Akku eines USB Gerätes austauschen Suche nach: akku (11562) |
BID = 766181
carlito31 Gerade angekommen
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Anliegen.
Und zwar habe ich bei Ebay/Perl Camcorder-Sonnenbrillen entdeckt.
Leider sind die Akkulaufzeiten gerade mal ca 30 Minuten.
Da jetzt bald der Urlaub ansteht, habe ich mir gedacht, so ein Teil wäre doch cool bei Stadtbesichtigungen, etc.
Dann muss man nicht immer einen Camcorder mit rumschleppen.
Nun überlege ich, ob es machbar ist, solch einen eingebauten Akku auszuwechseln. Allerdings habe ich keine Ahnung bisher
Der eingebaute Akku, der über USB geladen wird, hat 250mAh.
Bei Elektronikshops sehe ich z.B. Industriezellen > 1000mAh für wenige Euro. Ob man jetzt sowas nicht eingebaut bekommt, weils nicht im Gehäuse Platz hat, soll mir erstmal egal sein.
Darüber kann man sich ja später Gedanken machen, aber ist es rein technisch möglich etwas anderes einzubauen, um die Laufzeit zu verlängern? Welche Akkus wären für so etwas gedacht? Und wäre das nur einfach + und - anlöten?
Da ich nicht weiß, ob Links erwünscht sind, lasse ich die erstmal weg, aber reiche die gerne nach.
Vielen Dank schonmal und lieben Gruß
Carlito
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carlito31 am 19 Mai 2011 11:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carlito31 am 19 Mai 2011 11:33 ]
BID = 766185
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Wenns dich nicht stört ein Kabel dranzumachen und den Akku in der Tasche mit dir zu führen, wäre es prinzipiell möglich einen grösseren Akku gleichen Typs / Spannung anzulöten - nur müsste man dafür wissen was es für ein Akku ist und zerlegen müsste man das Neugerät u.U. auch...
Meinst du sowas hier?
Die Bildqualität wird miserabel bis inakzeptabel sein, das kann ich dir jetzt schon sagen. Von Camcorder kann da garkeine Rede sein, eher ne billige Webcam...
BID = 766187
Hi, ja genau so etwas in der Art
Natürlich ist es nicht mit einem Camcorder vergleichbar,
aber bei youtube gibt es doch einige Videos, die zumindest für
eine Erinnerung ausreichen
Bzgl. Akkugröße dachte ich, den kann man ja dann irgendwie mit an einem Bügel befestigen.
Aber welche Art von Akkus würde man denn für so etwas nehmen?
(nur um schonmal zu wissen, was in etwa da reinkommt. Nicht das ich das Teil zerlege und diese Akkus gibts hier nicht)
Carlito
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carlito31 am 19 Mai 2011 12:24 ]
BID = 766194
Kommt auf das Modell der Sonnenbrille an, die verlinkte hat einen Lithium akku. Gibts aber bestimmt mit unterschiedlichsten Akkuarten - Such dir eine aus, und poste sie hier, dann reden wir nicht weiter über ungelegte Eier...
BID = 766195
Brille
Da steht leider nix über den Akku, daher wohl weiter ungelegt...
BID = 766209
Bartholomew Inventar
Nimm vier Mignon-Eneloopzellen o.ä. sowie einen passenden Batteriehalter, die Du in die Hosentasche steckst. Kostet Mit Steckern und Leitung 12€ und verzehnfacht die Aufnahmezeit.
Gruß, Bartho
BID = 766212
Hallo Bartholomew,
diese Idee hatte ich auch schon. Allerdings muss ich trotzdem irgendwie den internen Akku anzapfen. Der Versuch einfach ein USBLadegerät während des Betriebes am USB Anschluss der Brille einzustecken, ist schon missglückt. Habe einige Käufer angeschrieben und die meinten, die Aufnahme wird unterbrochen, sobald Strom am USB anliegt.
BID = 766216
Das wird nicht einfach werden bei dem Miniaturisierungsgrad. Außerdem darf man nicht versehentlich den eingebauten Akku überladen - sonst brennt er Dir ein Loch in die Schläfe. Auf YouTube gibt es nette Videos von explodierenden/brennenden LiIonen-Akkus.
Gruß, Bartho
BID = 766279
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Unterschätz die Datenrate, die die Teile liefern, nicht!
Da geht iirc für etwa 10 Minuten 1GB drauf
BID = 766282
Dann kann man ja mit ner 16Gb Speicherkarte schon 2,5 Stunden lang aufnehmen. Das passt doch
BID = 766339
Hallo, ja das mit der SPeicherkarte stellt kein Problem dar, die kann man ja notfalls schnell wechseln. Aber ich zögere mit dem Kauf eben noch wegen der Akkugeschichte
1) Kriegt man so ein Plastik überhaupt auf, ohne die Brille zu zerstören
2) Möchte ich nicht, dass mir das angezogen um die Ohren fliegt
3) Wer weiß, ob man einen anderen anlöten kann (obs diese hier überhaupt gibt)
4) Wenn ein neuer Akku dran sein sollte, funktioniert das Dingen dann auch noch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carlito31 am 20 Mai 2011 8:57 ]
BID = 766370
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
Es ist strafbar andere Menschen unbemerkt zu filmen  und womöglich das Filmmaterial ohne Einverständnis der Betroffenen zu veröffentlichen  !
Hoffentlich kommt hier auch bald ein Schlosser und macht diesen Unfugfred dicht.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 20 Mai 2011 14:23 ]
