Getriebemotor betreiben
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: getriebemotor (312)
BID = 766083
Gennosuke
Hallo Leute.
Ich denke mal, dass es solche Themen schon mehr als genug gab, aber ich werd einfach nicht fündig.
Ich möchte eigentlich etwas ganz simples wissen: Wie betreibe ich einen Getriebemotor?
Mal angenommen ich nehme diesen Motor: klick
Was brauche ich, wenn ich diesen Motor zu Hause betreiben will? Also an der Steckdose.
Mir ist nur wichtig die Drehzahl bestimmen zu können. Jetzt habe ich einige Beiträge dazu schon gelesen und es taucht immer wieder der Begriff Pulsweitenmodulation auf. Darunter kann ich mir aber nichts vorstellen. Ist mir irgendwie zu kompliziert.
Reicht es nicht einfach aus, ein einstellbares Netzteil anzuschließen?
Ich hoffe mal, dass mir jemand eine möglichst unkomplizierte Antwort geben kann.
BID = 766088
Willkommen im Forum.
Als erstes mal einen Transformator mit Gleichrichter und eine daran angeschlossene Spannungsregelung.
Ja, denn so ein Netzteil beinhaltet alle oben aufgeführten Komponenten.
P.S.:Zum Thema PWM findet man doch aber ziemlich viel
MfG Mathias
BID = 766089
Verlöter
Du kannst auch ein einstellbares Netzteil nehmen. Es ist halt sehr teuer und hat einen schlechten Wirkungsgrad.
Wichtig ist, dass Du eine galvanische Trennung hast, denn der Motor ist für Schutzkleinspannung ausgelegt. Ein handelsübliches Netzteil bietet das. Eine Steuerung mit Pulsweitenmodulation benötigt dann ebenfalls einen Trenntrafo, wie er in einem Netzteil auch eingbaut ist. Die PWM hat weniger Verluste.
BID = 766092
Im einfachsten Fall reicht ein umschaltbares Steckernetzteil. zB.Pollin Bestellnummer: 350 297
BID = 766159
Das muß nicht so gemacht werden.
Viele, die danach schreien, verstehen diese Schaltungen gar nicht richtig und sollten besser die Finger davon lassen.
Du brauchst mindestens eine 12V Gleichstromversorgung entsprechender Leistungsfähigkeit von einigen Ampere. Siebung und Stabilisierung ist bei der Versorgung von Motoren i.A. nicht erforderlich und deshalb reicht hier prinzipiell schon ein Transformator und ein Brückengleichrichter.
Zur Drehzahleinstellung "verheizt" man einfach die überschüssige Spannung auf einem gut gekühlten Leistungstransistor (oder Spannungsregler-IC), dem man den Sollwert mit einem preisgünstigen Poti vorgibt.
Auf diese Weise kommt man zu einer kostengünstigen und einfach aufzubauenden Schaltung, deren Hauptnachteil gegenüber weitaus komplizierteren PWM- oder Phasenanschnittschaltungen der schlechte Wirkungsgrad ist.
Bei nur zeitweilig eingeschalteten Geräten kann man den schlechten Wirkungsgrad aber oft tolerieren.
Dein Vorschlag "einstellbares Netzteil" geht auch in diese Richtung, aber ob es auch leistungsfähig genug ist, kann ich ohne weitere Daten nicht beurteilen.
BID = 766262
Gennosuke
Ok, danke für die Antworten. Bin jetzt etwas schlauer geworden.
@perl: Als ich deinen Beitrag gelesen habe hatte ich ein Fragezeichen über dem Kopf. Das ist mir wieder zu kompliziert.
Welches Netzteil wäre denn leistungsfähig genug? Ich weiß ja nicht auf was ich dabei achten muss. Deshalb hab ich mir auch noch keins ausgesucht.
Jetzt hab ich bei ELV folgendes gefunden: klick
Würde das mit einem Festspannungsnetzteil funktionieren? Oder sollte ich die Idee gleich verwerfen?
BID = 766271
Diesen PWM-Steller kannst du verwenden.
Ja. Du musst nur auf die Ausgangsspannung (max.15V) und eine genügend hohe Strombelastbarkeit (richtet sich dann nach deinem Mototr, max 10A) achen.
Du brauchst diese Idee also nicht zu verwerfen
MfG Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468102   Heute : 1474    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    2:03
