Glycerin verestern?
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Glycerin verestern?
BID = 767506
ElektroNicki
weiß jemand, welche nützlichen Ester man mit 1,2,3-Propantriol bilden kann?
Hintergrund: Ich bin an ein Fläschchen mit selbigem Stoff darin gekommen und wollte mich mal mit Veresterungen beschäftigen, man wird ja nicht dümmer davon.
Ich möchte es aber weder nitrieren (wie das geht, weiß ich), noch mit Fettsäuren verestern, mir schweben da eher Aromastoffe vor ...
Kennt da jemand was?
BID = 767509
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hört sich nach ner gefährlichen Geschichte an
BID = 767520
ElektroNicki
Nönö, ich nitriers ja nicht.
DAS wäre in der Tat gefährlich, wird aber noch von APEX und PETN getoppt
Momentan versuche ich, das Glycerin mit 25%iger Essigsäure zu verestern.
Brauche ich dafür einen Katalysator?
BID = 767521
QuirinO
Chemie ist nix für mich... Stell ich gerade fest...
BID = 767522
ElektroNicki
Wo sind unsere Chemiepros, wenn man sie braucht?
BID = 767524
DonComi
Brauch man sie wirklich?
BID = 767527
ElektroNicki
Ich denke schon, dass GeorgS mir sagen kann, wie ich hier vorzugehen habe.
Seht mein Vorhaben hier als Analogon zum Glühlampen auf Bretter schraubenden Jungbastler
BID = 767530
ElektroNicki
Ich habe jetzt mal Glycerin und Essigsäure 1:1 zusammengekippt.
Das habe ich dann erhitzt, bis die Hälfte verdampft war
Dann habe ich wieder mit Glycerin aufgefüllt.
Das sehr heiße Zeug habe ich nochmals umgerührt, jetzt zeigen sich fast keine Schlieren mehr.
Mal sehen, wie es nach dem Abkühlen aussieht...
Es schmeckt recht pervers, so ne seltsame Mischung aus süß und sauer...
BID = 767531
QuirinO
Geschmacksprobe!? Ich glaub du spinnst!
BID = 767533
ElektroNicki
Mit Verlaub, aber es war nur ein Tropfen.
Der Essig ist für den Verzehr gedacht gewesen, das Glycerin war Apothekenqualität.
Wesentlich über 100°C ist das Zeug nicht gekommen, daher wird sich auch kaum Acrolein gebildet haben...
BID = 767560
Elektro Freak
Was willst du dann eigentlich mit dem Zeug machen ?
Und wie um Himmelswillen bist du auf die Idee gekommen das Zeug auch noch zu Probieren ?
BID = 767562
QuirinO
Wollte grad sagen "Du kennst doch Nicki" - aber offensichtlich kennst du ihn nicht. Und nur weil die Grundsubstanzen ungefährlich und essbar sind, heisst das nicht, dass das Reaktionsprodukt so lecker ist. Aber naja...
BID = 767580
Mit soviel Wasser im Reaktionsgemisch geht die Reaktion eher in die andere Richtung. Das nennt man dann saure Verseifung.
Außerdem brauchst du unser Forum für derlei Dinge ja nicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Triacetin
BID = 767621
ElektroNicki
perl hat am 28 Mai 2011 02:18 geschrieben :
Das wollte ich wissen.
Das dürfte auch der Grund dafür gewesen sein, dass es zumindest scheinbar geklappt hat, nachdem ich das Gemisch mal gekocht habe, bis nur noch die Hälfte des ursprünglichen Volumens vorhanden war, und wieder mit Glycerin aufgefüllt hatte.
Nach mehrmaligem Umrühren bildeten sich jedenfalls keine Schlieren mehr.
Die Plörre habe ich dann weggekippt, da sie ja eh zu nichts zu gebrauchen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338736   Heute : 8308    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    14:21
