Trafo 2x10 Volt 1Ampere
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: trafo (15813) volt (15145)
Gefunden
BID = 764497
Jewgeni
Hallo Zusammen,
ich suche einen Trafo mit Sekundär 2x10 Volt-AC, Ausgangsstrom 1Ampere, Primär 230 Volt-AC. Egal ob Print, Universal oder andere Ausführung.
Vielleicht hat ja jemand einen in seiner "Grabbelkiste" und würde ihn mir Verkaufen?
Noch besser währe 1x24 Volt-AC 100 VA und 2x10 Volt-AC 1 Ampere. Da sind aber, glaube ich, die Chancen gleich Null?
Der Hintergrund ist, ich möchte mir eine Lötstation selbst bauen nach folgender Schaltung, die ich im Internet gefunden habe.
Freue mich auf Rückmeldungen
PDF anzeigen
Nichts ist so wie es scheint
BID = 764507
sepp@kaernten
..hallo!
Schaltplan ist von einer Weller DS80.(war aber nicht gefragt)
Trafo für den OPV könnte man von hier! nehmen.
..und den für den Lötkolben von hier:
oder man kauft sich eine günstige aus China..
Welchen Lötkolben verwendest du?
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 764518
Jewgeni
Hallo     sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
danke für die schnelle Info. Mit 2x12 Volt hab ich auch schon überlegt, hatte aber bedenken wegen der Relaisspannung. Die beträgt doch dann reichlich 17 Volt? Die Festspannungsregler würden dann auch mehr Wärme entwickeln. Sehe ich das richtig?
Als Lötkolben verwende ich den originalen Entlötkolben DS80 von Weller.
das habe ich hinter mir. Hatte bis her die ZD-917 von Pollin im Einsatz.
Nach dem ich da mittlerweile den 5ten Entlötkolben und den zweiten Lötkolben getauscht habe, hat jetzt die Station selbst den Geist aufgegeben.
Da mir aber eine originale Löt- /Entlötstation von Weller zu teuer ist, dachte ich, dass man mit selbstbau etwas günstiger kommt.
BID = 764556
sepp@kaernten
hallo!
Dem 12V Relais spendierst du einen 680Ohm/1W Vorwiderstand
..oder du verwendest ein 18VDC Relais.
Die Festspannungsregler werden wärmer, stimmt..am besten wäre ein kleines Kühlblech, für jeden.
Was ist mit dem Trafo aus dem China-Kracher?
BID = 764562
Jewgeni
den werde ich wiederverwenden denn, der ist noch in Ordnung.
Ich werde das nach deinem Vorschlag mit dem Vorwiderstand machen. Ist die billigste Lösung.
Vielen Dank.
BID = 766480
Jewgeni
Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, aber nachdem ich in meinem Fundus einen alten Trafo aus einem DDR Chromat-Fernseher gefunden hatte, habe ich die vielen Spannungen die der Trafo liefert, ausgemessen. Die 2x10 Volt konnte ich durch Kombination von verschiedenen Wicklungen, die die gleiche Drahtstärke von 0,7mm hatten, realisieren. Jetzt hatte ich aber noch 4 Wicklungen mit 18 Volt übrig. Also habe ich den Trafo auseinander genommen und zwei Wicklungen um 12 Volt reduziert. Diese dann mit je einer 18 Volt Wicklung in reihe geschaltet und die zwei in Reihe geschalteten Wicklungen dann parallel. Die 18 Volt Wicklungen hatten alle eine Drahtstärke von 1,2mm, so dass durch die Parallelschaltung die geforderten 100 Watt dicke gewährleistet sind.
Der Kern des Trafos ist ein LL Typ.
Also nicht das ich lange Weile hätte, aber der Reiz an der Sache mußte befriedigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476164   Heute : 9560    Gestern : 22017    Online : 231        23.11.2026    13:57
