Layout mit Automasse ?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 764977
BC548-B
Aus Forum ausgetreten
Hallo !
Kann mir jemand sagen, welchen Vorteil es hat,
ein Layout mit Automasse zu erstellen ? Wofür
ist das gut , oder auch nicht ?
Kann jemand Erfahrungswerte beim Ätzen liefern ?
Dauert es länger oder weniger lang ?
LG
-Frank
BID = 764979
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die Dauer ist nicht das Ausschlaggebende, sondern die Schonung des Ätzmittels, da du weniger Kupfer wegätzt. Ein bisschen schneller geht es allgemein trotzdem...
BID = 764980
BC548-B
Das bestätigt meine Vermutung...
Also unproblematisch-das ist gut !
Welchen E-technischen Zweck (wenn es den gibt ?)
erfüllt die Automasse denn ?
LG & Dank
-Frank
BID = 764982
QuirinO
Bessere Wärmeableitung
Bessere Masseführung bei niederfrequenten Signalen
Kürzere Massewege
Verhinderung von Masseschleifen, Weniger Anfälligkeit für Störstrahlung
Aber natürlich nur, wenn die Masseflächen richtig gelegt sind. Das ist ne Kunst für sich, das erfordert VIEL erfahrung.. Platinenlayout im Allgemeinen
BID = 764984
BC548-B
Ich arbeite mit Sprint-Layout 5.0 (von Abacom)
und habe da die Funktion "AUTOMASSE".
Angeklickt,rahmt das Programm die Leiterbahnen quasi mit "Masse" ein.
Also vollautomatisch. Habe in 20 Jahren Layout's noch nie Automasse verwendet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BC548-B am 11 Mai 2011 19:50 ]
BID = 765010
Da kannst Du ja auch den Abstand der Masse von den Leiterbahnen bestimmen. Achte jedoch darauf, daß höhere Spannungen einen gewissen Abstand zur Masse bzw zur nächsten Leiterbahn mit anderem Potential haben müssen!
BID = 765012
BC548-B
Es sind IC's mit 5V Steuerspannung auf der Platine , sowie ein Teil mit 24VAC Lastteil, muss ich da verschiedene Abstände haben ?
Und das ganze ist hochfrequent (?) --> 25,6KHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BC548-B am 11 Mai 2011 21:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BC548-B am 11 Mai 2011 21:46 ]
BID = 765020
Bei diesen Spannungen sind die Abstände noch nicht besonders interessant.
Trotzdem sollte man sie nicht allzu klein machen, denn wenn du selbst ätzt, hast du ja vermutlich keinen Lack auf der Platine, und dann können durch unsaubere Oberflächen verursachte Kriechströme Probleme bereiten.
Bei der Verwendung von Hochfrequenz musst du auch an das kapazitive (evtl auch induktive) Übersprechen auf benachbarte Leitungen denken, das mit steigendem Abstand natürlich abnimmt.
Warum fiel mir bei dem Wort Automasse nur als erstes Prestolith ein?
BID = 765022
BC548-B
ok- sollten 0,5mm genügen ?
Gruss
-Frank
BID = 765027
Ja, das genügt, aber denke dran, dass in dem 24-V-Kreis, wenn du induktive Lasten schaltest, u.U. auch einige hundert Volt auftreten können.
BID = 765037
BC548-B
hmmm, ich schalte da meinen berühmten Eisenbahntrafo, also eine Lok...
Habe drosseln im Lastkreis.
BID = 765040
Für so eine Märklinlok reicht der halbe Millimeter auch noch, aber was hindert dich daran größere Abstände zu verwenden?
Die Leitungen werden ja wohl hoffentlich nicht so dünn sein und an den Steckern oder Bauteilen hast du ja wahrscheinlich auch ein 2,54mm Raster.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315720   Heute : 10499    Gestern : 12485    Online : 518        16.11.2026    19:16
