Röhrenverstärker eigenbau
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenverstärker (193)
BID = 764405
bluewizard
Ich habe mich schon länger mit den Themas Auseinandergesetzte. Es geht darum mir meinen eigenen Röhrenverstärker zu Bauen. Ich bin auch schon soweit das ich ein Schaltplan habe der Vorverstärker und die Endstufe habe ich mir aus den Internet zusammen gesucht (jogis-roehrenbude).
Nun wollte ich euch mal Bitten darüber zu schauen ob alles so zusammenpasst. Oder vielleicht hat ja einer auch ein paar Verbesserungsvorschlag.
Ein paar fragen habe ich auch noch bei denen ihr mir bestimmt weiter helfen könnt.
Frage 1:
Die Anodenspannung der Endstufe ist ja 350V ist das OK oder zu Hoch ???
Frage 2:
Ist das Netzteil für die Anodenspannung so OK ich meine kann ich es so machen für die 350V (Endstufe) und der 245V (Vorverstärker) ???
Frage 3:
Ich weiß nicht wie ich das Netzteil für die Heizung machen soll den es soll ein Gleichstromheizung sein ???
Frage 4:
Woher bekomme ich und was für ein Netzteil Trafo brauch ich ???
Frage 5:
Woher bekomme ich die Passenden Ausgangsübertrager Trafos ???
Hier kommt den jetzt das Schaltplan.
Netztteil:
Endstufe ein Kanal:
Vorverstärker:
danke
bluewizard
BID = 764416
1) Das kommt auf die übrige Dimensionierung an. Grundsätzlich lieben Endröhren hohe Spannungen und brauchen sie auch, wenn man Leistung erzeugen will.
Zwei EL34 im Gegentakt z.B. schaffen bei 800V 100W Ausgansgsleistung, bei 350V sind es nur 36W. http://www.drtube.com/datasheets/el34-telefunken1955.pdf
2) Nur wirst du so aus einem 260V-Trafo keine 350V Anodenspannung bekommen ...
3) Nimm einen passenden Heiztrafo. Gleichstromheizung lohnt sich eigentlich erst bei den Vorstufen.
Andererseits ist es heute keine große Aktion mehr alles mit einer stabilisierten Gleichspannung zu heizen.
Das war früher, als noch keine entsprechenden Transistoren oder gar ICs zur Verfügung standen, wesentlich schwieriger.
4) Mir scheint irgendetwas stimmt an der Reihenfolge deines Design nicht.
5) Warum nicht selber wickeln?
Denke immer daran, dass die Betriebsspannungen von Röhrenendstufen lebensgefährlich sind.
Das ist nichts für Anfänger!
BID = 764423
Mich würde mal interessieren, was Du bisher an elektronischen Schaltungen aufgebaut hast. Stell dir das bloß nicht zu einfach vor. Es gehört schon eine Portion Erfahrung und Wissen über die Röhrentechnik dazu, um einen solchen Verstärker zum Laufen zu bringen. Die Berechnung der Trafos ist schon eine Wissenschaft für sich. Die Endübertrager sind auch keine einfachen Transformatoren!
BID = 764427
bluewizard
@perl
danke erst mal
zu1)
ok
zu2)
hast recht!! aber mit Ueff 280V (Brückengleichrichter Ugl=Ueff * 1.3)
280V*1.3=364V
zu3)
Ich würde ja die Gleichstromheizung mit ein Einstellbare Festspannungsregler Aufbauen (Bild) aber welcher Spannungsregler hellt den so viel Strom aus. (für 4xECC83 und 8xEL84)
zu4)
wie jetzt
Netzteil - Vorverstärker - Endstufe
zu5)
wickeln hab ich noch nie gemacht.
@Otiffany
Was habe ich schon alles aufgebaut: z.B. Lötstation, Netzteil 30V/3A einstellbar
Sonst ab und zu Reparaturen von z.B. TV
Von Trafos und Übertrager habe ich Überhaubt keine Ahnung das muß ich zugeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am  7 Mai 2011 22:34 ]
BID = 764471
280V*1.3=364V
Wer aber, außer dir, plant schon Netzteile für Leerlauf?
Da sind mir auch zu viele Fragen, die ein Kundiger nicht stellen würde.
Da es außerdem niemanden gibt, der dir über die Schulter schauen und auf die Finger klopfen würde, wenn du Mist baust, empfehle ich dir in deinem eigenen Interesse einstweilen bei halbleiterbestückten Endstufen zu bleiben.
Das kostet nur etwa ein Zehntel, liefert bessere Daten und ist vor allem weitaus ungefährlicher.
BID = 764659
dirk-cebu
"mit den Themas Auseinandergesetzte"
Nutze Deine Zeit lieber für einen Deutschkursus. Den Verstärker packst Du nie mit Deinem Halbwissen!
BID = 765088
bluewizard
Danke an alle.
Gut das es im Internet auch Leute gibt die einen Helfen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und nicht das so komische Antworten kommen wie ""mit den Themas Auseinandergesetzte" Nutze Deine Zeit lieber für einen Deutschkursus. Den Verstärker packst Du nie mit Deinem Halbwissen!".
Und ich dachte immer, das hier ist ein FORUM man gerne Hilft und geholfen wird.
Alle meine Fragen wurden geklärt von Anderen Leuten. Und das Netzteil ist schon fertig und läuft auch so wie es soll.
BID = 765120
dirk-cebu
Bedenke bitte, dass die E-Röhren nur für 6,3V Heizspannung ausgelegt sind, sonst kannst Du Dir gleich 12 neue Röhren kaufen. Und der Elko im Netzteil C10 ist falsch herum eingezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 12 Mai 2011 16:10 ]
BID = 765144
powersupply
Ohne jetzt viel von Röhrentechnik zu verstehen.
Das Netzteil liese sich doch auch in Verdopplerschaltung aufbauen.
Dann käme der TE doch zumindest schon mal auf ca 700VDC.
Oder spräche da etwas dagegen?
powersupply Edit:
@dirk_cebu: es gibt wesentlich schlimmerer Rechtschraipausrutscher. Da ist der genannte Fall schon fast Korinthenkackerei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 12 Mai 2011 17:58 ]
BID = 765145
dirk-cebu
Hallo powersupply,
schau mal in sein Netzteil, da stehen schon 3500V
Im Datenblatt der EL84 steht etwas von 250V / 300V max. Die Röhren werden wohl schon Probleme mit seinen 350V bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 12 Mai 2011 18:10 ]
BID = 765162
powersupply
perl hat am  7 Mai 2011 21:16 geschrieben :
Ich hatte diese Anregung von Perl im Hinterkopf.
Und wenn der so was schreibt gehe ich mittlerweile davon aus dass es auch stimmt.
powersupply
BID = 765184
bluewizard
Ok danke
@dirk-cebu
ja die heizspannung ist auch 6.3V war noch ein fehler von mir ist jetzt im Schaltplan geändert. das mit C10 ist mir auch schon aufgefallen. habe ich jetzt auch im schaltplan geändert.
sry das sollten keine 3550V sein, ist ein tippfehler gewesen ist jetzt auch im schaltplan geändert 350 meine ich.
@powersupply
danke
max.300V den muß ich noch mal schauen was ich da mache
BID = 765189
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleiner Tip, bei fast durchgehender Kleinschreibung antworten einige Leute nicht, ist unhöflich.
DL2JAS
BID = 765253
bluewizard
@dl2jas
Ok
@dirk-cebu
Ja die Heizspannung ist auch 6.3V war noch ein Fehler von mir ist jetzt im Schaltplan geändert. Das mit C10 ist mir auch schon aufgefallen. Habe ich jetzt auch im Schaltplan geändert.
sry Das sollten keine 3550V sein, ist ein Tippfehler gewesen ist jetzt auch im Schaltplan geändert 350 meine ich.
@powersupply
danke
max.300V da muss ich noch mal schauen was ich da mache
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459172   Heute : 14543    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    18:18
