Koppeln von Haustürgegensprechanlage mit Telefon
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 765544
Aaldieter
Hallo Zusammen
ich bin "der Neue" im Forum und hab natürlich auch gleich ein Problem.
Ich würde gerne die Gegensprechanlage an meiner Tür mit meinem Telefon koppeln.
Zu den Rahmenbedingungen:
Ich hab mir vor einem halben Jahr ein Haus gekauft und es vollständig renoviert. Natürlich komme ich aber erst jetzt auf die Idee das man
zu nicht nur eine Klingel brauchen könnte sondern auch eine Gegensprechanlage. Zum Glück hatte der Vorbesitzer ein internes Haustelefon welches auch mit der Gegensprechanlage der Tür verbunden war. Haustür und Gegensprechanlage wurden natürlich bei der Renovierung ausgetaucht, das 12-polige Kabel liegt aber immer noch in der Wand.
Nach etwas Fummelarbeit habe ich die alte Gegensprechanlage nochmal über die alten Haustelefone (von Siedle) zum Laufen gebracht.
Ich würde aber gerne die Haustelefone wieder entfernen und dafür mein mein Schnurlostelefon anschließen.
Das Schnurlostel. hängt an einer Vodafone EasyBox 803.
Nun zu meiner frage:
Geht das?
Und wenn ja wie?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Chris
BID = 765549
Ob das geht, hängt erstmal von der Gegensprechanlage, zu der du keine Angaben machst, und deiner Telefonanlage ab.
Die Easybox hat keine Schnittstelle für eine Türsprechstelle, die kannst du also nicht benutzen. Da muß schon eine richtige Telefonanlage her. Alternativ müßtest du eine andere Sprechstelle an der Tür einsetzen. Die wird dann wie ein Telefon angeschlossen und kann eine einprogrammierte Nummer anrufen. Dann hättest du dir den Kauf der neuen Sprechanlage allerdings sparen können.
BID = 765552
[cxt]Phil
Hi
Wenn die Haustelefon eh wieder abgebaut werden sollen, würde ich ein TFE von Balcom empfehlen.
Dies wir an eine Analoge Nebenstelle der TK Anlage angeschlossen und braucht keine weiteren zusätzliche Geräte. Ausgenommen ein 12Volt Trafo für den Türöffner falls vorhanden.
http://www.balcom-electronic.de/cms/index.php?id=12,49,0,0,1,0
BID = 765655
Aaldieter
Hi
erstmals vielen Dank für die Antworten.
Ich hab das etwas doof geschrieben... Ich hab mir noch kein neue
Anlage gekauft, sondern die alte Gegensprechanlage (Siedle TLE 051-01) nochmal angeschlossen.
Wenn die EasyBox nicht funzt, kann ich dann meine "alte" Fritzbox nehmen? Was muss die Box
haben damit ich die Gegensprechanlage anschließen kann.
Chris
BID = 765672
Rial
Bei manchen Anlagen von Auerswald ist das auch möglich...
BID = 766101
Aaldieter
Was genau muss denn eine Box (EsayBox, Fritzbox,...) haben
damit ich die Gegensprechanlage anschließen kann?
Chris
BID = 766102
Surfer
Die Frage die sich eigentlich stellt- was bietet die Sprechanlage?
Nahezu jedes TK-System kannst auf "Irgendwas" adaptieren.
Hier bitte genauere Infos-Fotos sollen unheimlich helfen.
Gruß Surf
BID = 766103
Einen Anschluss für eine Türsprechstelle. Alternativ eben eine fertige Sprechstelle zum Anschluss an einen analogen Telefonanschluss oder ein entsprechendes Wählgerät. Einfach mal auf den Link von [cxt]Phil klicken.
Von anderen Herstellern wie Siedle, Behnke usw. gibt es sowas natürlich auch.
http://www.behnke-online.de/de/tuertelefone.html
http://www.siedle.de/App/WebObjects......html
Auf Wunsch gibt es dann auch noch Kameras, RFID-Leser, Fingerscanner usw. Alles nur eine Frage das Geldbeutels.
BID = 766484
Surfer hat am 18 Mai 2011 20:20 geschrieben :
Wozu?
Er hat doch den Typ genannt!
Die vorhandene SIEDLE Türstation arbeitet im 6+n-System.
Wenn NUR die Tk-Anlage angeschlossen werden soll, könnte es sich lohnen, die Türstation zu ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    18:37
