Blomberg WäTro TKF 7350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr richtig.
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 7350 --- Trocknet nicht mehr richtig.
Suche nach Blomberg 7350 Trocknet nicht mehr richtig.
BID = 764417
brendli
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr richtig.
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
Hallo Leute, ich bin auf der suche nach Informationen über einen Wärmepumpentrockner von Blomberg. Ich suche einen Schaltplan und einen Explusions, oder übersichts-plan bezüglich aller sensoren und elektrischen komponenten.. kann mir da jemand weiter helfen??
grüße aus Köln
BID = 765168
derhammer
Versuchs bei Blomberg in Neu-Isenburg
BID = 765378
brendli
Nabend, Ich habe eben den trockner zerlegt und musste feststellen Das eine der Kupferleitungen komplett abgerissen oder gebrochen ist. Ich habe den trockner bei ebay kaputt gekauft. Was nicht ausschliest das Das Rohr abgesägt wurde...(sieht aber nicht so aus) vielleicht gibt es ja jemanden der ein ähnliches Problem hat...dann Bitte melden.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brendli am 13 Mai 2011 22:02 ]
BID = 765383
derhammer
Sieht übel aus. Kein Kältemittel mehr im Kreis. So kann man nicht testen, ob der Verdichter einen Defekt hat. Sieht aus, als wollte jemand ein Schraderventil einbringen und hat es dann gelassen. Ist auf jedenfall etwas aufwändiger das zu reparieren. Wäre ein neues Aggregat besser. Mußt du Anfragen, ob es das für diesen Trockner gibt.
Fragen stellen an Technik Service 24 (TS 24 ) in Mettmann.
Dein Trockner braucht in diesem Zustand ein Schraderventil, zum Evakuieren und befüllen. Außerdem mußt du das passende Kältemittel und eine Vakuumpumpe für die Reparatur haben sowie ein Manometer und eine Füllwaage.
Also ehrlich gesagt, Geld in den Sand gesetzt. Auch wenn das jetzt hart klingt.
BID = 765407
brendli
Hallo, da ich teilweise vom fach bin (kfz Klimatisierung) ist das besorgen von R134a und der einbau eines befüllventils nicht das Problem. hoffe das es evtl noch andere gibt die das selbe problem haben, womit der verdacht einer manipulation durch den vorbesitzer ausgeschlossen währ. Wenn ich aber der einzigste mit einer durchtrennten AC Leitung bin liegt die vermutung nahe das jemand die Leitung getrennt hat (was übrigens der beschreibung des vorbesitzers wiederspricht). Die große Frage ist halt ... was ist evtl noch defekt. wenn deine vermutung das jemand ein Schraderventil einbauen wollte stimmt, kann mann ja davon ausgehen das evtl etwas undicht war. dann tippe ich auf einen der wärme tauscher... hmm, das wird auf jeden fall ein viel arbeit und zeit kosten das Gerät zu reparieren. Aber bei einem Kaufpreis von 50€ ist der Aufwand ok...
BID = 765441
derhammer
Wenn du eine Vakuumpumpe und Manometer und Füllwaage hast, sollte das ja einen Versuch wert sein.
BID = 765445
Dann sollte man aber nach dem Evakuieren mal ein paar Stunden das Manometer beobachten, ob das Vakuum gehalten wird! Wenn nicht, Druck drauf geben und versuchen mit Leckschaum (oder Prilwasser) das Leck zu finden.
BID = 765572
derhammer
Man könnte auch ein paar bar Druck Stickstoff auf das System geben und 24 Stunden stehen lassen. Dann findet man noch so jede klein Leckage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471388   Heute : 4776    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    6:48
