Bosch WäTro WTL6400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dichtung Flusensieb und unten
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL6400 --- Dichtung Flusensieb und unten
Suche nach Bosch WTL6400 Bosch WTL6400
BID = 765340
martin02
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dichtung Flusensieb und unten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6400
S - Nummer : WTL6400 /07
FD - Nummer : 8503 200673
mir ist aufgefallen, dass bei meinem Trockner oft der Luftkühler und die Luftwege davor verschmutzt sind. Das liegt wohl daran, dass an dem Flusensieb (0307 auf Zeichnung von Bosch) die Dichtung fehlt. Das Sieb ist vorhanden und wird auch gereinigt
Beim Hersteller kann ich dieses Flusensieb nachbestellen, da wird dann wohl die Dichtung bei sein. Aber ich bräuchte ja nur die Dichtung. Hat vielleicht jemand aus einem alten Trockner oder so solch eine Dichtung einzeln, die er mir abgeben würde?
Anderer Punkt: Unter dem Trockner (also auf der Waschmaschine) steht manchemal ein wenig Wasser. Die Dichtung am Luftkühler / Klappe ist vorhanden. Woran könnte das noch liegen?
Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 13 Mai 2011 19:33 ]
BID = 765439
Ewald4040
An diesem Sieb gibt es keine Dichtung. Zur Undichtigkeit, es kann sein das die Dichtung an der unteren Klappe für den Wärmetauscher verschmutzt ist sowie die Gegenseite am Gehäuse. Auch kann es sein das die Klappe nicht genügend verschließt und an der Dichtung Wasser austritt. Oder es läuft an der Tür herunter weil die Dichtungen spröde sind. Auch die vier Tür-Rahmen Schrauben (Torx) müssen fest angezogen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Mai 2011 12:18 ]
BID = 765731
martin02
Hallo Ewald,
danke für die Antwort! Ich werde das prüfen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
Mit der Dichtung war ich mir auch deshalb so sicher, weil sich an diesem Rahmen eine Nut befindet. Sie erfüllt keinen anderen Zweck, als dass sich darin Dreck sammelt und sieht genau so aus, als würde sie eine Dichtung aufnehmen wollen.
Martin
BID = 765773
martin02
habe alle Dichtungen gereinigt. Sie sind nicht spröde und schließen auch richtig. Mal sehen, ob es in Zukunft besser ist.
Da, wo ich eine Dichtung am Flusensieb vermutet hätte, entsteht so auch ein Spalt, durch den etwas "dreckige" Luft durchkommt. Evtl. rüste ich mal per Klebeschaumstoffband eine Dichtung nach.
Außerdem: Der Trockner stand minimal schräg nach vorne, habe das jetzt korrigiert. So ist das Wasser nicht so dazu geneigt, nach vorne zu fließen, sondern nach hinten, wo es abgepumpt wird.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521361   Heute : 15342    Gestern : 22653    Online : 728        25.11.2026    12:02
