Signalgenerator bauen
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalgenerator (110)
BID = 767086
Matt3007
Hallo Leute!
(würde kein neues Thema anfangen wenn ich das richtige in der Suche gefudnen hätte)
Ich muss einen Signalgenerator bauen, da ich aber zzl zu diesen Projekt auch noch mein Abschlussprojekt machen muss, wollte ich hier nach einer schnellen Lösung fragen
Die Aufgabe lautet folgendermaßen:
Es soll ein Rechteck, Dreieck und Sinusgenerator gebaut werden.Diese sollen in 10er Potenzen schaltbar sein und im Bereich fein regelbar sein.
Amplitude soll zwischen 0 und 24 V einstellbar sein und grob alsauch fein regelbar sein.
Wäre echt geil wenn ihr mir schnell helfen könntet! Danke
BID = 767093
Google mal nach XR2206.
BID = 767094
Interessant wäre auch noch der Frequenzbereich.
BID = 767099
MrMatt
also gut wäre von 10Hz - 1MHz
BID = 767107
HansG
Zur Homepage von HansG
MrMatt hat am 25 Mai 2011 19:53 geschrieben :
Wieso brauchst du einen für 10Hz - 1MHz?
Die Frage war doch an Matt3007 gerichtet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 767108
MrMatt
jaaaa ich bins immernoch xD nur hab kurzfristig mein passwort hier vergessen bitte nich wundern^^ mein fehler
BID = 767118
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Enthält das Passwort zufällig Großbuchstaben?
Der XR2206 sollte ganz gut geeignet sein für den Frequenzbereich, wenn keine hohe Genauigkeit gefordert ist, wie z.B. Frequenzkonstanz/Drift.
DL2JAS
BID = 767125
24V sind sind fast 70Vpp und bei 1MHz über 200V/µs.
Nur mit XR2206 rufen, wird es da wohl nicht getan sein.
BID = 767136
DonComi
... ich glaube, da überschätzt sich jemand bzw. das Thema.
Achja, vor allem schnell muss es gehen.
BID = 767142
MrMatt
also Leute schonmal danke für die Hilfe
hier noch einmal der Auszug ausm Aufgabenzettel:
wichtig ist halt der erste absatz
BID = 767144
DonComi
1. Schreibe bitte vernünfig,
2. Wenn du was von uns willst, warum klatscht du hier den Aufganezettel so schlampig rein? Hast du keinen Scanner?
3. Wenn du keine Ahnung hast, wie du das machen sollst, warum stellt man dir dann die Aufgabe?
4. Es ist deine Aufgabe, du sollst sie lösen, nicht wir.
Wir können vielleicht helfen, aber das Projekt musst du machen.
P.S. 1MHz bei 24V ist schon nett.
BID = 767155
dl2jas
1 MHz wird angenehmes Wunschdenken sein.
Wenn ich es richtig deute, ist das Projektlabor Uni Grundstudium oder was in einem etwas anspruchsvollerem Ausbildungsberuf.
Der XR2206 sollte 1 MHz schaffen, jedoch nicht mehr als scharfkantiges Rechteck.
Einen Verstärker für 24 Volt effektiv kann man mit schnellen Audiotransistoren aufbauen, eventuell nimmt man Videotransistoren. Die Aussage gilt, wenn nicht wirklich Leistung gefordert ist. 24 Volt HF an 50 Ohm sind schon knapp 12 Watt.
MrMatt, beschreibe mal genauer, was ihr da bauen sollt. Schreibe auch, welche Ausbildung Du machst, bzw. Studium.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334771   Heute : 4336    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    8:21
