Selbstbau Lötstation
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötstation (625)
BID = 765695
Jewgeni
Hallo Zusammen,
ich hoffe heute abermals auf Eure Hilfe.
Ich habe die Schaltung von der Lötstation (Weller) nachgebaut und bräuchte jetzt Hilfe für deren Abgleich.
Ich habe zwar Kenntnisse darüber wie ein Transistor bzw. ein OV funktioniert, was sie aber in dieser Schaltung bewirken, erschließt sich mir nur Teilweise. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn sich jemand die Mühe machen würde mir die Schaltung zu erklären. Dann kriege ich bestimmt auch den Abgleich hin.
PDF anzeigen
Nichts ist so wie es scheint
BID = 765783
ffeichtinger
Also soweit ich das erkennen konnte kommt links bei J8 irgendein Temperatursignal rein. Die OPVs A,B und C bilden dann einen Instrumentenverstärker.
D.h. A und B sind jeweils als nicht invertierende Verstärker verschaltet, deren Verstärkung lässt sich gemeinsam mit RV2 einstellen. (Ich weiß, das ist nicht sofort einsichtig, da RV ja offenbar irgendwie zwischen den OPVs hängt und nicht gegen Masse, man kann sich aber mit dem Superpositionsprinzip erklären, das es doch funktioniert.)
C ist dann der Subtrahierer, der vom Sensorsignal den Offset abzieht.
D.h. der Ausgang der ersten Stufe lautet:
VTEMP=SCALE*(J8-OFFSET)
Der letzte OPV D wird eigentlich als Komparator verwendet (das erkennt man daran, dass entweder überhaupt keine Rückkopplung, oder eine auf den '+' Eingang vorhanden ist.) Es wird also VTEMP mit der an P1 eingestellen Spannung (die Soll-Temperatur) verglichen und bei Über- bzw. Unterschreiten über den NPN der FET geschaltet, der wohl die Heizung einschaltet.
Der Widerstand R12 dient übrigens dazu ein Mitkopplung zu erzeugen und so eine kleine Hysterese zu schaffen um den Komparator zu stabilisieren. (ein Schmitt-Trigger) So wird verhindert, dass sich die Heizung ständig zwischen Ein und Aus hin und her zittert und am Ende der FET eingeht.
Mit RV4 lässt sich das obere Limit der Soll-Temperatur einstellen.
Der Rest der Schaltung ist etwas Netzteil und ein wenig Temperaturfühler, das hab ich mir nicht so genau angesehen, das muss ich dir aber wohl nicht erklären.
Es handelt sich also um einen einfachen 2-Punktregler. Wenn du mich fragst eine reichlich komplizierte Schaltung für so eine einfache Funktion, aber irgendwie müssen die 4 OPVs aus dem LM324 ja verbaut werden
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
mfg Fritz
BID = 765786
ffeichtinger
sorry, doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 16 Mai 2011 17:53 ]
BID = 765799
Jewgeni
Hallo ffeichtinger,
herzlichen Dank für Deine Mühe und die ausführliche Erläuterung. Das hilft mir schon sehr weiter. Das der letzte OPV als Komparator arbeitet, hatte ich schon faßt geahnt. Aber auf den Zweipunktregler bin ich nicht gekommen.
Werde mich am Mittwoch an den abgleich machen, wenn ich dazu komme.
Rückmeldung folgt.
Viele Grüße in das schöne Salzkammergut.
BID = 766522
Jewgeni
Sooooo, die Schaltung funktioniert.
Muß mir jetzt noch ein Temperaturmessgerät besorgen um die Maximaltemperatur einzustellen.
Wünsche schönes Wochenende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331815   Heute : 1367    Gestern : 12669    Online : 608        18.11.2026    3:12
