops nichts vergleichbares gefunden.
Habe mir mal so eines dieser verbreiteten Trafos im vergossenen blauen Gehäuse mit entsprechender Leistung besorgt, das ist zu groß. Möchte vermeiden, den Trafo extern unterzubringen.
Das letzte Bild habe ich im Netz gefunden, andere Bezeichung, scheint aber das gleiche Teil zu sein.
Viele Grüße,
Helge
BID = 765901
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
BID = 765986
Hallo Fritz,
danke für den Link! Das könnte passen, werde es mir mal bestellen.
Viele Grüße,
Helge
BID = 765995
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Ich glaube, da stimmt was nicht.
Du brauchst die volle Leistung bei 12V. Der Trafo aus dem Link hat aber 12-0-12V, also 24V mit Mittelabgriff ->
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 765998
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
BID = 766000
Außerdem sollte es kein Problem sein einfach nur die eine 12V Anzapfung mit den vollen 3A zu belasten und die andere leer laufen zu lassen, dem Trafokern ist das egal. Die eine Wicklung muss dann eben den doppelten Strom übernehmen, aber das hält sie schon aus würde ich meinen.
Ansonsten kannst du auch einfach die Wicklung bei der Anzapfung durchtrennen und beide Wicklungen parallelschalten (vielleicht mit einem kleinen Widerstand dazwischen)
Man möge mich korrigieren.
Ansonsten such doch einfach mal selbst weiter, es sollte doch kein Problem sein den selben Kern auch mit einer anderen Wicklung zu bekommen.
mfg Fritz
BID = 766015
| | Wo ist denn das Problem? |
| | aber das hält sie schon aus würde ich meinen |
Das ist jetzt nicht euer Ernst?
BID = 766025
Aushalten wird sie es...
...nur nicht lange
Eine Wicklung mit dem doppelten Strom zu belasten ist keine gute Idee.
BID = 766288
Otiffany Urgestein
Der defekte Trafo ist vielleicht noch zu retten. Oft ist nur die eingewickelte Thermosicherung defekt. Durch Abwickeln der Isolationslagen ist diese Sicherung eigentlich schnell gefunden. Statt der Sicherung werden einfach die Drahtenden zusammengelötet und der Fehler ist behoben. Ein neuer Trafo hätte ja auch keine Sicherung.
BID = 766334
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Darfs den auch ein elektronischer Trafo sein?
powersupply
BID = 766417
dl2jas Inventar
Peter, so Bastelratschläge wie defekte Sicherung überbrücken mag ich nicht.
Wenn eine Temperatursicherung auslöst, dann vermutlich nicht ohne Grund.
Neue Temperatursicherungen bekommt man im Fachhandel, z.B. hier im Shop.
DL2JAS
BID = 767406
Otiffany Urgestein
Ein neuer Trafo hätte auch keine Temperatursicherung!
Vielleicht ist der Grund des Defektes nur in der falschen Glühlampe zu suchen; was sollte wohl sonst noch defekt sein und als Grund infrage kommen?
Oder meinst Du daß in der Lampe komplizierte Elektronik verbaut ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mai 2011 11:16 ]
BID = 768104
Hi Peter,
Volltreffer, die Temperatursicherung war's! Jetzt funktioniert die Lampe wieder
Den Grund für den Defekt weiß ich jetzt auch, da war nämlich ein 50 Watt-Leuchtmittel in der Lampe verbaut.
Der Tip mit dem elektronischen Trafo war auch gut, aber das brauche ich jetzt ja zum Glück gar nicht.
Vielen Dank Euch allen, ihr seid echt klasse!
Viele Grüße,
Helge
