Was ist das für ein Bauteil
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 766376
Baumi
Ich hätte da wieder mal ne Frage:
Bei unserem Wasserbett schaltet sich manchmal die Heizung nicht mehr ab.
Ich habe daher mal den Regler geöffnet und die Platine untersucht und siehe da: an einer Stelle ist die Platine und das Gehäuse ganz braun.
Genau an der Stelle sitzen diese beiden Bauteile mit der Aufschrift 473
Weis jemand was das für Teile sind?
Größe ca. 6,5mm x 3mm x 0,5mm
Ich hoffe dass mir wer helfen kann!!
Danke schon mal.
Gruß Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baumi am 20 Mai 2011 15:45 ]
BID = 766379
Das sieht ok aus; nach Flussmittel von einer Handlötung.
BID = 766380
Rafikus
Und nur der Vollständigkeit halber:
es sind Widerstände, 47000 Ohm (dritte Ziffer gibt die Anzahl der Nullen an).
An der Farbe des Aufdrucks sieht man, dass sie schon recht warm gewesen sind. Normalerweise sind die Ziffern weiss, wie auf den zwei anderen Widerständen.
Eine Messung gibt Auskunft über den Zustand.
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 20 Mai 2011 16:53 ]
BID = 766381
Lamäng
Und nach den angegebenen Abmessungen zu urteilen ist das Bauform 2512, also zumeist 1W.
Sieht aus, als würden die R zusammen mit der Diode davor das Netzteil der Kiste darstellen. Und auch wenn die Lackbeschichtung beim oberen Widerstand Risse hat und wegbröselt, die Kohleschicht darunter wird noch okay sein.
Ggf mit dem Ohmmeter mal nachmessen.
Mehr als die Widerstände leidet sicher der 100u SMD Elko unter der ständigen Wärme. Den hätte ich daher bei einer Fehlersuche eher im Verdacht als die Widerstände.
Wird die Last/Heizung per Relais geschaltet? Möglich, dass dort einfach nur die Kontakte abgenutzt sind und kleben.
mfG
BID = 766386
Baumi
Die Last wird mit einem Transistor geschaltet.
Bei der Messung an den beiden (eingebauten) R kam ein Wert von 23kOhm heraus.
Was da warm wird oder wurde kann ich nicht sagen. Aber es muss eins von den Bauteilen am Bild sein da es eben genau an dieser Stelle Braun ist. Und was anderes ist da nicht in der nähe.
Eigenartig finde ich ja dass es nur hin und wieder nicht abschaltet. Bei nem Relais würde mir das eher einleuchten.
BID = 766388
Rafikus
Das kann ich nur schwer glauben.
Rafikus
BID = 766395
Baumi
Kannste ruhig glauben, is nur eine 100W Heizung.
BID = 766403
clembra
Dennoch, es gibt da auch noch Thyristoren, Triac, Mosfet und einiges mehr.
Kannst du mal ein Foto der gesamten Platine einstellen mit Detailaufnahme des Leistungsteils?
BID = 766414
Baumi
OK, dürfte wohl ein Triac sein. T4 3560 steht drauf.
Hier mal ein Bild der Platine.
Auf der Rückseite befinden sich noch ein Kondensator, ein Varistor und ein Poti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baumi am 20 Mai 2011 21:06 ]
BID = 766419
Rafikus
Ich wurde gezwungen auch noch "echten" Text zu schreiben.
BID = 766423
Baumi
bin ja kein Elektroniker
BID = 766427
Onra
Triac T435 mit 600V: http://www.st.com/internet/analog/product/70439.jsp
Der 8-Beiner ist dann augenscheinlich die Temperraturregelung, was steht da drauf?
Der Temperaturaufnehmer ist in Ordnung, kein Wackelkontakt o.ä.?
Onra
BID = 766436
Baumi
Hab schon wieder alles zusammengebaut und auf den Fotos kann man nur schlecht was erkennen.
Wenn ichs richtig entziffert habe steht das drauf:
20160
PCJD oder PCJ0
Lötstellen sind alle fest und der Stecker sitzt auch fest auf den Kontakten.
BID = 766443
HansG
Zur Homepage von HansG
Baumi hat am 20 Mai 2011 17:28 geschrieben :
Zwei parallel geschaltete 47kΩ-Widerstände ergeben nun mal einen Gesamtwiderstand von rd. 23kΩ.
Dass 1W-Widerstände warm werden, dürfte normal sein. Umsonst setzt man an solchen Stellen nicht Widerstände dieser Leistungsklasse ein. Und dass die Erwärmung solcher Bauteile zu Verfärbungen führen kann, ist auch nicht ungewöhnlich, das hat eher mit dem Einsatz von Billigmaterial zu tun. Es ist aber kein Hinweis auf einen Defekt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 766445
...und mit stümperhafter Platzierung der Bauteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335753   Heute : 5321    Gestern : 12669    Online : 354        18.11.2026    9:49
