Bosch WaMa WAE28170EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28170EX --- Waschmaschine heizt nicht
Suche nach Bosch WAE28170EX Bosch WAE28170EX Waschmaschine heizt nicht
BID = 764784
DaisyDuck
Defekt : Waschmaschine heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28170EX
S - Nummer : WAE28170EX/11
FD - Nummer : FD8709600383
unsere Waschmaschine heizt nicht mehr. Ansonsten läuft sie vollkommen normal. (Habe testweise die Maschine mit Kochwäsche laufen lassen und das Glas vorne ist konstant kalt.)
Habe im Forum eine Anleitung zum Öffnen von Miele Waschmaschinen gefunden. Geht das bei Bosch genauso?
Wo finde ich die Heizspirale und wie kann ich sie austauschen?
(Ich hoffe, dass die Elektronik noch in Ordnung ist.)
Macht das so Sinn?
Herzliche Grüße und vielen Dank im voraus,
Stephanie
BID = 764811
derhammer
Rückwand abschrauben. Heizung ist unten im Bottich mit zwei Anschlüssen + grüngelb ( Schutzleiter ). Es muss gemessen werden ( Durchgang der Heizung, liegt Spannung an )
BID = 764880
DaisyDuck
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Habe die Waschmaschine vorne aufgeschraubt, die Heizspirale gefunden und den Widerstand gemessen. Sie ist defekt.
Jetzt stellt sich das nächste Problem:
Wie kann ich die Heizspirale ausbauen?
BID = 764883
derhammer
Gerät spannungslos schalten. Stecker der Heizung und NTC abziehen. Mittlere Schrauben lösen. NTC entfernen. Heizung rausnehmen mittels ziehen und hebeln. Dann Heizung tauschen. Beim Einschieben der neuen Heizung darauf achten, das diese unter dem Klemmbügel im Bottich geschoben wird. Einbau ist dann klar. Bevor du die Front montierst, gebe Wasser in die Trommel um zu sehen, ob die Heizung richtig eingebaut wurde und alles dicht ist.
BID = 764889
DaisyDuck
Nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe das Ersatzteil jetzt bestellt und hoffe, dass ich es dann auch eingebaut bekomme und es nicht tropft und keine Schraube übrig bleibt.
Herzliche Grüße (umgeben von Wäschebergen),
Stephanie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    19:00
