Bauknecht WaMa Alpin 1600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser kocht
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Alpin 1600 --- Wasser kocht
Suche nach Bauknecht Alpin 1600 Bauknecht Alpin 1600
BID = 766640
hennino
Defekt : Wasser kocht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Alpin 1600
Hallo liebe Forengemeinde
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, meine Waschmaschine Spinnt, wenn ich z.b. 30 ° einstelle(egal ob Buntwäsche etc.) fängt das Wasser immer an zu kochen, im Bad kommt der Dampf aus der WAMA raus, woran kann das liegen? Wie gehe ich da vor, hab gar keine Ahnung von Waschmachinen,gibts da vllt nen Temperaturschalter oder so?
Danke im Vorraus
BID = 766663
derhammer
Alle Daten ( Servicenummer ) angeben
BID = 766751
hennino
Entschuldigung
Also Bauknecht Alpin 1600
Type 56272 Rev. 01
Service Nr. 8583 371 03000
BID = 766767
hennino
So und jetzt geht die Maschine zwar an macht aber nichts
Man hört nur noch ein Summen von diesem Elektroschaltkasten
Ohjeee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hennino am 23 Mai 2011 17:33 ]
BID = 766772
derhammer
geh mal in Prüfprogramm
Tür zu
Programm "abpumpen" wählen.
Vorwäsche innerhalb 5sek 4mal drücken
dann Vorwäsche zweimal drücken um ersten Prüfschritt zu beginnen
für jeden weiteren Schritt die Vorwäsche zweimal drücken
es wird in jedem Schritt ein anderer Test durchgeführt, wird Fehler erkannt, Stop das Prüfprogramm und es erschein ein Fehlercode oder die LED blinkt im Rhytmus
ist der Wasserhahn aufgedreht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 23 Mai 2011 17:55 ]
BID = 766854
hennino
Ok, wie beschrieben durchgeführt, von Co-C8 durchgelaufen, es blinken immer Waschen, Vorwäsche etc.
Was kann ich noch prüfen?
Danke schonmal
BID = 766865
martin02
ich kenne die Maschine nicht und habe leider keinen Schaltplan. Aber als erstes würde ich folgendes prüfen:
- Relais für die Heizung (findet man leicht, wenn man die Leitungen verfolgt, sitzt wahrscheinlich auf der Elektronik)
- Die Maschine hängt hoffentlich an einem intakten FI-Schutzschalter?! (steht ja sogar im Bad) Dann kann man den Fehler Körperschluss in der Heizung ausschließen.
Grüße
Martin
BID = 766925
toni95
Aus Forum ausgetreten
Am besten Kaltwäsche einschalten, wenn Gerät dann heizt könnte Relais def. sein.
Sonst Heizung ausbauen.
NTC Prüfen, sitzt in der Heizung.
20°, 40° , 60° = ? kOhm
Fremdkörper z.b. Socken unter Trommel ?
Starke Verkalkung Heizung NTC ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 24 Mai 2011 16:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337627   Heute : 7197    Gestern : 12669    Online : 693        18.11.2026    12:44
