Weidezaungerät
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Weidezaungerät
BID = 764806
Heiliger_Antonius
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin hier neu und eigendlich ein Laie in Punkt Elektronik.
Löten von Bauteilen, Wiederstand und Spannung messen ist kein Problem.
Mein Problem ist ein 12V Baterie Weidezaungerät Euro Guard S1500, das defekt ist !
Es macht keinen Stromschlag mehr.
Augenscheinlich ist die Blitzlampe defekt (dunkel).
Nun meine Frage:
Welche Bauteile kann ich mit einem einfachen Voltmeter messen ?
(Kondensator, Dioden, Abgänge/Ausgänge ....????)
Also Wiederstand, Volt oder Durchgang ....!!!!
Und wie heist so eine Blitzlampe fachlich richtig wenn sie mit Beinchen an der Platine aufgelötet ist ?
Ein Schaltplan mit den Bauteilen und deren Größen würde mir sehr helfen !
Die Firma Kerbl bietet zwar Reparatur an aber mit ca.100€ über der Schmerzgrenze.
Über andere Bezugsquellen von Ersatzplatienen würde ich mich sehr freuen.
Antonius
BID = 764815
Hallo Antonius.
Du weist aber schon, dass basteleien an Hochspannungsgeräten hier nicht erwünscht/erlaubt sind...
BID = 764827
888
Hallo Antonius ,
mach mal Fotos von der Platine (Vorder- und Rückseite) und dem Typenschild (aber bitte keine verschwommenen).
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 764943
Heiliger_Antonius
888 hat am 10 Mai 2011 18:24 geschrieben :
Hallo Antonius ,
888
Hallo 888,
Fotos kann ich frühestens mitte nächster Woche machen.
Kannst du mir vielleicht Typs geben was ich vorab schauen kann ?
Was mich wundert es gibt im Netz keine Ersatzplatinen zu kaufen. Ich glaube auch nicht für andere Fabrikate.
Komisch ! Sonst gibt es doch jede Kleinigkeit !
Antonius
BID = 764944
Heiliger_Antonius
Offroad GTI hat am 10 Mai 2011 17:35 geschrieben :
Hallo Antonius.
Hallo GTI,
wo gibt es dann bessere Info-Möglichkeiten zu diesem Thema ?
<Und immer noch: Was geht bei diesen Teilen am ersten kapput ? Damit ich nicht solange rumbasteln muß ?
Antonius
BID = 764962
888
Hallo Antonius ,
wenn es ein 12V Gerät ist dann befindet sich irgendwo eine Feinsicherung im 12V Kreis. Vielleicht ist die defekt. Allerdings brennen Sicherungen nicht mal eben so durch. Als Fehler kommen in Betracht: der Schaltransistor auf der Primärseite, die Gleichrichterdiode auf der Sekundärseite, der Thyristor oder eventuell auch der dicke Hochvoltkondensator. Oder es liegt am Taktgeber.
Deine "Blitzlampe" ist vermutlich eine Glimmlampe. Die hat nur Kontrollfunktion.
Wenn Du dir deiner Sache nicht sicher bist, lass die Finger von dem Gerät. Der dicke Hochvoltkondensator speichert eine Energie von meist mehreren Joule. Die können Dich ins befördern.
888
BID = 764969
Heiliger_Antonius hat am 10 Mai 2011 17:10 geschrieben :
Antonius
Aus gutem Grund gibt es für derartige Geräte keine Ersatzplatinen und Schaltpläne (nur für Vertragswerkstätten). Da diese Geräte mit Spannungen weit über 20 000 V arbeiten und die Schlagenergie begrenzt werden muss.
Gruß Bernd
BID = 765636
Heiliger_Antonius
888 hat am 11 Mai 2011 17:46 geschrieben :
Hallo Antonius ,
888
Hallo 888,
an bei einige Fotos der Platinen.
Bei der Trafoplatine ESB145/225 output ist unter dem blauen Punkt die Zahl 45.
Bei Fence Linne ist R2 etwas heiß geworden anscheinend !
Wieviel Ohm könnte er haben ?
Bei der ESB225/98 Platine habe ich schon einmal den durchgebranten Wiederstand 32 Ohm 2 Watt erneuert, dieser muß entwas mit dem Solareingang zutuen haben. Nach dieser Reparatur lief das Gerät wieder.
Also vielleicht könnte mir ein Profi von euch einen Tip geben welche Bauteile meistens defekt sind.
antonius
BID = 765646
888
Hallo Antonius ,
ich habe doch schon geschrieben welche Bauteile bei einem Weidezaungerät gerne mulopeng gehen.
888
BID = 766219
markusonlein
Hallo Anton,
ich kenne das Gerät nicht.
Nur meine Erfahrung: bei meinem (sehr alten) Netz-Weidezaungerät waren einmal - und ab dann regelmäßig alle paar Jahre - die Kontakte des Relais "zusammengebrutschelt". Immer die gleiche Reparatur: Alte Kontaktpunkte runter von den Blechen und neue wieder drauf.
BID = 766230
888
Hallo markusonline,
dann muss Dein Weidezaungerät aber schon asbachuralt sein.
Seit Mitte der 1980er Jahre arbeiten so ziemlich alle Hersteller mit elektronischen Impulsgebern.
Ausnahme vielleicht die Fa. Kube. Die hatte wohl seinerzeit die Erfindung geeigneter Halbleiter verschlafen und zumindest die 9V Geräte noch bis Ende der 80er Jahre mit Quecksilberrelais ausgerüstet.
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467912   Heute : 1281    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    1:45
