AEG WaMa LAV6410
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 / E52
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAV6410 --- E50 / E52
BID = 766883
harharhar
Defekt : E50 / E52
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAV6410
Gerät ist immer wieder mit den Fehlercodes E50/E52 stehengeblieben.
Am Anfang eher selten, später bei fast jeder Ladung. Meist vor dem Spülen. Etwa am Restlaufzeit 17 Minuten. Oft ist die Restlaufzeit mehrere Minuten stehen geblieben. Die Gesamtlaufzeit eines Waschvorgangs war wesentlich länger als in der Restlauifzeit angezeigt.
Einmal meine ich folgendes Beobachtet zu haben:
Mschine steht bereit zum Abpumpen als nächtes wäre Spülen dran.
Die Trommel dreht sich ganz kurz links/rechts, als wenn sie in beide Richtungen starten sollte. Es war ein zischen zu hören und der Fehlercode wurde angezeigt.
- Tauschen der Kohlen brachte nichts (die alten hatten ca 18mm, der Federdruck war aber wesentlich schlechter als bei den neuen)
- im Servicemodus haben alle Tests funktioniert
- Motor Sichtprüfung, nichts festgestellt
- Tachogeber liefert einige mV beim drehen mit der Hand
Als letztes habe ich dann die Hauptplatine ausgebaut und bin erst mal ganz schön erschrocken!!
Auf der Vorder- und Rückseite schwarze Ablagererungen im Bereich der Drossel / IC TNY253G. Mehrere Bauteile hatten einen schwarzen "Rußbelag", der scheinbar aus der Richtung des TNY253G herkam.
Ein wirklich defektes Bauteil war aber nicht zu erkennen( für mich als Laien).
Die Lösung war dann aber auch so einfach:
Platine reinigen - einbauen - testen: Bis jetzt waren es 25 Ladungen fehlerfrei...
Und die Restlaufzeitanzeige stimmt jetzt wieder mit der tatsächlichen Laufzeit überein, meist ist die Maschine 2-3 Minuten eher fertig.
War schon kurz davor mir eine neue Paltine für 150.- EUR zu bestellen.
Dies nur zu Info für alle anderen, die evtl. das gleiche Problem haben.
Harry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336377   Heute : 5945    Gestern : 12669    Online : 671        18.11.2026    10:49
