Miele Herd H227
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen funktioniert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H227 --- Backofen funktioniert nicht
Suche nach Herd Miele Backofen funktioniert nicht
BID = 765423
ReginaH
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen funktioniert nicht
Gerätetyp : H227
seit zwei Wochen funktioniert bei meinem Elektroherd H227 von Miele das Backrohr nicht mehr.
Wenn man das Backrohr auf Oberhitze, Unterhitze, Heißuft etc. stellt, so geht das Licht im Backofen an, das Gebläse schaltet sich ein, auch die Temparaturanzeige zählt sehr langsam hinauf aber er bleibt immer auf Raumtemperatur.Die Herdplatten jedoch funktionieren einwandfrei.
Ein Vertreter von Miele meinte das die Reparatur 700€ kosten würde(Austausch der Elektronik).
Da der Herd 14 Jahre alt ist will ich jedoch nicht mehr viel in ihn investieren, jedoch funktionierte er bisher einwandfrei weswegen ich auch nicht sofort einen neuen kaufen will.
Deswegen wollte ich nachfragen ob es eine möglichkeit gibt ihm selbst zu reparieren.
Hat jemand eine Idee was an dem Elektroherd kaputt sein könnte?
Kann es sein ,dass nur ein Überhitzungsschutzschalter kaputt ist?
BID = 765442
derhammer
Er zeigt eine steigende Temperatur an, die gar nicht stattfindet?
Vertreter oder Techniker von Miele? War der schon am Gerät und hat geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Mai 2011 12:40 ]
BID = 765455
ReginaH
Ja genau, bei der Anzeige steigt die Temperatur sehr langsam aber in Wirklichkeit wird es nicht wärmer.
Und Ja es war ein Techniker hier aber der hat sich eigentlich den Herd nur von außen angeschaut.
BID = 766532
ReginaH
Hier einmal der Schaltplan, kann mir jetzt jemand weiterhelfen und sagen welche Bauteile bei meinem Backrohr am wahrscheinlichsten kaputt gegangen seien können?
http://www.imagebanana.com/view/zry13vr0/BackofenSchaltplan.jpg
BID = 766567
martin02
steigt die Temperatur sehr hoch? Evtl. ist die Anzeige so programmiert, dass sie schneller ist als die Realität. Gibt es auch bei Etagenanzeigen von Aufzügen. Im Moment des Lösens der Bremse "ist" man schon in der nächsten Etage. Soll vielleicht die Nerven schonen oder so...
Da würde ich mir aber erst mal keine Gedanken drüber machen und 1F1 im Ofen prüfen. Der muss Durchgang haben, und zwar niederohmig. Zum Testen kann man den auch kurzzeitig überbrücken (aber nicht so lassen).
Sollte (wieder Erwarten) was an der Elektronik sein: Kleinere Sachen kann man daran auch reparieren.
Das sehr langsame Hochzählen kann evtl. auch von R23 kommen und normal sein.
Grüße
Martin
BID = 768257
ReginaH
Das Problem wurde nun erkannt und wird heute noch gelöst, der Schalter bei dem man die verschiedenen Backrohreinstellungen einstellen kann und zugleich den Hauptstrom Leitet war verschmort.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516913   Heute : 10890    Gestern : 22653    Online : 915        25.11.2026    8:08
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
