Miele WaMa W307 VivaStar W300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Betriebsstunden auslesen
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W307 VivaStar W300 --- Betriebsstunden auslesen
Suche nach Miele W307 VivaStar W300 Betriebsstunden auslesen
BID = 757394
Groundcrew
Defekt : Betriebsstunden auslesen
Gerätetyp : W307 VivaStar W300
S - Nummer : 00
FD - Nummer : 67539263
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2100-2400W
Typenschild Zeile 3 : 10A
ich richte gerade eine VivaStar W300 für mich her. Es ist wohl das Modell W307 allerdings mit einem Display für die Restlaufzeit. Diese habe ich mit einem Defekt günstig bekommen. Der war schnell und leicht zu beheben (Kleines Problem mit dem Türschloss).
Jetzt wollte ich gerne die Betriebsstunden auslesen, habe dazu aber im Forum nichts gefunden. Auch nicht, wie man überhaupt in den Servicemode kommt. Kann mir da jemand helfen? Die verbaute Elektronik ist das "Huckepack" Modell EDPL-102B.
Danke schon mal im Voraus
Kurt
BID = 759229
Groundcrew
Hallo nochmal,
scheint irgendwie nicht für die "Öffentlichkeit" gedacht zu sein.
Ich habe inzwischen trotzdem (mit etwas Glück und Spucke) herausgefunden wie es geht
Meine Maschine hat 6665 Stunden und ist damit für eine Miele gerade mal erwachsen Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man die Fehlermeldungen aus dem Speicher löscht (3 davon sind abgespeichert). Einfach während der Anzeige der Fehlermeldungen die Maschine auszuschalten löscht sie leider nicht.
In diesem "geheimen" Menü gibt es einen Punkt bei dem das Display = gefolgt von einer Zahl anzeigt. Wofür das ist habe ich auch noch nicht durchschaut. Vielleicht hat da ja einer der Spezialisten einen kleinen Tip für mich?
Gruß, Kurt
BID = 759556
cheops99
und ? Lass uns nicht dumm sterben
Wie geht´s denn ?
BID = 759927
Groundcrew
Ich will mir nicht gern Ärger mit Miele oder sonstwem einhandeln
Schreib mir einfach eine PN mit deiner Mailadresse.
BID = 764657
Groundcrew
Ich will das Thema jetzt doch noch einmal nach oben schieben:
    WM zeigt mir die Fehlermeldung F50 an: Kann mir vielleicht jemand sagen was das bedeutet?
    In dem anderen Punkt des Menus steht =0: Damit kann ich auch nichts anfangen. Vielleicht versteckt sich hier ja die Löschung des Fehlerspeichers?
Wäre schön, wenn das jemand weiß!
Danke und Gruß, Kurt
BID = 764662
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kurt,
wenn die LED "Spülen" blinkt (oder "F 50" im Fehlerspeicher gespeichert wurde)
sind die Trommel oder der Antrieb (Motor) blockiert.
Der Motor läuft dann nicht an und/oder wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
Möglich ist auch am Tachogenerator Kurzschluss oder Unterbrechung, dann läuft
der Motor läuft an und wird aber nach 1,5 s ausgeschaltet.
Nach rund 7.000 Betriebsstunden könnten die Motorkohlen abgenutzt sein.
Freundliche Grüße,
der Gilb
PS: Der Fehlerspeicher wird im Prüfprogramm (Service-Modus) bei Schalterstellung
"KOCH-/BUNT-Wäsche 95°C" angezeigt.
Weitere Fehler werden durch Betätigen der Start-Taste aufsteigend angezeigt.
Fehlerspeicher löschen: Start-Taste bei der Fehleranzeige länger als 4 Sekunden
drücken und alle gespeicherten Fehler werden gelöscht.
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die
hier besprochene Gerätetype! Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 764714
Groundcrew
Hallo Gilb,
danke für deine schnelle Antwort!
Die Motorkohlen hatte ich schon gewechselt. Wollte jetzt nur noch den gespeicherten Fehler loswerden Jetzt kommt nur noch: "F0", scheint also gelöscht zu sein!
Nur interessehalber: Kannst du mir bei der Anzeige: "=0" (bei KB 60°C) auch weiterhelfen?
BID = 764754
Gilb
Hallo Kurt,
bei dieser Maschine sind im Servicemodus nur 3 Programmschalterpositionen
belegt:
Koch-/Buntwäsche 95°C = Fehlerspeicher
Koch-/Buntwäsche 75°C = Verbraucherprüfungen
Koch-/Buntwäsche 40°C = Betriebsstunden
Alle anderen Positionen zeigen "0" oder gar nichts an.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 764930
Groundcrew
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Hilfe! Damit sind nun auch alle Unklarheiten beseitigt und ich schliesse damit dieses Thema.
Beste Grüße
Kurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480033   Heute : 13431    Gestern : 22017    Online : 642        23.11.2026    19:11
