PC Netzteil und komisches Verhalten
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 764344
Kampfwurst2212
Ich habe folgendes Problem
Ich habe einen FUTRO S210 von Siemens den ich gernen als Firewall verwenden möchte. Das Problem ist das das Netzteil unter Last pfeift und ohne Last knistert und komische Geräusche macht.
Das Netzteil liefert 5V und 5A.
Daher wollte ich ein PC Netzteil extern für die Spannungsversorgung verwenden.
Doch leider ergibt sich da ein Problem.
Wenn ich die Spannung des PC Netzteiles messe komme ich auf 5.03V und
12.04V. Sobald ich meinen Mini PC ( benötigt nur 5V und 5A) anschließe
und einschalten will schaltet sich das PC Netzeil aus. Wenn ich glück
habe bleibt das PC Netzteil an aber die Spannung am 12V Ausgang steigt
auf ca 12.67V. Ich brauche die 12V nicht aber würde trotzem gerne wissen
ob das normal ist. Ich habe nur die 5V Schiene belastet.
Ist das Normal?? Nicht das daß Netzeil zerstört wird. Wieso schaltet
sich das Netzteil beim Einschalten vom Mini PC ab??
MFG Christoph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kampfwurst2212 am  7 Mai 2011 10:55 ]
BID = 764345
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Die meisten PC-Netzteile benötigen zum ausregeln eine Grundlast auf der 12V -Schiene. Häng ne kleine Halogenlampe dran und versuchs nochmal!
BID = 764351
Kampfwurst2212
kann ich das nicht irgendwie umgehen. Will nicht die ganze Zeit eine Halogenlampe brennen lassen.
BID = 764363
clembra
Hallo Christoph,
das mit der Lampe ist wohl erst mal als Versuch gedacht, nicht als Dauerlösung. Vermutlich wird sich die 12V-Leitung passend einregeln, wenn da etwas (mehr) Strom fließt.
Wenn die 5V-Spannung mit und ohne PC stabil bleibt würde ich mir keine großen Sorgen machen.
Clemens
BID = 764370
Kampfwurst2212
mir ist aufgefallen das um so mehr Strom benötigt wird umso stärker steigt die 12V Leitung. Habe es mit 2 Netzteilen überprüft. ( Seasonic und Noname)
Was haltet ihr von der Idee den PTV12010W von TI zu verwenden.
http://www.ti.com/lit/gpn/ptv12010w
Habe genüg 12V Netzteile von externen Festplatten herumliegen. So würde ich auf die 5V und 5A kommen.
Würde die Schaltung von Seite 2 aufbauen. Muss ich da etwas spezielles beachten??
MFG Christoph
BID = 764374
Warum nimmst du nicht einfach ein geeignetes Netzteil oder reparierst das Originalnetzteil?
Das die 12V am PC-Netzteil steigen, ist normal. PC-Netzteile sind nunmal nicht darauf ausgelegt, daß nur eine Spannung belastet wird.
BID = 764379
Kampfwurst2212
Ich weiß leider nicht was beim Original Netzteil defekt ist. Ein anderes Netzteil mit 5V und 5A ist relativ selten. Außerdem bin ich Schüler und muss sparen
BID = 764381
QuirinO
Hast du ein Multimeter und ein Paar Grundkenntnisse?
Sind auf der Platine irgendwelche Sicherungen zu sehen?
Kommen denn am AUSGANG 5 V an? Wenn nein, dann sehen wir mal vorsichtig weiter. Mit Netzspannung ist nicht zu spassen
BID = 764399
So schön warm wie es die Elkos da haben kann ich mir schon fast denken, was da defekt ist.
BID = 764433
Kampfwurst2212
am Ausgang komme genau 5V an. Der PC läuft auch. Nur pfeift das Netzteil und im Leerlauf knistert es.
BID = 764569
Kampfwurst2212
was würdet ihr tun. Ein Netzteil mit dem PTV12010W von TI bauen oder das alte Netzteil reparieren. Leider kenn ich mich nicht so gut aus was da defekt sein könnte. Die Ausgangs und Eingangs Elkos schauen von Ausen OK aus.
BID = 764742
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kampfwurst2212 hat am  8 Mai 2011 22:47 geschrieben :
was würdet ihr tun.
Ich würde einfach eines der zahlreichen bei mir eingelagerten Netzteile nehmen und gegentesten:
Liegts am bisherigen Netzteil? (vermutlich ja!),
habe ich ein anderes passendes Netzteil? (vermutlich ja!),
funktioniert alles wie gewünscht mit dem anderen Netzteil? (vermutlich ja!),
womit bei mir das Problem gelöst wäre.
TOM.
BID = 765152
Kampfwurst2212
habe in meiner Sammlung leider kein passendes gefunden.
Daher werde ich mir morgen eine Platine ätzen und mir so mein eigenes Netzteil bauen.
BID = 765161
Hast du denn die Elkos mal erneuert? Wie die von außen aussehen ist egal, auch da zählen die inneren Werte.
BID = 765632
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du könntest eine Bastelei versuchen.
Bei Netzteilen vom PC mit 5 und 12 Volt müssen beide Spannungen halbwegs gleich belastet werden. Du könntest an die 12 Volt einen Stabi 5 Volt hängen, der über eine Strombegrenzung verfügt. Diese 5 Volt schaltest Du parallel zu den 5 Volt vom Netzteil. Dadurch werden jetzt die 12 Volt belastet und der Zweig 5 Volt des Schaltnetzteils muß weniger Strom liefern.
Achtung, das ist kein professioneller Ratschlag, sondern eine Bastelidee. Es könnte zu Regelproblemen kommen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466682   Heute : 45    Gestern : 22017    Online : 259        23.11.2026    0:03
