Problem mit lichtabhängigen Schaltern
Serverzeit: 27 11 2026  13:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 766110
Schuetti
Moin folgendes Problem, habe hier eine kleine Fototransistorschaltung, leider reicht meine Lichtquelle nicht aus um durchzuschalten. Jemand eine Idee wie ich die Schaltleistung vergrößer?
Vielleicht einen Transistor an die Fotodiode?
Basis =Fotodiode
Collektor= Referenzspannung
Emitter= an den IC?
damit ich dort schon die zu niedrige Schaltspannung (welche ja durch die hochohmigkeit auf Grund der geringen Lichtquelle zustande kommt)gleich verstärke und dann in die IC gehe?
Jemand eine andere Idee??
Grüße
BID = 766113
Gibts das Schaltbild auch in ner Größe wo man was erkennen kann?
BID = 766114
und zwischen einen Fotowiderstand und einem Fototransistor bestehen kleine Unterschiede.
BID = 766115
Aber auf dem Schaltplan (der nebenbei bemerkt eine miserable Qualität hat) steht doch etwas von Fotowiderstand (linke Klemme) .
Es würde bestimmt auch reichen, ein paar Widerstandswerte, vorzugsweise R2, zu verändern (aber es sind ja keine Werte angegeben).
MfG Mathias
BID = 766116
Schuetti
War vorsichtig mit der Qualität....wegen der max 300kb soo sollte nun besser sein, Stückliste folgt...
BID = 766117
Der 2 te OPV im IC ist auch noch arbeitslos
Edit: meint der Spannungsteiler an der Basis des Transistors ist auch noch flüssiger als Wasser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Mai 2011 21:35 ]
BID = 766120
Und ich als Laie würde als erstes mal aus R2 ein Poti machen...
BID = 766122
Ist dafür nicht TR1 da?
BID = 766124
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ist hier jetzt Rätselratestunde?
TR1 Kann die Vergleichsspannung am Komperator nur innerhalb gewisser Grenzen Einstellen.
Je nach typ des verwendeten Fotowiderstandes ist R2 so anzupassen, dass die Spannung die in der mitte des Spannungsteilers R2/ Fotowiderstand abgegriffen wird diese Spannung auch überschreiten kann....
Mach als erstes R2 kleiner... oder miss mal den Widerstand deines Fotowiderstandes bei unterschiedlichen Lichteinstrahlungen und berechne dann den notwendigen Wert für R2 - sofern du die anderen Werte kennt - Alternativ kannst du auch die einstellbare Spannung am Mittelabgriff von TR1 Messen und R2 dann so wählen, dass die Spannung an Pin 2 deines ICs in deinem Bestrahlungsfall etwa in diesem Bereich liegt...
BID = 766125
Schuetti
Also TR1 brücken hat kein Erfolg gebracht:-) R2 verkleinern in Bezug auf die gemessenen Widerstände in Abhängigkeit vom Lichteinfall, das klingt für mich ganz schlau^^
Bestens Dank erstmal....
BID = 766129
Was hast du dir denn davon erhofft?
Womit beleuchtest du den LDR eigentlich?
Messe doch mal, in welchem Bereich sich der Widerstand deines LDR bewegt. (Ich hab hier beispielsweise einen welcher bei Lichteinfall 1k2 und abgedunkelt 7k hat)
MfG Mathias
BID = 766132
QuirinO hat am 18 Mai 2011 21:33 geschrieben :
Noch kleiner?
Der hat doch schon nur 1k,und wenn der Fotowiderling deutlich drüberliegt(keine Seltenheit),dann ändert sich die Spannung gleich gar nicht mehr.
Deshalb sagte ich ja,Poti nehmen.
Und deutlich über 1k,aus dem Bauch 47 oder 100k.
Oder eben mal den Fotokollegen messen,Multimeter wurden nicht nur zum anschauen erfunden...
BID = 766133
QuirinO
Ich gebe Kleinspannung recht - Nicht blind kleinermachen - Anpassen an den Wert des Fotowiderstandes!
BID = 766138
R6 ersatzlos raus, R2 sollte ca 1bis 1,5 mal so groß wie der Dunkel R des LDR sein.
BID = 766160
Die Schaltung kommt mir sehr bekannt vor.
kann es sein, daß du sie erst kürzlich gepostet hattest?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577623   Heute : 14761    Gestern : 30885    Online : 740        27.11.2026    13:56
