Miele WaMa W872
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W872 --- Motor läuft nicht
Suche nach Miele W872 Miele W872 Motor läuft nicht
BID = 764729
Kickaha
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : W872
als ich heut nach Hause kam, teilte meine Frau mir mit, dass sich die komplette Waschladung zu einem Ball verklumpt hätte und wohl die Waschmaschine überlastet hätte.
Ich kann nun folgendes sagen.
Wasser läuft in die Maschine. Dann blinkt Spülen. Der Motor läuft nicht an. Danach wird das Wasser abgepumpt. Beim Schleudern ähnliches Verhalten nur ohne Wasser.
Ich habe dann die Kohlenbürsten kontrolliert und die sehen noch gut aus.
Kabel habe ich auch einige kontrolliert. Die waren so weit in Ordnung.
Was sollte ich noch tun?
Besten Dank schon mal vorab.
Kickaha
BID = 764736
derhammer
Prüfkabel an den Motor. Prüfkabel wurde vom GILB schon oft beschrieben.
Dort ist erklärt, wo die Stecker am Motor gesteckt werden müssen. Nutze die Suchfunktion. Wahrscheinlich ist die Lötsicherung 6,3A durch.
Elektronik ausbauen und zu Testläufen die Sicherung brücken. Dort, auf der Eletronik, ist die Sicherung verbaut.
Teste dann auch gleich die Stoßdämpfer.
BID = 765683
Kickaha
zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei mir hat es etwas länger gedauert, da ich die Sicherung bestellen musste.
Die Stoßdämpfer habe ich getestet. Sind noch in Ordnung.
Die Sicherung habe ich gemessen. War durch. Ich habe sie dann vorhin getauscht.
Jetzt habe ich getestet und wenn der Motor anlaufen soll kommt nun ein Zirpen. Kann es sein, dass ich die Kohlenbürsten nicht mehr korrekt eingesetzt habe und dass das nun das Problem und das Geräusch verursacht oder soll ich mir lieber ein Prüfkabel bauen?
Kickaha
BID = 765715
derhammer
Bau ein Prüfkabel, der Gilb hat das schon hier erwähnt. Nutze die Suchfunktion
BID = 765958
Kickaha
Prüfkabel ist gebaut und der Motor läuft.
Was nun?
Ich habe in anderen Beiträgen gelesen, dass das Reversierrelais getauscht wurde. Wäre das eine mögliche Fehlerursache für mein Problem? Wo befindet sich das Relais.
BID = 765979
derhammer
Relais oder Triac. Sonst bestell die eine neue Elekronik.
BID = 766019
Kickaha
Und wo finde ich das Relais?
BID = 773139
Kickaha
So, ich habe im Forum ein Foto der Platine gefunden auf dem ersichtlich ist, welches das Reversierrelais ist. Ich habe es mir dann bei Conrad geholt (war in der Filiale sogar direkt verfügbar) und getauscht. Die Waschmaschine läuft nun wieder ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338383   Heute : 7954    Gestern : 12669    Online : 617        18.11.2026    13:49
