Astabiler Multivibrator
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 762690
Thysson
[/ascii-schaltbild]Hallo liebe Gemeinde.
Heute habe ich mich an einem astabilen Multivibrator versucht - leider hat sich auch hier ein Fehler eingeschlichen: D1 blinkt, D2 leuchtet jedoch durchgängig. Wie kann das sein, bei identischen Werten und richtiger Verdrahtung.
BID = 762694
Wir müssen das glauben, daß Du alles richtig verdrahtest hast!
Vielleicht ist ja T2 defekt?
Miß mal die Spannung zwischen C und E.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Apr 2011 20:56 ]
BID = 762699
Otiffany hat am 27 Apr 2011 20:54 geschrieben :
Müssen wir nicht.
Davon geh ich auch aus,er hat ja schon bei seinem Monoflop mindestens einen verbruzzelt...
BID = 762733
Thysson
Nunja beim Astabilen hab ich noch ein paar Transen in Reserve gehabt, hab daher schon einmal beide getauscht, und war beim Einlöten dann aber etwas geiziger mit der Wärme. Gleiches gilt für die Elkos.
T1:
UCE =5,21 V
UCB =5,98 V
T2:
UCE =2,68 V
UCB =2,01 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thysson am 27 Apr 2011 22:31 ]
BID = 766648
Thysson
Mit neuen Bauteilen haut die Schaltung nun hin.
Hab die Schaltung dann mal etwas verändert. Wenn ich den Poti gegen 0 drehe geht die Schaltung irgendwann "aus". Woran kann das liegen?
http://www.sendspace.com/file/snoia0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thysson am 22 Mai 2011 21:25 ]
BID = 766658
Mirto
Wen wunderts?? Wenn Du R3 auf 0 Ohm einstellst, dann fackelt T1 ab
Überleg mal warum.
Rainer
PS: Wenn du die Schaltung mit einer 9V Blockbatterie betreibst, besteht die Hoffnung, daß die Betriebsspannung zusammenbricht, bevor irgendein Halbleiter stirbt.
BID = 766665
Thysson
Alle Teile sind heil. Die Schaltung funktioniert, sofort wieder wenn ich nur kurz die Batterie ab- und wieder anklemme. Daher die Frage...
BID = 766666
Da hast du Glück gehabt, oder eine schwache Batterie.
Gewöhnlich geht dabei der Transistor kaputt und der Trimmer raucht.
Deshalb legt man bei derartigen Schaltungen immer einen Festwiderstand in Reihe mit dem einstellbaren, damit ein Mindestwert des Widerstands gewährleistet wird und der Strom keine schädlichen Werte erreichen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331898   Heute : 1450    Gestern : 12669    Online : 1009        18.11.2026    3:25
