2 Spannungsquellen ohne Relais schalten
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsquellen (308) relais (22669)
BID = 766600
Marc_H
Hallo Leute,
ich möchte mit einem Stromkreis (1) mit einer 5V Spannungsquelle einen Stromkreis (2)[/img] mit einer 12V Spannungsquelle schließen, ich möchte dies aber ohne ein Relais realisieren. Gibt es eine Art Kippschaltung die ich mit den 5V umschalten kann oder eine Schaltung die Schaltet solange die 5V anliegen und wenn ja wie sind diese zu verwirklichen.
Ich besitze nur Grundlagen kenntnisse, da ich das basteln an schaltungen als Hobby betreibe daher entschuldigt bitte falls wichtige infos fehlen ;)
BID = 766603
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das ist durchaus möglich z.B. mit einem Transistor - um den richtigen auszuwählen und dir sagen zu können ob es tatsächlich möglich ist wäre es vorteilhaft, wenn du uns noch mitteilst was genau du da schalten willst...
BID = 766607
clembra
Einen Transistor alleine halte ich bei zwei galvanisch getrennten Schaltungen (also ohne irgendeine elektrische Verbindung) für ungeeignet. Es gibt aber z.B. Optokoppler, mit denen sich soetwas realisieren lässt. Im Gegensatz zu einem Relais muss dabei aber genau bekannt sein um welche Art Spannung und Strom es sich in den jeweiligen Schaltungen handelt. Wechselspannung im Laststromkreis macht die Sache z.B. schwieriger als Gleichspannung.
BID = 766615
Marc_H
Beide Stromkreise verwenden Gleichstrom und die galvanische Trennung ist genau das was ich erreichen möchte, da die 5V aus einem USB Anschluss kommen und die 12V aus einer Batterie und ich einen Fremdspannung am Schalter des USB Anschluss vermeiden muss. Der Optokoppler scheint genau das Bauteil zu sein was ich suche Ich danke euch vielmals!
BID = 766620
clembra
Ein Optokoppler alleine wird aber nicht reichen.
Zum einen wird dazu normalerweise, da sich im Inneren eine LED befindet, ein Vorwiderstand benötigt. Zum anderen ist der schaltbare Strom meist ehr gering (relativ gesehen).
BID = 766622
Rafikus
Gleichstrom
Warum muss ich gerade an einen Vogel denken?
Rafikus
BID = 766641
clembra
Da ich den leisen Verdacht auch hatte gleich der Hinweis: Wenn die 12V-Batterie in einem dieser Dinger mit 4 Rädern und 2 Nummernschildern ist, vergiss es. Neben rechtlicher Probleme gibt es auch diverse technische.
BID = 766676
Warum soll es eigentlich explizit kein Relais sein?
Genau dafür solche Anwendungen sind sie doch ideal.
Genau das erreicht man doch mit einem Relais.
Könntest du das genauer erklären, mir ist nicht ganz klar, was du damit meinst.
MfG Mathias
BID = 766750
Marc_H
Gleichstrom
Rafikus
Danke für diese äußerst sinnvolle Antwort und Nein ich bastel nicht an einer autobatterie herum....
Die 12V waren ein fiktiver Wert, es sind 1,4V bei 20mA die zu Schalten sind, für höhere Stromstärken würde ich dann mit nem entsprechenden Transistor arbeiten. Ein PC817 braucht bei 5V 220Ohm für die LED.
Weil mir eine nicht mechanische Lösung lieber ist und ich wissen wollte welche alternative es zum Relais gibt.
Dank deines Beitrags habe ich gerade noch dieses Relais gefunden was für höhere Stromstärken sicher Interessant wäre
Link zur PDF des G6C-2117P
Ich verwende eine Platine mit einem FT232RL IC aus dem "Franzis - Elektronik Start mit USB" Lernpaket und möchte diese ungern in Rauch aufgehen sehen und ne ordentliche Trennung von Leistungs- und Steuerkreis sollte eh ein Standard sein.
BID = 766757
Das ist ja nur ein kleiner Unterschied...
Wo kommen denn diese Werte her?
Warum sollte das denn passieren? Willst du mit einem Ausgang dieses Schaltkreises (FT232RL) diese besagten 1,4V schalten?
MfG Mathias
BID = 766786
Marc_H
Gemessen mit nem Multimeter an dem zu Schaltenden Stromkreis.
Mit den 1,4V grille ich sie sicher nicht aber mit 12V würde ich es tun und da nach der Platine mein Laptop der abnehmer wäre, die galvanische Entkopplung.
Der Versuchsaufbau mit dem Relais hat schon mal wunderbar funktioniert als Nächstes teste ich den PC817
BID = 766790
clembra
Entweder das ist ein komischer Stromkreis oder du hast Mist gemessen.
Ein weiteres Problem bei Optokopplern ist, dass eine gewisse Spannung auch bei durchgeschaltetem Kontakt abfällt. Bei 12V würde diese kaum ins Gewicht fallen, bei 1,4V kann das anders aussehen.
Die Gefahr bei einem Relais ist gering, wenn man den maximalen Strom beachtet (vllt. Transitor) und eine Freilaufdiode antiparallel zum Relais einbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499164   Heute : 15730    Gestern : 16862    Online : 831        24.11.2026    18:14
