Hanseatic WaMa TL 1200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus Waschpulverlade
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic TL 1200 --- Wasser aus Waschpulverlade
Suche nach Hanseatic 1200
BID = 764380
steffen6300c
Defekt : Wasser aus Waschpulverlade
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : TL 1200
Hallo Zusammen,
hab über Google schon einen Beitrag aus diesem Forum zu genau dieser Fehlerbeschreibung gefunden.
Wenn Wasser eingespült wird, kommt es teilweise unter der Waschmittel-Schublade rausgelaufen, speziell wenn das Vorwäsche-Fach gespült wird.
Man kann waschen, aber es ist halt immer ne Pfütze danach.
Den Ablauf-Schlauch zur Trommel hatte ich ab und gereinigt, den Entlüftungsschlauch von Trommel zum Waschmittelkasten ebenfalls. Den hab ich durchgeblasen, einmal in Richtung Trmmel und einmal in Richtung Kasten, schien beides normal, also nicht verstopft.
Trotzdem läuft das Wasser raus. Es kann eigentlich nix wildes sein, ist auch eigentlich kein Hexenwerk, aber ich find nichts mehr.
Die helfende Diagnose kam vom "Schiffhexler". Vielleicht hast Du noch einen Tip? Ansonsten
Danke
BID = 764382
derhammer
Reinige die Löcher des Deckels des Einspülkasten ( Löcher wo das Wasser rauskommt) , diese könnten verschmutzt sein und das Wasser spritzt schräg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338476   Heute : 8047    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    13:58
