Fragen über den Bau eines Generators
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 766161
dakot
Einen schönen guten Morgen!
Ich hätte einige Fragen an euch!
In Youtube habe ich einen Link gesehen (Selfrunning free energy maschine), dass jemand einen Stromgenerator baut.
Ich habe zu hause einen alten Motor von einer Kreissäge (zikra 5kw) könnte man diesen Motor auch mit einer Wasserturbine antreiben, wenn ja was muss man beachten. Wie kann man die Spannung oder die kW regeln nach dem Motor?
Der Motor wird ja bei unterschiedlicher Drehzahl verschieden viel Spannung / Strom abgeben. Wie könnte man dies Regulieren?
Welche Gräte muss man Anschließen um auf 220V (Haushalts üblichen Strom aus der Dose) zu kommen?
Die Idee was dahinter steckt; ich würde gerne diese Energie nützen (sollte das überhaupt möglich sein) und damit meinen Wirllpool damit betreiben.
Ich danke euch für die nette Tipp´s
BID = 766163
Das wäre dann ein Perpetuum Mobile und ist daher technisch unmöglich. Wenn das möglich wäre, wären die Energieprobleme dieser Welt gelöst. In der Praxis scheitert das an diversen mechanischen und elektrischen Verlusten.
BID = 766168
Verlöter
@Mr.Ed: Ich habe ihn so verstanden dass er als Antrieb ein Wasserrad verwenden will. Selfrunning ist natürlich Wunschdenken.
@dakot:
Das Thema gab es schon öfters. Der Motor den Du da hast ist vermutlich ein Drehstromasynchronmotor. Der läuft ohne Probleme als Generator nur an einem bereits vorhandenen Netz. Dürfte aber auch dafür ungeeignet sein da er mit ca 3000 U/min laufen wird und Du ein entsprechendes Getriebe brauchst.
Um ca. 230V 50Hz rauszubekommen ist eine Drehzahlregelung nötig. Mirto hat sowas an einem Benzinmotor der mit konstanter Drehzhal läuft. Bei ihm funktioniert es wohl ganz gut.
Stellt Dein Wasserrad überhaupt genug Leistung zur Verfügung? Ich sag mal aus der hohlen Hand: unter 3 PS brauchst Du gar nicht erst anfangen. Als Versuchsaufbau rate ich das erstmal an einer drehzahlregelbaren Drehmaschine als Antrieb auszuprobieren.
Guch auch mal hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....52297 (Warum komme ich bei dem Link dann nicht weiter auf die 2te Seite?)
BID = 766174
dakot
Danke für die schnellen Antworten, es dürfte ja nicht so einfach sein sonst hätten das ja schon andere Leute erfunden:)
Das Video in Youtube sieht halt (als Laie) sehr gut aus...
Danke!
BID = 766201
Was genau willst Du?
Willst Du eine "Selfrunning free energy maschine" bauen?
Sowas gibt es nicht und wird es auch nicht geben!
Willst Du mit Wasserkraft Strom erzeugen?
Dann schreib das auch. Oder suche selbst: Suche
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Mai 2011 12:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498084   Heute : 14648    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    17:02
