Privileg SpüMa 310 310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt aus
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 310 Privileg 310 --- Wasser tritt aus
Suche nach Privileg Privileg
BID = 766108
micha23ge
Defekt : Wasser tritt aus
Hersteller : Privileg 310
Gerätetyp : Privileg 310
S - Nummer : k.a.
FD - Nummer : k.a.
Typenschild Zeile 1 : k.a.
Typenschild Zeile 2 : k.a.
Typenschild Zeile 3 : k.a.
ich habe heute meine Spülmaschine anschließen wollen, sobald ich sie jedoch an mache kommt das Wasser nahezu 1:1 wieder unten aus der Maschine rausgelaufen.
Ich habe mal genauer geguckt, das Wasser kommt aus diesem schwarzen Stutzen ->>siehe Pfeil auf Foto unter http://imm.io/5K6A.
Kann mir irgendwer nen Tipp geben was da los ist, und was ich tun kann?
Danke schonmal, gruß.. Michael
BID = 766109
micha23ge hat am 18 Mai 2011 20:50 geschrieben :
S - Nummer : k.a.
FD - Nummer : k.a.
Hm,ich vermute k.a. ist defekt,manchmal auch die Materie.
In seltenen Fällen auch der Fluxkompensator...
BID = 766126
micha23ge
FOTO-LINK Korrigiert: http://imm.io/5K6A
mein gott, ja - ich habe den hinweis auch gelesen das man die angaben eintragen muss - ich bin nur grad alleine zuhause, die halbe küche stand unter wasser, ich will das ding grad nicht anpacken und auf die seite legen, weil dann wieder ohne ende wasser übers laminat läuft... Und suche nach ner lösung bis freitag, wenn der handwerker kommt und mir die geräte alle anschießen will.
Vielleicht wäre dennoch irgendwer so lieb, anstatt dummer kommentare, einfach mal kurz nen blick auf das foto zu werfen und mir nen tipp zu geben wonach ich gucken muss, ob das ding in die reperatur muss oder was auch immer. Was das für ein teil ist, wird jemand der sich damit auskennt sicher auch ohne typenschild und seriennummer erkennen, oder?!
vielen lieben dank schonmal im voraus, falls irgendwer so nett ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha23ge am 18 Mai 2011 21:46 ]
BID = 766127
wenn dein Foto da wenigstens zu sehen wäre lade das hier hoch!! und nicht auf eine Werbeschleuder
BID = 766128
och nee so blöd kann doch keiner sein ?? der Abflussschlauch hängt da in der Luft
BID = 766141
micha23ge
okee, sorry.. ich hatte den zusätzlichen punkt im link erst gemerkt, nachdem ich mein 2. posting geschrieben hatte, und es dann nochmal editiert und mit dem korrekten foto-link versehen.
Zum "abflussschlauch hängt in der luft": Ich bin zwar doof, aber denke ich nicht so doof^^. Der abflussschlauch ist - dort wo man ihn hier sieht, was jedoch von einem der bräunlicheren schläuche verdeckt wird - mit einer schelle an einem weißen stutzen, welcher aus dem "großen" weißen plastikbehälter unterhalb des schwarzen Stutzen kommt, befestigt. Diesen weißen stutzen halte ich bislang für den ablauf.
Könnte es sein, dass es sich bei dem weißen um irgendetwas anderes handelt, und der ablauf aus der maschine in wirklichkeit der schwarze stutzen ist?
Ich kanns nicht wirklich beurteilen, ich habe die maschine so in diesem zustand, mit an de weißen stutzen angeschlossenen ablaufschlauch, bekommen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha23ge am 18 Mai 2011 22:57 ]
BID = 766143
micha23ge
ahsu, und zum thema foto: hate ich eigentlich hier mit hochgeladen, wurds aber dann irgendwie nicht. Ich wage jetzt noch einen versuch - und bevor mans mir um die ohren haut: 211 kb und jpg^^
edit: okee, ich war zu doof - das foto wurde durch die vorschau-betrachtung nicht mit hochgeladen - steht ja auch da...^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha23ge am 18 Mai 2011 22:47 ]
BID = 766147
toni95
Aus Forum ausgetreten
Gebraucht gekauft?
Dann hat wohl vorher einer dran rumgemurkst und nicht getestet.
Normal kommt der Abfluß an den schwarzen Stutzen.
Prüfe mal ob der jetzige Anschluß ein Blindanschluß ist.
BID = 766152
micha23ge
toni95 hat am 18 Mai 2011 23:25 geschrieben :
wow, cool Vielen dank für den Tipp! Ja, in der tat eine gebrauchte maschine. Der weiße Stutzen war komplett trocken innen drin und mit sand gefüllt^^. Und zudem mit Plastik zugeschweißt^^. Das wars, das ding läuft und setzt meine wohnung nicht unter wasser Vielen lieben dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 578        24.11.2026    16:31
