"Funk-Türgong" selbst bauen -> Benötige Hilfe!
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765065
BomBaer
Hallo Forum
Ich habe folgendes "Problem" (Für euch sicher eine Übung zum einschlafen)
Ich möchte einen Türgong für unseren Laden bauen.
Jedesmal, wenn die Türe eine Lichtschranke (oder anderen zuverlässigen Sensor) durchbricht -> sprich aufgeht, soll es ein Signal geben, welches per Funk ins Büro weitergeleitet wird und dort ein "kleines" Signal auslöst. Soetwas wie ein "Doppelklick" oder ein leises, zweimaliges Klingeln (Es soll dem Kunden nicht auffallen)
Nun stehe ich da wie der Ochs vor dem Berg.
Elektronik und ich? Wir sind leider noch keine Freunde!
Ich benötige hilfe bei der, Realisierung meines "Planes", der Umsetzung und der beschaffung der Bauteile.
Ich hoffe, dass ich bei euch die Unterstzützung finde die ich dafür brauche!
Eine kleine Info zum Schluss: Warum ich keinen fertigen "Türgong" kaufe? Weil es 1. Weil ich endlich mal Erfahrungen mit Elektronik sammeln möchte und 2. es nichts auffindbares gab, was unseren Erwartungen entsprach!
MFG
BID = 765071
Einen Funktürgong darfst Du nicht selber bauen, weil der Senderbau in D verboten ist. Du kannst jedoch einen fertigen Funkgong so abwandeln, daß er die von dir gewünschte funktion erfüllt.
Dabei ist es wichtig, zu wissen, wie groß die Reichweite sein muß, die überbrückt werden muß, um noch eine sichere Funktion zu gewährleisten.
Als Betätigung schlage ich vor, einen Reedkontakt zu verwenden, der den Taster des Gebers brückt, wenn die Tür aufgeht.
BID = 765100
BomBaer
So ich habe hier mal eine Skizze der Örtlichkeit
Also einen "Funksender" & Empfänger muss ich "fertig" kaufen! Das habe ich verstanden!
So habe mir folgendes gedacht:
Magnetschalter (Wenn geschlossen = 0, wenn auf = 1)
Magnet an der Tür befestigen. Geschlossene Tür folglich eine logische"0"
Wenn Tür auf, kommt eben das Signal, welches den Funksender auflöst.
Der Funksender sendet das Signal, was vom Empfänger als Ton wiedergegeben wird.
Ist das so realisierbar? bzw. relativ kosteneffizient realisierbar?
BID = 765128
Nein, so einfach wie du dir da vorstellst, geht das nicht.
Der Sender sendet ein Datenpaket. Das mußt du erzeugen und im Empfänger wieder auswerten. Wie gut sind deine Kentnisse in Sachen Microcontrollerprogrammierung?
Am kostengünstigsten ist und bleibt ein fertiger Funkgong bei dem du den Sender entsprechend modifizierst. Da ist alles drin, was du sonst selber entwickeln müßtest und dann das zehnfache kostet.
Da du selbst angibst, keine Ahnung von Elektronik zu haben, dürfte das am einfachsten sein. Alles andere endet eh in Frust. Das ist nunmal kein Einsteigerprojekt.
BID = 765155
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann eine fertige Funkbimmel kaufen und die etwas leiser machen.
Im einfachsten Fall ist auch keine Änderung an der Elektronik notwendig. Die Bimmel kommt in ein kleines Paket mit Polstermaterial, was als Dämmmaterial wirkt. Es gibt da so schöne Folie mit Luftnoppen, die für diesen Zweck gut geeignet sein dürfte. Du darfst nur nichts aus Metall nehmen, was die Funkwellen abschirmt.
DL2JAS
BID = 765159
Bei vielen Klingeln lässt sich der Gong auch umschalten. Bei meiner, vor vielen Jahren mal bei Pollin gekauft, zwischen "Ding", "Dingdong" und Westminster.
BID = 765289
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich würde einen (einstellbaren) Widerstand in Reihe zum Lautsprecher schalten ...
BID = 765320
BomBaer
Danke schonmal für eure Antworten!
Könnt Ihr mir eine "Art" Einkaufliste erstellen?
Beispielsweise: Diesen Türgong, dieses Funkmodul etc. und eine ungefähre Anleitung geben?
Ich weis sowas ist sicher nervig für euch... aber ich möchte das (Also schon mit "Fertigmodulen") weitestgehend "eigenständig" lösen...
BID = 765339
Bitte beantworte dann doch mal die Rückfragen. Wie gut sind nun deine Kentnisse in Sachen Microcontrollerprogrammierung?
BID = 765359
K.
Das was du suchst, dürfte ein mp3 Türgong sein (google liefert da schon bei den ersten Treffern brauchbares).
BID = 765361
Wie kommst du auf diese Idee?
Er will einen Funkgong, der per Lichtschranke ausgelöst wird, selber bauen. Wie kommst du da auf einen Gong, der MP3s abspielt?
BID = 765363
K.
Das würde das eigentliche Problem lösen bis der Elektronikeinsteigereigenbau fertig ist, dessen Terminierung ich nahe Weihnachten ansetzen würde. ^^
BID = 765367
Nö, es soll ja im Büro "Ding" machen, wenn jemand durch die Tür geht.
Das wird der MP3 Gong aber nie machen da der Kunde keinen so langen Arm hat um ihn zu aktivieren. Es war nie die Rede davon, das da MP3s abgespielt werden sollen.
BID = 765370
Ich weiß garnicht, was da so kompliziert dran ist.
Wozu muß er Programmierkenntnisse haben?
Über der Tür wird der Klingelknopf auf einen Winkel geschraubt und an der Tür betätigt ein Stück Blech beim Aufmachen den Klingelknopf (oder umgekehrt)! Der Gong wird im Büro in die Steckdose gesteckt und fertig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mai 2011 21:46 ]
BID = 765381
K.
@Mr. Ed: Der erste Gong bei google ist ein Funk-Gong der mit einem Reedkontakt modifiziert die Aufgabe perfekt erfüllt.
Und ganz ehrlich, ich möchten diesen Thread nicht mit solchem Geplänkel zumüllen.
Danke.
Zuerst sollte evtl das Budget näher benannt werden... ^^
Dann sollte der gewünschte Aufwand beschrieben werden.
Eine µC-Lösung erfordert halt auch die Programmierung (evtl muß ein Programmiergerät gebaut/beschafft werden)
Aber für den Anfang sieht das hier doch gar nicht so schlecht aus.
Pollin:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=
Mit einem Tiny sollte der Sender recht schnell stehen.
Die andere Seite wird je nach Bedarf aufwendiger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458446   Heute : 13817    Gestern : 20435    Online : 410        22.11.2026    17:18
