Bietet ein Schrumpfschlauch auch mechanischen zusammenhalt?
Serverzeit: 23 11 2026  01:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765953
Newbie
Mal angenommen man hat 2 Leitungen mit jeweils 2 isolierten Kupferadern, die Adern selbst sind verdrillt.
Es ist also kein Volldraht aus einem Stück.
Nun möchte man die zwei Leitungen verbinden, also lötet man die Adern der Leitungen jeweils paarweise versetzt zusammen, so daß man eine ganze Leitung mit 2 Adern erhält.
Um jeweils eine Ader des einen Leitungsendes hat man vorher noch einen kleinen Schrumpfschlauch gestülpt, der nun eingeschrumpft wird, so daß er das blanke Kupfer isoliert.
Zusätzlich kommt anschließend noch ein großer Schrumpfschlauch um die gesamte Leitung um eine zusätzliche Isolierung herzzustellen.
Dieser größere dient somit als Mantel.
Die verlöteten Stellen sind was Zugbeanspruchungen anbelangt ja nicht besonders zugfest.
Wie sieht es nun aber mit dem Schrumpfschlauch aus, bietet der eine gewissen Zugfestigkeit oder sollte man zusätzlich noch Klebeband um die Leitung wickeln?
Wie macht ihr das?
Zugfestigkeit heißt hier nicht, daß ich an die Leitung 10 kg dranhängen will, sondern bezieht sich schlichtweg auf die Frage, daß die Leitung im Alltagsgebrauch zusammenhält.
Stellt euch einfach vor, ihr müßt bei einem Staubsauger das Stromkabel wieder zusammenbinden.
Beim Saugen kann es aber durchaus mal vorkommen, daß das Stromkabel im Eifer gespannt wird, wie stellt ihr also sicher, daß es hier an der Verbindungsstelle nicht wieder sofort reißt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 17 Mai 2011 20:37 ]
BID = 765954
Da wechselt der Fachmann die Zuleitung aus und flickt die nicht, schon gar nicht mit dem Lötkolben !!
BID = 765955
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Schrumpfschlauch ist definitiv keine Zugentlastung, Klebeband leider auch nicht. - Bei einem Staubsauger die Leitung so zu flicken ist fast schon grob fahrlässig - prinzipiell müsste man das komplette Kabel kürzen bis zur Schadstelle und wieder ordnungsgemäss einbauen. Oder eben ein neues, Langes einbauen.
BID = 765956
ElektroNicki
Ein Schrumpfschlauch verhindert vor allem allzu scharfe Knickwinkel, solange die Kräfte nicht übergroß sind.
Dadurch macht er die Lötstelle etwas haltbarer.
Er ist allerdings wesentlich dehnbarer als die Lötstelle, daher kann er die Reißfestigkeit nicht erhöhen.
BID = 765959
Wie oben schon geschrieben ist das unzulässiger Murx.
Die Wandstärke ist zu gering, und Klebeband bietet schon überhaupt keine Festigkeit.
Litzendrähte brechen bei bewegten Leitungen vorzugsweise an den Lötstellen ab und dann würden die Adern bei Zugbelastung aus dem Schrumpfschlauch einfach herausrutschen.
----> Lebensgefahr, Brandgefahr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467753   Heute : 1120    Gestern : 22017    Online : 530        23.11.2026    1:31
