Miele WaMa W985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmabbruch
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W985 --- Programmabbruch
Suche nach Miele W985 Miele W985 Programmabbruch
BID = 767131
RatlosRudi
Defekt : Programmabbruch
Gerätetyp : W985
Typenschild Zeile 1 : 10/34062591
Typenschild Zeile 2 : EDPW213
ich suche Hilfe für mein Miele WaMa W985. Das Waschprogramm (probiert mit Mini und 60 Grad)bricht nach kurzer Zeit ab. Es gibt ein leises klacken, dann gehen kurz alle Lichter aus und anschließend steht das Waschprogramm wieder auf Anfang, als hätte man noch nicht gestartet - Restlaufzeit in der Anzeige wieder auf Anfangswert. Das Wasser bleibt in der Mschine stehen.
Ich hatte die Maschine mal offen und habe eine Sichtkontrolle aller Kabel und Stecker gemacht, sowie vorsorglich aufs Geradewohl die Luftfalle gereinigt.
Danach habe ich im Leerlauf erfolgreich getestet - das kann aber Zufall gewesen sein.
Ich habe die Maschine dann befüllt und der gleiche Fehler trat wieder auf.
Als letzten Versuch habe ich noch den Fehlerspeicher gelöscht und nochmal probiert. Ein Fehler würde nicht gespeichert.
Nun bin ich ratlos in welche Richtung ich suchen kann.
Kann mir jemand helfen ?
Vielen Dank !
BID = 767134
derhammer
Trafo auf der Elektronik defekt oder kalte Lötstelle vermute ich jetzt mal. Da können aber die Experten für den Miele Bereich besser helfen.
BID = 767138
driver_2
neue Leistungs-Platine von Miele im Austaushc oder bei JH Schulte in Geseke einen neuen Trafo draufnageln lassen.
BID = 767199
RatlosRudi
driver_2 hat am 25 Mai 2011 22:14 geschrieben :
Vielen Dank für beidee Antworten, das ist ein guter Tipp.
Über die Suchmaschiene find ich Elektro Schulte in Geseke, ist das gleich JH Schulte ?
Ich habe gestern noch eine Beobachtung gemacht und weiß nicht, ob das eventuell auch in Richtung Steuerelektronik deuten kann.
Also. Der Programmwahlschalter steht auf Mini und das Display zeigt 30 Minuten Laufzeit an. Ich drehe den Wahlschalter auf andere Programme, aber die Anzeige bleibt bei den meisten Programmen gleich (auch bei den länger laufenden). Bei wenigen Programmen wechselt die Anzeige auf eine neue Laufzeit.
Schalte ich aber zum Beispiel die WaMa aus , drehe dann auf 60 Grad Wäsche und schalte wieder ein, dann zeigt das Display die entsprechende Laufzeit.
Ich meine, das war sonst nicht so. Hat das eventuell mit dem vermuteten Defekt zu tun, oder gar ein anderes oder zusätzliches Problem ?
Vielen Dank nochmal für eure Meinung
BID = 767203
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo RatlosRudi,
das war schon immer so:
Wird nach dem Start die Programmwählerstellung verändert, blinkt die
LED "Knitterschutz/Ende". Das neue Programm wird nicht akzeptiert.
Im Display verbleibt die bisherige Restzeit.
Nette Grüße,
der Gilb
BID = 767210
RatlosRudi
Gilb hat am 26 Mai 2011 09:41 geschrieben :
Hallo RatlosRudi,
Nette Grüße,
der Gilb
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Gilb
Das Programm hatte ich noch nicht gestartet, nur ausgewählt. Ich hab es aber gerade nochmal probiert und sieht aber gut aus. Eventuell habe ich mich gestern getäuscht.
Also versuche ich es mal mit der Leistungselektronic/Trafo
Super Forum hier
BID = 771328
RatlosRudi
ich benötige nochmal eure Hilfe.
Die Leistungselektronik EL-140 kam von JH Schulte zurück und ich habe sie wieder eingebaut. Bei der Verkabelung kann man ja m.E. nicht soviel falsch machen. Ich meine aber auch ordentlich auf alle Stecker geachtet zu haben.
Nachdem ersten Einschalten wollte die Maschine auch kurz Wasser ziehen, dann fingen aber alle möglichen Lichter auf der Steuerelektronik an zu blinken.
Ich habe dann zunächst erst nochmal ausgeschaltet und erneut versucht - ohne Erfolg.
Jetzt tut sich gar nichts mehr - anfangs hat die Steuerelektronik wenigstens noch den Dezimalpunkt im Minuten Display angezeigt - jetzt bleibt alles dunkel - egal, welches Programm ich wähle.
Der Schwimmerschalter scheint OK, ebenso der Schalter in der Tür und das Ein/Aus/Tür Tastenfeld.
Der Türöffner löst auch nicht aus.
Was kann ich unternehmen, um den Fehler einzukreisen - Nachdem ich jetzt in die Reparatur der Leistungselektronik investiert habe, würde ich die Maschine denn auch gerne wieder ans laufen bekommen.
Danke vorab und beste Grüße
BID = 771346
driver_2
Hast Du den Vielfachkontaktstecker von der EDPW zur EL richtig herum eingesetzt ? Ist alles nummeriert, wenn auch sehr klein geschrieben
Wenn man sich nicht sicher ist, welcher Stecker für was, wohin, wieherum, beschriftet man diese vorher
BID = 771353
RatlosRudi
Hallo driver_2,
daran kann es eigentlich nicht liegen. Hab' sicherheitshalber aber nochmal geschaut. Wenn die Leiste verkehrt herum wäre, würden die Kabelabgänge nach unten statt nach oben zeigen - dazu sind aber die Kabel zu kurz - ich kann also nur so anstecken, wie es ist. Die anderen Stecker sind alle irgenwie mechanisch gegen verpolen geschützt.
BID = 771360
driver_2
Dann reklamiere mal bei JH Schulte und schreib ihm mal....
BID = 772815
RatlosRudi
Mein letzter Stand - die neuerliche Überprüfung bei JH Schulte ergab, daß die EL-140 Elektronik OK ist .
Beim ersten Mal war wirklich der Trafo defekt und ist ersetzt worden.
Er tippt ebenfalls darauf, daß das vielpolige rote Kabel nicht richtig sitzt.
Da ich das aber ausschließe, werde ich dieses Kabel mal auf Durchgang durchklingeln.
Wenn es das nicht ist, gebe ich auf und verschrotte die Maschine . Dann verbuche ich die Ausgaben als 'Lehrgeld'
Dennoch besten Dank für die Unterstützung. Falls ich noch Erfolg habe, werde ich nochmal berichten.
BID = 785151
RatlosRudi
Zum Abschluss - nach langem Überlegen habe ich mir die Steuerelektronik EDPW-213 gebraucht ersteigert und siehe da - die Maschine läuft jetzt wieder. Ich kann es mir nur so erklären, daß der Trafofehler die Steuerelektronik mitgeschädigt hat oder daß die EDPW-213 nach Murphy zufällig als Folgefehler kaputt ging.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459718   Heute : 15089    Gestern : 20435    Online : 242        22.11.2026    19:06
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
