Ansageanlage/Sprechstellenverwaltung
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 764695
TTLTorben
Liebe Leser,
neu im Forum und gleich kompliziert durchstarten, das kann nicht jeder.
Ich möchte eine Schaltung entwickeln, die 4 Sprechstellen mit 3 Verstärkern "intelligent" verbindet, d.h. gewisse Abhängigkeiten abbildet. Außerdem müssen mehrere LED's zur Statusanzeige der einzelnen Anschlüsse angesteuert werden.
Zu den Verstärkern: 3 gleiche ELA-Verstärker Typ Quadral QE-120 mit Vorgong bei Verbindung zweier Kontakte.
Zu den Sprechstellen (Sp): Selbstbau, 3 Taster mit jeweils einer LED (Verstärkerstatus (LK)) und 3 extra gelegenen LED's (Sprechstellenstatus).
Taster, jede Sprechstelle: LK1; LK2; LK3 und dazugehöriges LED's
Melder Sp1: Sp2; Sp3; Sp4
Melder Sp2: Sp1; Sp3; Sp4
Melder Sp3: Sp1; Sp2; Sp4
Melder Sp4: Sp1; Sp2; Sp3
Schaltungbeschreibung/Pflichten:
Verstärkerstatus/Abhängigkeiten
Mit jeder Sprechstelle soll eine Verbindung zu einem oder mehreren Verstärkern aufgebaut werden können. Ist ein Verstärker durch eine Sprechstelle belegt, können die anderen Sprechstellen nicht mehr auf diesen Verstärker zugreifen, ein gleichzeitiges Besprechen der Verstärker durch mehrere Personen wird also vermieden.
Sobald also Sprecher 1 (Sp1) seine Taste für den Lautsprecherkreis 1 (LK1) betätigt muss ein Relais anziehen, welches am Verstärker den Gong auslößt. Gleichzeitig muss die LED seiner Taste und die LED's aller anderen Tasten, auf den andren Sprechstellen ein Dauerlicht zeigen, um den Besetztzustand dieses Kreises zu melden. Nachdem der Gong abgelaufen ist (2-3 Sek.) zieht ein weiteres Relais an und schaltet das Mikrofon ein, gleichzeitig wechselt das Ruhelicht der Taste des Sprechers in ein schnelles Blinklicht.
Wird die Taste wieder losgelassen so fallen die Relais wieder ab und die dazugehörigen LED's verlöschen, die Schalung geht in Grundstellung, also darf jeder Sprecher jetzt wieder auf diesen Kreis zugreifen.
Sprechstellenstatus:
Sobald auf einer Sprechstelle eine beliebeige Taste gedrückt wird, wird die Sprechstelle als besetzt gemeldet, d.h. alle zugehörigen LED's auf den anderen Sprechstellen zeigen für die jeweilige Sprechstelle eine Rotausleuchtung (Besetztmeldung)
Beispiel: Auf der Sprechstelle 3 wird die Taste LK2 betätigt. Die "Verstärkeraktion (s. Oben)" wird durchlaufen, zusätzlich leuchten auf den Sprechstellen Sp1/2/4 die Melder Sp3.
Die Sprechstellen können bis zu 50 Meter von der Schaltung entfernt stehen. Mir stehen leider in den verlegten Leitungen nur 6 (8) Adern zur Verfügung, obwohl 9 Informationen + Ub übertragen werden müssen, kann man da mit Multiplexern o.Ä. eine Leitungsreduzierung vornehmen?
Der Sachverhalt ist nicht ganz einfach und ich hoffe er erschlägt Euch nicht. Ich hatte ursprünglich vor die Schalung mit TTL-Gattern zu verwirklichen, aber das ist mir dann doch etwas zu komplex, vielleicht gibt es ja noch eine andere (bessere) Lösung.
Ich würde mich über entsprechende Lösungsvorschläge/Ansätze sehr freuen. Es sei noch bedacht, dass eine möglichst günstige Lösung gewählt werden sollte. Layouterstellung mit EAGLE und Ätzung kann ich selbst vornehmen, für mehr reichen meine Kenntnisse jedoch nicht.
Sollte etwas unverständlich sein fragt bitte nach, ich bin gern bereit eventuelle Fragen zu beantworten, da ich zugeben muss, dasss die Beschreibung besser formuliert hätte werden können.
Es grüßt,
Euer Torben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TTLTorben am  9 Mai 2011 19:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482238   Heute : 15642    Gestern : 22017    Online : 518        23.11.2026    21:55
