Samsung LCD-FS TU40EO
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tonstörung
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung TU40EO --- Tonstörung
Suche nach Samsung
BID = 767201
Gorbi
Geräteart : LCD TV
Defekt : Tonstörung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : TU40EO
Chassis : LE40M86BDX/XEC
Werte Fachleute,
Mein Samsung Fernseher mit der Bezeichnung LE40M86BDX/XEC (Typ: "TU40EO") hat folgendes Problem:
Über die internen Lautsprecher kommt kein Ton.
Und aus den Audioausgängen auf der Geräterückseite - Cinch, Kopfhörer, Toslink (optisch) - kommt der Ton mit periodischen Unterbrechungen, d. h. ca. eine Sekunde Ton, dann eine Sekunde stumm, wieder eine Sekunde Ton usw.
Die Netzteilplatine habe ich bereits getauscht, weil ich vermutete, daß irgend eine Betriebsspannung rhythmisch zusammenbricht (z. B. wg. eines schlappen Kondensators). Das hat nichts gebracht.
Der "Computer-Teil" mit Empfangsmodul (Tuner) sitzt auf der Platine "Bordeaux plus" BN41-00813B-MP1.9 (2007.01.30). Visuell konnte ich darauf keine besonders schlechten Lötstellen entdecken.
Trennen vom Stromnetz bringt nichts. Wie man einen Gesamt-Reset macht, weiß ich nicht, da sich nicht alle Menüpunkte auswählen lassen.
Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben, d. h. eine (kontienuierliche) Tonwiedergabe zu erreichen?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tips oder Ersatzteilangebote.
Gorbi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gorbi am 26 Mai 2011  9:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476826   Heute : 10222    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    15:03
