Bauknecht Backen FSEH6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trübes Türglas reinigen
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht FSEH6 --- Trübes Türglas reinigen
Suche nach Backen Bauknecht
BID = 767463
Ronnie1958
Geräteart : Backofen
Defekt : Trübes Türglas reinigen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FSEH6
S - Nummer : 8574 929 01010 149920 027519
Typenschild Zeile 1 : ESZ 3464 WS FH
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, unseren Backofen mal richtig "zwischenzunehmen". Die Türscheiben sind innen derart trüb geworden, dass man kaum noch das Backgut beobachten kann - vor allem nach einer Nebelerzeugungsaktion mit Hähnchenflügeln neulich ist es sehr schlimm geworden. Ich habe auch schon zwei Threads von 2009 gefunden, die das Auseinandernehmen der Tür beschreiben, aber ich wollte mich nochmal vergewissern, dass ich es richtig mache.
Die Tür lässt sich ja wohl abnehmen, wenn ich die beiden Hebelchen an den Scharnieren hochklappe (Foto).
Nach dem Lösen der Schrauben an der Unterseite sollten sich Außen- und Innenteil voneinander lösen lassen. Wie sind die miteinander verbunden? Ist ein Teil beim anderen - gegenüber der Schrauben - eingehängt, d.h. kann man es einfach nach oben abheben?
Ich freue mich auf Antwort(en)
Ronnie
BID = 767573
toni95
Aus Forum ausgetreten
Dein Bild ist sehr klein.
Bei Geräten von 1999 muß du rund herum mit einem Messer den Silikonstreifen aufschneiden, dann bekommst du die Außenscheibe von der Innenscheibe getrennt. Den inneren Rahmen nach oben schieben.
BID = 767683
Ronnie1958
Danke schonmal! Muss ich mich nach Ersatz für das Silikon umsehen oder hält das nachher auch so?
BID = 767724
toni95
Geht auch ohne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516715   Heute : 10692    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    7:57
