Miele WaMa W961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Ventil Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 765690
markus1974 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Papenburg
Defekt : Wasser läuft aus Ventil
Gerätetyp : W961
ich hab da ein Feuchtigkeitsproblem mit der Waschmaschine...
Nachdem der Fehler "Ablauf prüfen" kam habe ich den Laugenfilter
gedreht bis Wasser aus dem kleinen Ablaufventil lief. Dann öffnete
ich den Laugenfilter komplett und habe die ganzen Flusen entfernt.
Nachdem ich den Filter wieder zugedreht hatte lief nach dem Start
der Maschine Wasser aus dem Ablaufventil. Die ganze Prozedur habe ich
jetzt schon 3 mal durchgeführt aber immer wenn ich die Maschine starte
passiert es wieder. Der Laugenfilter sitzt dicht aber trotzdem kommt
aus dem Ventil Wasser. Hat jemand eine Idee?
Danke schon einmal für eine Antwort!
Markus
BID = 765692
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Gewinde von Flusensieb reinigen.
BID = 765697
ich probier es mal aus, danke für die schnelle Antwort!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337931 Heute : 7502 Gestern : 12669 Online : 628 18.11.2026 13:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,856714963913
