Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen? |
BID = 766734
retsina Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Regenstauf
ich möchte im Treppenhaus 3 Lampen installieren, die an den einen vorhandenen Anschluss angeschlossen werden sollen (werden dann alle gleichzeitig mit dem einen vorhandenen Lichtschalter an und aus geschaltet); es ist also bis jetzt eine einzige Lampe an der Wand, mit einem dreiphasigen Kabel; die Lampen, die montiert werden sollen, haben aber nur ein "einfaches" Kabel ohne Erde. Kann ich diese "einfachen" Kabel austauschen oder ist das nicht möglich, weil die Lampen dafür wahrscheinlich nicht konsturiert sind?
(Entschuldigt bitte, wenn ich mich hier etwas holprig ausdrücke und vielleicht doof frage... ich kenn mich ja nicht aus)
Viele Grüße
retsina
BID = 766742
Offroad GTI Urgestein
Hallo und Willkommen.
Hier sind erstmal noch ein paar Sachen zu klären.
Zum einen: Meinst du mit 3-phasig das gleiche wie ich (L1,L2,L3) oder eher 3-adrig, also: L,N,PE?
Zum anderen: Was sind das für Lampen? Haben sie ein Plastikgehäuse kann auf den Schutzleiter ("Erde") verzichtet werden, bei einem Metallgehäuse nicht.
Ohne dir den Spaß verderben zu wollen, aber nach einer Aussage wie
| | ich kenn mich ja nicht aus |
wäre es vielleicht besser nicht selbst daran rumzubasteln.
MfG Mathias
BID = 766748
Vielen Dank für diese schnelle Antwort!
Leider weiß ich nicht, ob 3-phasig oder 3-adrig, ich weiß nur, dass drei Phasen/Adern im Kabel vorhanden sind, das aus der Wand kommt. (Ich würde gerne mehr wissen) Interessant ist aber, dass man keinen Schutzleiter braucht, wenn die Fassung aus Plastik ist. Da ich erst abklären wollte, ob das alles so möglich ist, hab ich die Lampen noch nicht gekauft; wahrscheinlich werden sie aus Plastik sein. Dann müsste ich also den aus der Wand kommenden Schutzleiter einfach in der Verteilerbox ohne Anschluss lassen?
Und wenn sie aus Metall sind, aber nur mit einem 2adrigen/phasigen Kabel ausgestattet - könnte ich das austauschen?
| | Ohne dir den Spaß verderben zu wollen, aber nach einer Aussage wie... wäre es vielleicht besser nicht selbst daran rumzubasteln. |
Ich will ja etwas dazu lernen, ich frag ja auch vorher...
BID = 766752
| | Leider weiß ich nicht, ob 3-phasig oder 3-adrig, ich weiß nur, dass drei Phasen/Adern im Kabel vorhanden sind |
Korrekt heißt es: 3-adriges Kabel.
| | Interessant ist aber, dass man keinen Schutzleiter braucht |
Woran sollte man den bei einem Plastikgehäuse auch anschließen
| | sie aus Metall sind, aber nur mit einem 2adrigen/phasigen Kabel ausgestattet - könnte ich das austauschen? |
Nein, das musst du sogar. Generell sind alle metallischen Gehäuse zu erden.
| | ich frag ja auch vorher... | Das ist gut so. Besser als zu sagen "Ich hab dies und jenes dort angeschlossen und jetzt ist es kaputt" |
Ums an dieser Stelle schon mal zu sagen: Bei arbeiten an Netzspannung sind unbedingt die 5 Sicherheitsregeln zu beachten. Obwohl man in diesen Fall auf "4. Erden und Kurzschließen" und "5. Benachbarte, unter Spannung stehende, Teile abdecken/abschranken" bestimmt verzichten kann
MfG Mathias
BID = 766754
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Offroad GTI hat am 23 Mai 2011 15:56 geschrieben :
| | Leider weiß ich nicht, ob 3-phasig oder 3-adrig, ich weiß nur, dass drei Phasen/Adern im Kabel vorhanden sind | Korrekt heißt es: 3-adriges Kabel. MfG Mathias
In der Erde. In der Wand heißt es vermutlich dreiadrige Mantelleitung oder drei Einzeladern im Rohr.
auch das kann ich so nicht stehen lassen. Es gibt auch Leuchten mit berührbaren Metallteilen, die Schutzklasse 2 sind. Die aktiven Teile sind doppelt isoliert (Symbol: Zwei Quadrate ineinander) und damit entfällt die Nötigkeit, die Metallteile an den Schutzleiter anzuschließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Mai 2011 16:07 ]
BID = 766755
Surfer Inventar
Eher 3-adrige Leitung
| | Interessant ist aber, dass man keinen Schutzleiter braucht | Woran sollte man den bei einem Plastikgehäuse auch anschließen
Eventl. am Gehäuse-dieses kann ja durchaus leitfähig sein.Näheres gibt die Schutzklasse der Leuchte an
| | sie aus Metall sind, aber nur mit einem 2adrigen/phasigen Kabel ausgestattet - könnte ich das austauschen? | Nein, das musst du sogar. Generell sind alle metallischen Gehäuse zu erden.
Nicht jedes Gehäuse muß geerdet werden-nicht so einen Dummfug verbreiten.
MfG Mathias
Um es kurz zu machen-beauftrage jemanden der Ahnung von der Geschichte hat-dies ist meist der örtliche Elektriker deines geringsten Mißtrauens.
Dieser prüft auch die Anlage auf Ihre Sicherheit.
Gruß Surf
BID = 766760
| | Es gibt auch Leuchten mit berührbaren Metallteilen |
Dann ist es doch aber kein Plastikgehäuse mehr...
So eine Funzel ist mir auch noch nicht begegnet.
| | , die Schutzklasse 2 sind |
Das ist schon klar, davon war aber auch nicht die Rede. Es ging ja um Metalllampen und nicht um Plastiklampen mit Metallteilen...
Es sollte eigentlich auch Leitung heißen.
BID = 766761
Surfer Inventar
Wenn es doch "eigentlich" Leitung heissen sollte,so schreib es doch auch
und ganz eigentlich ging es um Leuchten
Und um welche Leuchten es sich letzlich handelt,weiß nur der Fredersteller ( jedoch wirft er ME einiges durcheinander ).
Fotos helfen hier mehr als Worte.
Gruß SUrf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 23 Mai 2011 16:31 ]
BID = 766768
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Offroad GTI hat am 23 Mai 2011 16:23 geschrieben :
Dann solltest Du Dir zukünftig besser überlegen, ob Du ausreichend qualifiziert bist, bei derartigen Themen Ratschläge zu geben!  Den Schluß, die Existenz eines Gegenstandes zu verneinen, nur weil Dir ein solcher Gegenstand nicht bekannt ist, halte ich bestenfalls für fahrlässig!
Fast jede aktuelle Leuchtstofflampen-Wannenleuchte hat ein Vollkunststoffgehäuse, im Inneren jedoch sehr wohl metallische Teile, welche mit dem Schutzleiter verbunden werden müssen!
@Retsina:
Mach 'mal aussagekräftige Fotos von den Leuchten und den Drähten, die da so aus der Wand kommen, dann können wir weitersehen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 23 Mai 2011 17:43 ]
BID = 766780
| | Fast jede aktuelle Leuchtstofflampen-Wannenleuchte hat ein Vollkunststoffgehäuse, im Inneren jedoch sehr wohl metallische Teile, welche mit dem Schutzleiter verbunden werden müssen! |
Dass das bei diesen Feuchraum-Wannen-Leuchtstofflampen so ist, ist mir bewusst. Dort sind die Metallteile aber normalerweise nicht berührbar...aber schön, dass heute jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird.
BID = 766785
sam2 Urgestein
Doch, sind sie! Weil die Abdeckung ohne Werkzeug demontiert werden kann.
Umgekehrt gibt es auch andere Leuchtenbauarten (wie z.B. Stehleuchten mit metallischem Fuß undf Gestänge), welche trotzdem in Schutzklasse 2 (alöso OHNE Schutzleiter) ausgeführt sind.
Fazit:
Der Laie halte sich ausschließlich an die Herstellerkennzeichnung der Schutzklasse!
Der Fachmann kann auch nach technischen Kriterien bewerten.
Unabhängig davon gilt, daß bei festverlegten Leitungen zu JEDER Leuchte der Schutzleiter mitzufüphren ist, auch wenn er dort nicht benötigt wird!!!
BID = 766861
Surfer Inventar
In diesem Beruf solltest du jedes Wort auf die Goldwaage legen- eine irrtümliche Bezeichnung kann eine gänzlich andere Ausgangslage hervorrufen.
Gruß Surf
