BID = 759687
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab' da 'mal wieder eine Frage, etwas ab von der Elektronik...
Es geht um ein Objekt, in dem Bodengullys mit Rosten / Deckeln aus Gußeisen vorhanden sind.
Einer der Gullys musste ersetzt werden...
Nun ähnelt die Oberfläche des neuen Gullys in keiner Weise Der, der übrigen Roste, d.h. der neue Rost ist schwarz lackiert(?). Den übrigen Rosten fehlt diese Beschichtung inzwischen, demnach hat sich in ca. 40 Jahren eine dunkelbraunrostige Oberfläche ausgebildet.
Diesen "Look" hätte ich nun auch gerne am neuen Rost, nur wie herstellen..?
Klar, warten wäre eien Option, dauert aber zu lange...
Ich habe schon versucht, die Beschichtung 'runterzubekommen, das Zeug reagiert allerdings kaum bis garnicht auf meinen Abbeizer. Auch ein Versuch mit dem Brenner hatte leider keinen durchschlagenden Erfolg.
Was also tun..?
Womit bekomme ich die Beschichtung 'runter..? Sandstrahlen wäre eine Möglichkeit, allerdings ändert sich damit imho auch die Oberflächenstruktur, oder gibt's noch einen anderen Vorschlag..?
Wenn die Beschichtung 'runter ist, habe ich den blanken Guß vor mir. Reines "an der Luft oxidieren lassen" dauert auch wieder ewig, womit lässt sich der Prozess beschleunigen..?
Vor allem möchte ich nicht den rostroten Farbton haben, sondern eben die dukelbraune Variante, wie er z.B. bei den Gullys oder Schachtdeckeln an jeder Straßenecke zu bewundern ist.
Was habt Ihr denn so an Methoden in der Trickkiste..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 759689
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Sandstrahlen und Eisen-III-Chlorid?
BID = 759725
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Das musste ich jetzt 5 mal durchlesen, um es zu verstehen
Ist der Deckel nur aus Guß oder mit Beton drin?
Wenn er nur aus Metall ist, kann man ja ein Feuerchen darüber machen
Ist das denn wirklich so störend?
Opas Auto lasse ich ja auch keinen "Vintage-Look" angedeihen
BID = 759734
Lightyear Inventar
Hmmm,
danke schonmal!
@Quirin:
hilft Eisen III Chlorid denn auch bei Eisen..? Habe ich noch nie probiert... Kenne ich sonst eigentlich nur bei Kupfer oder Bronze. Vermutlich erzeugt das Zeuch aber auch helles Rostrot, nicht aber dieses gewünschte, dunkle Braun.
@Nicki:
Ja, das stört wirklich, sonst würde ich nicht fragen...
Für Dein "Auto" hätte ich aber eine Lösung: http://www.dein-auto.com/hauptseite/rostlackspecialneu/index.htm
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 10 Apr 2011 20:04 ]
BID = 759738
Ich weiss nur dass Eisen-III-Chlorid fast alles oxydiert was in die Nähe kommt, ich würde das mal mit einem Nagel testen. Bzw ich mach das grad mal für dich! (Lol hab ne weisse Hose an, wenn das mal keine Flecken gibt)
BID = 759742
prinz. Moderator
Moin
Bausäure hat auch son einschlagenden Erfolg besonders da wo es nicht sein soll
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 759758
Otiffany Urgestein
Was ist denn Bausäure?
ruß
BID = 759772
Wie wärs denn mit ner Topfbürste und anschließend Streusalz mit Wasser?
BID = 759774
Tom-Driver Inventar
Lightyear hat am 10 Apr 2011 16:51 geschrieben :
Hallo Chefgriller
was für ein "Brenner" war es denn? Eher so der Dachpappenkokler/Unkrautabflammer oder schon ein "echter" Brenner,
mit dem du auch ratfatz der DB Netz einen Meter Strecke zwischen den Kleineisen stiebitzen könntest...  ?
Gründliches Ausglühen des Metalls ("bis kurz vor der Verflüssigung") sollte eigentlich sämtliche Beschichtungen
wirksam eliminieren und das Metall recht zügig einer baldigen Oxidation zuführen...!
Rotglühende Grüße  an die Noris,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 10 Apr 2011 22:01 ]
BID = 759778
Lightyear Inventar
Naja, es war nicht gerade ein umgebautes Gasfeuerzeug, sondern ein Brausebrenner, befeuert mit Propan und Sauerstoff... Allerdings reagieren Gussteile höchst allergisch auf punktuelle Wärmeeinleitung. Und einen Ofen, in dem ich den Gullydeckel ausglühen könnte, habe ich leider nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 759846
perl Ehrenmitglied
Man nennt das nicht patinieren, sondern http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCnieren
Ich habe gerade keine Zeit Rezepte herauszusuchen, aber lass die Finger von chloridhaltigen Substanzen wie FeCl 3 oder Salzsäure. Das produziert nur Rost, und der ist auch noch ansteckend.
BID = 759855
Lightyear Inventar
Nenene, Brünieren meine ich nicht. Das erzeugt ja wieder eine schwarze Oberfläche, dann kann ich ja gleich den schwarzen Mist drauflassen... Ich merke schon, das Problem zu lösen, wird nicht wirklich trivial...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 759875
dl2jas Inventar
Ähnlich wie Brünieren gibt es noch das Bräunieren.
Dabei entsteht ein brauner Farbton ähnlich wie bei einer Bierflasche. Das Werkstück wird erhitzt und dann mit dem Zeugs bepinselt. Das Zeugs gibt es im Waffengeschäft, um z.B. Nachbauten von Vorderladern auf alt zu trimmen. Frage mich nicht, wie es heißt.
DL2JAS
BID = 759877
| | ich seh LY schon am Grill stehen und Gullydeckel grillen |
BID = 759879
Japp aber nur mit Schürze und Grillzange...
Zumindest hat Perl uns jetzt bestätigt dass Eisen-III-Clorid auch auf Eisen Rost hinterlässt - ich würde den passenden Farbton mal an einem Probegegenstand aus Guß testen.
