Implodierende Fernseher ? Suche nach: fernseher (10769) |
BID = 766536
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, das Fernseher ab und zu Implodieren sollen.
Was ist daran, hat es was mit dem Alter/Qualität des Gerätes zutun und gibt es Anzeichen das ein Fernseher implodiert ?
Hab mir halt mal Gedacht ich frag Sicherheitshalber mal nach, da mein Fernseher nun auch schon bereits 25 Jahre alt ist (hatte keine Einzige Reperatur hinter sich !).
BID = 766538
von einer Million Röhrenfernseher implodiert einer, aber auch nur weil unsachgemäß an der Bildröhre hantiert wurde !
Gruß Bernd
BID = 766541
Ah, das ist gut !
Dann werde ich wohl weitere 25 Jahre (obwohls erst 3 Jahre in mein Besitz ist) dieses tolle Gerät verwenden können !
BID = 766542
perl Ehrenmitglied
| | das Fernseher ab und zu Implodieren sollen. |
Nein, das sollen sie nicht!
Man würde sich ja erschrecken.
| | da mein Fernseher nun auch schon bereits 25 Jahre alt ist (hatte keine Einzige Reperatur hinter sich !) |
Dann freu dich!
Die Pyramiden sind schon über 4000 Jahre alt und noch nie ist eine implodiert.
BID = 766550
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
typisch RTL gugger...
1 + 1 = 2
BID = 766551
Von alleine implodieren halbwegs moderne, und damit meine ich die aus den letzten 50 Jahren, Bildröhren nicht mehr. Die sind eigensicher. Im Falle einer Implosion passiert verhältnismäßig wenig.
Der "implodierte Fernseher", der in der Presse immer wieder mal als Ursache für einen Wohnungsbrand herhalten muß, dürfte in vielen Fällen trotz Wohnungsbrand nicht implodiert sein. Brandursache wird zwar durchaus der Fernseher sein, aber nicht die Bildröhre. Das sind dann die üblichen "Wenn ich draufhaue geht er wieder" Geräte, also Geräte, die offensichtlich defekt sind, aber trotzdem weiterbetrieben werden. Das ist auch der Grund, warum ich mir manchmal entsprechende Kommentare nicht verkneifen kann.
Mit dem Alter und der Qualität hat das durchaus auch was zu tun. Jeder Fernsehtechniker kann dir ein paar Chassis nennen, die für heftige Brandstellen bekannt sind. Oft sind das preiswertere Geräte mit schlechterer Qualität. Ich denke da z.B. an die Schneider DTV-Reihe. Die Brandlöcher in der Zeilenendstufe hatten teilweise mehr als 1cm Durchmesser und kündigten sich immer durch vorherige Abschaltungen und Ausfälle an.
Kommt dann noch Schmutz dazu, kann das schonmal zu einem Brand führen.
Durch Fehler im Gerät kann es auch durchaus zur Implosion der Röhre kommen. Denkbar sind da z.B. Ablenkungsfehler, die die Energie auf einen kleinen Bereich konzentrieren, oder heftige Hochspannungsüberschläge.
Um eine Röhre anderweitig zur Implosion zu bringen, muß man den Kolben schon gewaltsam bearbeiten oder starke Spannungen im Material erzeugen, z.B. durch Erhitzen. Das habe ich bislang nur einmal erlebt. Da sollte der Aufkleber zwecks Garantieabwicklung von der Röhre entfernt werden und wurde dazu mit einem Heißluftgebläse erhitzt. Das erfolgte mit einer viel zu hohen Temperatur und es kam zu einem Riß im Kolben der bis auf die Vorderseite durchging und langsam größer wurde. Selbst mit diesem Riß ist die Röhre nicht schlagartig implodiert und konnte noch durch abkneifen des Pumpstutzens belüftet werden.
Weitaus häufiger ist Glasbruch am Kolben, z,B. durch Transportschäden oder unvorsichtige Handhabung, runterfallende Rückwände o.ä. Geräte mit einem Subwoofer in der Rückwand sind da gerne mal Opfer. Dann zischt es einmal und das war es.
BID = 766578
stego Schreibmaschine
Servus!
Gefährlicher sind da eigentlich nur, wie Mr.ED schon richtig schrub, die "richtig alten" Bildröhren, so bis Ende der 50-er Jahre, besonders die, die noch ohne Montagerahmen mit Federn o.ä. an die Bildröhrenmaske gedrückt wurden.
Da war beim Ein- bzw. Ausbau höchste Vorsicht angebracht!
Erkennbar sind solche Röhren daran, daß die eigentliche Bildröhre im TV-Gerät hinter einer Sekurit-Glasscheibe "versteckt" ist. Bei den späteren Bildröhren, so ab Anfang/Mitte der 60-er, war diese Verbundglasscheibe direkt auf dem Bildschirm auflaminiert, was den weiteren Vorteil hatte, daß sich zwischen Bildschirm und Schutzscheibe kein Schmutz mehr ansammeln kann.
stego
BID = 766823
Bartholomew Inventar
Elektro Freak hat am 21 Mai 2011 21:32 geschrieben :
Ich habe gerade im Fernsehen gesehen, das Fernseher ab und zu Implodieren sollen. |
Das ist vollkommen übertrieben. Fernseher implodieren allerhöchstens einmal, danach bleiben sie artig.
