Computerlautsprecher Verstärker Umbau Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Computerlautsprecher Verstärker Umbau Suche nach: verstärker (9058) |
BID = 764240
Peche Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Wertingen
ich möchte den Verstärker gerne mit Gleichspannung betreiben aber die Platine wird Standardmäßig mit 9V AC betrieben.
Auf der Vorderseite ist aber noch ein DC-Anschluss vorhanden bzw. kann einer angelötet werden.
Im Moment bin ich ein bischen verwirrt weil die Gleichspannung vom DC IN anschluß noch über die Gleichrichter Dioden geführt wird! Das ergibt für mich keinen Sinn, da hier ja nur sinnlos Spannung abfällt!
Deshalb meine Frage, hat diese Art der Beschaltung einen besonderen Sinn? Darf ich meine 9V Gleichspannungs Anschlüsse direkt nach den Dioden
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peche am 6 Mai 2011 17:18 ]
BID = 764244
Der nicht bestückte Anschluss liegt parallel zum momentan genutzten Anschluss. Entweder stimmt die Beschriftung auf der Platine nicht, oder statt den Dioden werden dann 2 Brücken eingelötet.
Der Betrieb mit einer Gleichspannung sollte problemlos möglich sein.
PS: Selbst erstellte Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Bilderschleudern.
BID = 764268
Peche Neu hier
Ok danke, ich denke ich werde dann Brücken einlöten!
Nächste Frage, die Platine wird mit 9V betrieben die Standard Bleiakkus haben aber leider alle 12V.
Was wäre die beste Lösung und auf die 9V zu kommen, oder hat jemand eine bessere Lösung als einen 12V Bleiakku?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peche am 6 Mai 2011 21:16 ]
BID = 764271
Kleinspannung Urgestein
Peche hat am 6 Mai 2011 21:13 geschrieben :
Ein DC/DC Wandler oder ein LM7809...
BID = 764274
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
9V AC ergibt gleichgerichtet etwas um 11V. Bei geringer Lautstärke/Last liefert der Trafo auch mehr als 9V AC. Ich würde daher sagen, du lässt die Dioden einfach drin und schließt den 12V Akku an, passt schon. An ein Autobordnetz solltest(darfst) du es nicht anschließen, weil 14,4V plus Spitzen dann doch zu viel sein könnten.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 764373
Peche Neu hier
Danke Harald, ich hatte da nen kompletten Denkfehler drin!
Das bedeutet dann im Endeffekt ich darf meinen Verstärker für 12V Betreiben oder ?
Darf ich den Verstärker dann direkt an eine Autobatterie anklemmen wenn diese nicht am Auto angeschlossen ist, also nur eine Spannungsversorgung darstellt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peche am 7 Mai 2011 13:46 ]
BID = 764420
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Ja.
Fnord schläft nie.
BID = 764426
es gibt noch eine Sache zu beachten: Wenn du alle Dioden drin lässt, also auch die im "Massepfad", dann ist die Masse im Verstärker um etwa 0,7V positiver als die Akkuspannung. Das kann ein Problem sein, wenn die Signalquelle auch an diesem Akku hängt, z.B. Autoradio, MP3-Player der aus den 12V versorgt wird (das gilt auch bei 12V->5VUSB-Netzteil->MP3-Player).
Wenn das Audiosignal von einem Gerät kommt, das aus einer eigenen Energiequelle (z.B. 1,5V Mignonzelle, LiIon-Akku, ..) versorgt wird und keine Verbindung zum 12V Akku hat, sind die 0,7V egal und es sollte keine Probleme geben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315705 Heute : 10484 Gestern : 12485 Online : 759 16.11.2026 19:14 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0276551246643
