Miele SpüMa Modell G 658 SCVI plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türdichtung
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Modell G 658 SCVI plus --- Türdichtung
Suche nach Miele Türdichtung
BID = 764948
josimo
Defekt : Türdichtung
Gerätetyp : Modell G 658 SCVI plus
S - Nummer : Typ HG 01
Türdichtung vermutlich auf falschem Wege ausgebaut.
ich habe hier ein für mich riesiges Problem.
Wollte die Türdichtung meiner Geschirrspülm. mal richtig reinigen und habe dabei üble Ablagerungen gefunden.
So dachte ich mir, so eine Dichtung kann Frau ja sicher auch ausbauen, denn nur so ist sie richtig sauber zu kriegen.
Und nun habe ich ein Problem:
Ich habe die Dichtung (die an der Türe verbaut ist) gelockert, indem ich die 4 kleinen Schrauben am Türboden gelöst habe. Links und rechts gewegte sich aber noch nichts. So hab ich links und rechts je 2 größere Schrauben an der Türaußenkante gelöst. Tja, die Dichtung ist raus und jetzt auch sauber, aber unter der Dichtung kam noch eine schmale Schiene zum Vorschein, die sich zwar über eine Reinigung freute, nun aber nicht weiß, wie sie mit der Dichtung wieder an ihren alten Platz findet.
Außerdem scheint sich IN der Türe irgendwas verschoben zu haben, denn an den großen Schraubenlöchern hat sich etwas vorgeschoben (kann so die Schrauben nicht mehr eindrehen). Durch lösen dieser 4 großen Schrauben hat sich enormer Druck aufgebaut und ich habe Sorge, dass sich etwas verbiegt/verzieht.
Ich fürchte, hier habe ich was angefasst, was ich lieber hätte bleiben lassen
Aber nun ist es mal so und ich hoffe sehr, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Hoffnungsvolle Grüße, Josimo
BID = 765060
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Josimo,
willkommen im Forum.
Da hast Du dir aber was angetan!
Durch den Zug der Türfedern ist es nun schwierig die seitlichen Schrauben
wieder richtig zu positionieren und festzuziehen.
Ebenso ist es schwer und fummelig, die 4 Schrauben der unteren Türdichtung
wieder durch die Dichtung in die Metallleiste zu bekommen.
Du musst daher die Maschine aus der Küchenzeile ausbauen und deren beide
Seitenwände abmontieren, um dann die Türfedern aushängen zu können.
Mache spätestens jetzt das Gerät spannungsfrei: Netzstecker ziehen - Lebensgefahr!!!
Nun entfernst Du noch die Frontplatte (Küchenfront) vom Gerät und montierst
das Tür-Aussenblech (unterhalb der Schaltwerksblende) ab.
Löse den Kabelbaum aus den Halterungen unten rechts Nähe Türscharnier und
entferne die beiden Schrauben der, teils unterm schwarzen Dämmmaterial
liegenden Querstrebe.
Dann entfernst Du die insgesamt 4 Schrauben links und rechts an den Türscharnieren
(Seitlich am Türblech, Nähe Scharniere).
Jetzt ist das Türblech (Tür-Innenblech) beweglich und Du kannst die
untere Türdichtung mit deren Edelstahlleiste und den 4 Madenschrauben
wieder anbringen. (An der Leiste finden sich außen kleine Haken, die
Dir die richtige Montage zeigen. Beschädige nicht mit der scharfen
Türunterkante die umlaufende Türdichtung!)
Stelle dann das Türinnenblech in die Gerätefront (Einfüllöffnung des
Spülraums) und befestige die Querstrebe (Spannungen vermeiden, damit das
Dämmmaterial nicht vom Türblech abplatzt).
Der Türverschluss gibt Anhaltspunkte zur Ausrichtung, bevor Du die jeweils
2 Schrauben links und rechts unten am Türblech wieder in die Türscharniere drehst.
Vorm Festziehen der letztgenannten 6 Schrauben noch mal die Ausrichtung
der Tür zum Schloss prüfen und ggf. korrigieren.
Dann Türfedern wieder einhängen, Seitenwände und Türaussenblech montieren,
Türverkleidung anbringen (dazu gibt die Aufstellanleitung des Gerätes
gute Hinweise),
Gerät einbauen (Schläuche und Elektrozuleitung nicht knicken/beschädigen),
anschließen und ausprobieren.
Viel Spaß und Erfolg,
der Gilb
BID = 766183
josimo
Vielen, vielen Dank lieber Gilb, für ausführliche Erklärung.
Mein Mann hat die Sache dank ausgezeichneter Anleitung wieder in den Griff gekriegt.
Bei der Gelegenheit haben wir auch gleich eine neue Dichtung bestellt und die total verkalkte Wassertasche gereinigt.
Beste Grüße und nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Josimo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497146   Heute : 13710    Gestern : 16862    Online : 940        24.11.2026    16:17
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
