Siemens SpüMa Lady 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf beim Start
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45 --- Kein Wasserzulauf beim Start
Suche nach Siemens Kein Wasserzulauf beim Start
BID = 764707
MacRAE
Defekt : Kein Wasserzulauf beim Start
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR23304/04
FD - Nummer : FD7505
Typenschild Zeile 1 : S4R1S
Hallo Leute,
benötige dringends eure fachmänische Hilfe.
Ich habe nier eine "fast" fabrikneue SpüMa Siemens Lady 45 stehen.
Sie tat nun fast mittlerweile seit ca. 20 Jahren klaglos Ihren Dienst .. und jetzt ... plärr ... schneutz ... (rülps)
istse ein wenig Futsch
nicht das ich etwa zu geizig wäre trotz meiner schwäbischen herkunft .. nein !
Aber ich hatte Sie schon seit längerer Zeit meiner Schwiegermutter vererbt und die braucht nun dringents Ihre geliebte Spülmaschine wieder.
Zum Problem:
- Nach Programmstart hört man die Maschine abpumpen
- Dannach sollte Sie eigentlich wasser einlassen was Sie aber nicht tut
- Ich hatte dann sofort auf einen Schwimmschalter getippt den ich dann auch auf der rechten Seite unten fand.
- Schwimmteller ausgehängt, die alte Dame lief wieder 2 Spülgänge lang
- Wasser wieder an der gleichen Stelle Schwimmschalter hatte wieder angeprochen
- Die Maschine wieder trockengelegt, Spülprogramm laufen lassen und festgestellt das Wasser austritt aus einem Plastischlauch der genau in dieser Wassersammel Wanne wo der Schwimmer drüberhängt endet, man könnte direkt meinen das dies so gewollt ist
Ich nehme an das dies so eine Art Sicherheitsablauf oder Überlaufschlauch ist, allerdings habe ich keine Ahnung wo die andere Seite des Schlauches endet und worin der genaue Zweck besteht ?
Sieht so aus wie wenn er von hinten an dieser Wassertasche (Linke Masch.Seite)angbracht ist ??
Ich bin ja vielleicht geizig aber kann mir eigentlich recht gut helfen,
deswegen meine Frage hier bevor ich ein Feucht Isotop bei meiner Schwiegermutter hier verursache:
Um sicherzustellen das die Maschine sonst dicht ist habe ich einfach den besagten ominösen Schlauch in eine Kaffeetasse reingehängt, Test bestanden, Wasser kommt (1/2 Tasse) nur aus diesem Schlauch, Maschine sonst trocken
1. Kann mir vielleicht jemand die Fehlerursache gleich sagen ?
am besten mit dem benötigten ETeil / Nummer dazu
2. Hat vielleicht zu dieser Ollen Maschine jemand die Service Unterlagen ? Beschreibung ? Partkatalog ? in PDF Form und kann mir dieses zugemailt werden ??
Im vorraus: Vielen Dank für jede Hilfe
PS.Ich werde dann auch nicht aus meine Testtasse und dessen Inhalt einen Kaffee daraus machen . hehe ..
BID = 764781
Ewald4040
Es steht alles über diesen "Riffelschlauch" in vielen Threads geschrieben. Eine Reinigung wäre dringend erforderlich.
BID = 764786
MacRAE
Ewald4040 hat am 10 Mai 2011 11:56 geschrieben :
Hallo Ewald, Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit
Ein paar wenige Worte mehr zu dem Thema hätte mir schon sehr stark geholfen
Was meinst du bitte mit "Riffelschlauch" ? Meinst du damit den Schlauch den ich beschrieben hatte ???
Was meinst du genau mit "Reinigung wäre dringend erforderlich" ?
Was den bitte reinigen ? diesen "Riffelschlauch" ? da kommt eigentlich unerwünschter weise genug Wasser heraus
Vermutlich meinst du eher die Wassertasche auf der linken Seite in einem bestimmten Bereich oder ??
Meine Suche übrigens hier nach "Riffelschlauch" im Zusammenhang mit meiner Lady 45 brachte nur unzureichendes ein .. SORRY ...
Auf dieser Wassertasche links befinden sich im übrigen Blaue von Hand angezeichnete Markierungen, ich nehme an das es sich hierbei um max. erlaubte Wasserstände handelt ! ?
Ich gehe auch davon aus das dort irgendwas verstopft ist, traue mich aber nicht so richtig an diese Wassertasche ran !
Ich habe mal Bilder angehängt, da Bilder ja eigentlich mehr sagen wie Worte ..
Das Erste Bild zeigt diesen Ominösen Schlauch, den ich vorher aus der im Bild sichtbaren beleuchteten Kunsstoffwanne abgezogen habe bei ausgebautem Sicherheitsschwimmer
Das Zweite die linke Maschinenseite mit der Wassertasche.
In dieser wird vermutlich dieser Schlauch vom ersten Bild von hinten eingesteckt sein.? Was und wie muss ich dort reinigen ? wozu dienen die Markierungen ? kann es sein das unten rechts in der Tasche (sieht aus wie ein Blinddarm) etwas verstopft ist ??
Gruss und Dank für eine weitere Hilfe
BID = 764879
derhammer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Mai 2011 21:50 ]
BID = 765266
MacRAE
Keiner mehr eine Idee ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 374        22.11.2026    18:39
