Computermaus selber bauen/umbauen
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 766749
Locke90
Hallo Leute,
ich bin neu hier und wollt mich kurz vorstellen.
Bin Chris und 20 Jahre alt. Werde bald ein Mechatronik Studium anfangen und in meiner Freizeit bin ich neben Musik machen auch mal gern am werkeln.
Bei folgendem Projekt brauche ich jedoch Hilfe, da ich nichts im Inet gefunden habe.
Also:
Mein grober Plan ist es , die Bewegung einer Maus am Pc aufzuzeichnen.
Aber die Maus soll an einem kleinen Auto oder ähnlichen befestigt werden.
Da jede Computer Maus zu groß und zu klobig dafür wäre, möchte ich gern selber eine bauen oder eine umbauen.
Habe auch schon eine offene Maus hier liegen, aber der Umbau gestaltet sich durchaus schwierig. Ohne Schaltplan und ohne das nötige Know-How. ( Dazu ist zu sagen, das ich mit einem Lötkolben umgehen kann, auch mit einem Multimeter und ein wenig Ahnung von Bauteilen habe ich auch ) ist es mir nicht möglich
Jedenfalls ist mein Plan jetzt, das ich die Computer Maus auf eine neue Platine umbaue; oder eine neue Maus baue.
Sie sollte nur die Oberfläche "abgrasen" und einen Taster besitzen.
Gibt es davon Schaltpläne oder hat einer ne Idee, wie ich das umsetzen könnte?
Das einfache kopieren von einer Platine auf die andere ist auch nicht wirklich einfach. Würde die neue Platine halt gern klein und knapp aufbauen wollen.
MFG
Locke
BID = 766763
Rafikus
Wenn Du die Fahrspur des Autos aufzeichnen willst, dann wird das nix.
Eine Maus ist so aufgebaut, dass das Gehäuse eine feste Ausrichtung an einer Achse des Koordinatensystems voraussetzt.
Wenn ein Auto eine Maus einfach die ganze Zeit hinter sich her ziehen würde, würde der Mauszeiger am Monitor im Grunde genommen nur nach oben wandern (angenommen, man zieht am Kabel).
Rafikus
BID = 766771
Locke90
das mit dem Auto war nur n Beispiel. Das was ich damit vorhabe klappt auf jeden fall und hat eine feste Ausrichtung.
Also isses irgendwie machbar?
BID = 766775
wulf
kauf dir eine billige optische Funkmaus und baue die in dein "Auto", im richtigen Abstand zum Boden, ein. Da einzige Problem: der Boden sollte recht glatt sein und keine Unebenheiten aufweisen.
Den Funkempfänger der Maus schließt du direkt am PC an und der Rest ist "nur" noch Programmierarbeit.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 766778
Her Masters Voice
die PX-8559-905 von Pearl ist dir zu gross?
BID = 766807
Locke90
die von pearl is auf den ersten Blick erstmal perfekt.
Was mir noch wichtig ist, das sie auch sehr genau ist.
Könnte man theorethisch den Laser durch einen besseren austauschen, um die Genauigkeit zu steigern?
Angenommen das dieser zu ungenau sein sollte.
BID = 766815
clembra
Welcher Laser? Da dürfte eine normale LED drin sein.
BID = 766824
Rafikus
... dem Auto war nur n Beispiel
Ist " n Beispiel" das Gleiche wie " ein Beispiel"?
Wie genau soll es denn sein? Eine normale Maus lässt sich um einiges genauer als 0,5mm Auflösung einstellen.
Rafikus
BID = 766831
ElektroNicki
Rafikus hat am 23 Mai 2011 21:00 geschrieben :
Sicher das
Die Sprache wandelt sich nun mal, und weder du, noch ich, noch sam2 wird daran was ändern können...
BID = 766834
Rafikus
Und was soll man davon halten, wenn dieses "n" auch für die feminine Form gebraucht wird?
Wie: "ich hab n Schaltung ist voll geil"
Der junge Mann möchte studieren, da sollte man schon zwischen der Sprache auf dem Bolzplatz und dem Geschriebenem Wort in einem Fachforum unterscheiden können.
Den Unterschied zwischen "das" und "dass" sollte man ebenfalls beherzigen.
BID = 766858
Bartholomew
Die feminine Form von "n" ist "ne".
Früher wurde in Romanen, in denen Umgangssprache abgedruckt war, auch " 'n" oder " 'ne" verwendet, so ich mich recht erinnere.
BID = 766862
Locke90
Bartholomew hat am 24 Mai 2011 00:58 geschrieben :
so siehts aus. finde das jetzt auch nicht schlimm. man sagt doch auch ganz normal :" kann ich bitte noch ´ne Scheibe Brot haben." oder " das is ´n Wahnsinns Angebot ! "
Ja natürlich ist da eine LED drin, aber nur mit einer LED würde die Maus wohl kaum funktionieren.
Ich müsste halt erst ausprobieren, ob der Laser genau genug ist. Vor allem auf rauen Oberflächen sollte er funktionieren und dort nicht mehr Toleranz als 0,5 mm haben.
BID = 766864
K.
An der Optik würd ich nichts machen, du wirst eh schon Probleme haben (je nach Anwendung) in der Schärfeebene zu bleiben. Evtl über so eine Fingermaus nachdenken http://www.8starshop.com/de/1200dpi......html , die nimmt es wohl nicht so genau mit dem Abstand ^^.
Solltest die Maus evtl auch nach dem Untergrund kaufen (Darkfield funktioniert wohl auch auf Glas vernünftig zB).
BID = 766869
Rafikus
Es gibt sehr wohl optische Mäuse, in welchen nicht ein Laser, sondern eine Leuchtdiode eingebaut ist.
Aber wir haben hier wohl jemanden, der es besser weiss.
Oder meint er vielleicht, dass es da bei dem Scrollrad auch eine (oder gar zwei) Leuchtdiode bei der Gablellichtschranke gibt?
Rafikus
BID = 767047
Locke90
Entschuldigt wenn es falsch herüberkam.
Bei der optischen brauch ich die LED ja nicht wechseln, da ein rotes Lied eig immer die gleiche Wellenlänge habe sollte. ( Ich hab keine Ahnung ob es Vorteile gibt, wenn man ne blaue oder grüne LED reinbaut.Die Hersteller werden sich bestimmt was dabei gedacht haben)
Bei der optischen Maus wäre eher interessant, den Sensor Chip auszutauschen.( Denn ne 1 Euro Maus aus Hong Kong hat bestimmt nicht so einen super Chip wie z.b eine von Logitech oder Microsoft)
Bei der Laser Mouse könnte ich mir vorstellen, das es dort auch Unterschiede bei den Sensor Chips, aber auch bei den Lasern gibt
Die Frage is halt, ob man so einen Sensor Chip oder einen Laser austauschen könnte.
Aber ich werd mir wohl erstmal n paar billig Mäuse bestellen (wie oben verlinkt) und dann mal testen. Vielleicht reicht das auch schon für meine Anforderungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577781   Heute : 14919    Gestern : 30885    Online : 537        27.11.2026    14:04
