Bitte um schnelle Hilfe. Mini-Projekt für die Schule
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763702
So_Lo
ich habe ein schnelles anligen.
Es geht um einen kleinen Verstärker, denn ich bis zum nächsten Dienstag fertig zusammen gebaut haben muss.
Ich habe mir den TDA1560Q ausgesucht, und habe auch schon einen fertigen schaltplan gefunden (siehe unten), und auch schon bei reichelt den Warenkorb gefüllt (siehe ebenfalls unten) und jetzt habe ich folgende 2 Fragen:
- Erstens ich habe einen Keramikkondensator bei reichelt nicht gefunden und habe anstelle von diesem einen Folienkondensator ausgesucht. Kann man diesen nehmen?
- Und was für ein Netzteil solte ich nehmen meine Wahl würde aus einem "alten" PC-Netzteil bestehen. Da ich mich schon erkundigt habe, habe ich ein Netzteil ausgegraben mit 235W Maximal leistung und MAX. 8A ausgang (wenn ich es richtig gedeuted habe). Ich habe aber noch ein Bild hinzugefügt um siche zu gehen.
Danke schon mal im Vorraus an alle und ich bedanke mich auch schon mal im Vorraus für dei schnelle hilfe.
Links:
Der SChaltplan:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Und als letzte das Netzteil auf das ich meine Hoffnung setzte:
(und die "wölbung" kommt von der Fotografie^^)
BID = 763709
powersupply
Die Folienkond nsatoren sollten verwendbar sein.
Mit dem SMD-Kondensator wirst Du dich auf der Platine allerdings schwer tun. Es sei denn Du lötset diesen auf die Unterseite der Platine...
Das PC-Netzteil sollte fürs Erste funktionieren. Du brauchst für ein Stabiles Verhalten aber evtl eine Grundlast von vielleicht 1A am 5V Ausgang.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  3 Mai 2011 17:35 ]
BID = 763714
So_Lo
Ok danke für die schnelle Antowrt.
Gäbe es denn bei reichelt eine andere nicht SMD alternative?
BID = 763716
So_Lo
Okey, es hat sich schon erledigt.
Es war eigene blodheit *__*
Ich werde jetzt mal bestellen.
BID = 763717
http://www.reichelt.de/Scheiben/KER.....70e80
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-2/M.....70e80
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-02/.....70e80
http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/M.....70e80
Um nur ein paar zu verlinken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473453   Heute : 6844    Gestern : 22017    Online : 347        23.11.2026    9:42
