Privileg WaMa Sensation 9415
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start Taste blinkt nur
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415 --- Start Taste blinkt nur
Suche nach Privileg Sensation 9415 Privileg Sensation 9415
BID = 763723
Stupidman
Defekt : Start Taste blinkt nur
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415
S - Nummer : 50977797
FD - Nummer : 91400274600
Typenschild Zeile 1 : Priv.Nr. 20195
Typenschild Zeile 2 : Produkt Nr. 558.504-7
Hallo liebes Forum !
Nun hat´s die Maschine eines Bekannten auch mal erwischt
O.G. Maschine verriegelt die Türe, pumpt kurz ab und bleibt mit blinkender Start-Taste stehen.
Wenn man die Maschine manuell mit einem Schlauch durch die Waschmittelschublade befüllt pumpt sie beim Start erst das gesammte Wasser ab und bleibt dann erst stehen. (start blinkt wieder)
Die Hauptplatine sieht optisch ok aus. Lötpunkte ok. Keine Schmauchspuren.
Die Motorkohlen sind noch ausreichend lang.
Der Motor hat die Iso-Messung bestanden.
Was sagt denn die blinkende Start-Taste aus?
Gibt es bei dieser Maschine ein Service-Programm oder kann man irgendwie Fehler auslesen?
Ich verschwinde nun nochmal mit der Leiterplatte in der Werkstatt und messe die Relais durch.
Falls ich in der Forensuche was übersehen habe verzeihe man mir...
Bis bald!
Stupidman
BID = 763756
derhammer
Start Taste und Zeitvorwahl drücken und halten, dann Drehwahlschalter im Uhrzeigersinn um 1pos nach rechts. Warten bist die LEDS blinken und leuchten. Dann den Drehwahlschalter auf " W " stellen. Es sollte E...
gezeigt werden. Teile uns diesen Fehler mit. Möglich kommt E... auf einer anderen Position. Teste einfach mal
BID = 763938
Stupidman
Hi!
Danke für die Anleitung.
Habe die Leiterplatte noch in der Werkstatt liegen.
Morgen teste ich das direkt mal und poste den Fehlercode...
Schönen Abend noch
BID = 764098
Stupidman
Nabend zusammen!
Ich hätte nun E34 im Angebot.
Eine Iso-Messung der Heizung hab ich noch nicht gemacht.
Ein nun nach erneuter Suche gefundenes Thema brachte mich darauf.
Später mal eben messen gehen...
Kann ich sonst noch direkt was nachsehen? Die Maschine steht nämlich nicht zuhause sondern an der Firma.
Danke ! Stupidman
BID = 764106
derhammer
Inkongruenz zwischen dem vom analogischen Druckwächter und dem vom
mechanischen Druckwächter 2 des Überhitzungsschutzes gemessenen
Wasserniveaus
Prüfe die Schläuche und die Niveauschalter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336384   Heute : 5952    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    10:50
