Welches Stangenleerrohr für Erdungskabel verwenden?
Serverzeit: 25 11 2026  00:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763673
Rocky15
Gibt es eine (VDE) Vorschrift die etwas aussagt wenn ich ein 16qmm Cu-Erdungskabel (Einzelader) senkrecht an einer Hauswand herunter verlegen möchte?
Ich würde gerne das Kabel in ein Stangenleerrohr (UV beständig) einziehen und mit entsprechenden Schellen an der Hauswand befestigen.
Wenn es keine Vorschrift gibt - welches Rohr wäre dafür geeignet?
Ich möchte mit dieser Frage bitte keinen Beitrag über z.B. Blitzschutz oder richtige Erdung einer SAT-Anlage lostreten.
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 763801
elo22
Zur Homepage von elo22
Rocky15 hat am  3 Mai 2011 12:22 geschrieben :
http://www.hegler.de/
Lutz
BID = 764329
ego
Dazu nimmt man Alusteckrohr.
BID = 764348
elo22
ego hat am  7 Mai 2011 08:41 geschrieben :
Muss nicht sein, es gibt auch uv-beständiges Kunsstoffrohr und uv-bestädige Schellen in weiss.
Lutz
BID = 764870
shark1
Oder alternativ gleich einen 50mm² Aludraht Bei richtiger Verarbeitung sicherlich optisch ansprechender als ein M20 Alurohr, preislich wahrscheinlich auch günstiger als NYY-J 1x16 und Rohr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Mai 2011 21:20 ]
BID = 764906
elo22
shark1 hat am 10 Mai 2011 21:19 geschrieben :
Stümmt.
Lutz
BID = 765347
ego
Der muss dann aber in seinem gesamten Verlauf ausserhalb des Gebäudes verlegt sein. Also auf der Dachhaut.
BID = 765420
Rocky15
@ergo
@shark1
Mensch das ist ja die Idee
Das wird vermutlich viel besser aussehen als ein Plastikrohr da man es von den Blitzableiterableitungen her kennt.
Ich würde den Draht vom Antennenmast zwischen Ziegel und Dachhaut verlegen und am Dachüberstand durch ein Loch direkt senkrecht zur Wand herunter verlegen. Das müsste so gehen.
Zwei Fragen habe ich dazu:
50mm² Aludraht gibt es in weicher, halbharter, etc. Ausführung. Ich denke mal das für meinen Zweck die weich Ausführung reicht - oder?
Darf ich diesen Draht auch von der Aussenwand durch die Kellermauer zum Potentialausgleich führen? Ich vermute mal nicht. Das hieße ich müsste vor dem Wanddurchbruch außen beide (Aludraht & Kabel) zusammenführen. Gibt es dafür was spezielles was ich nach irgendwelchen Richtlinien verwenden muss?
BID = 765425
ego
BID = 765431
elo22
Rocky15 hat am 14 Mai 2011 10:08 geschrieben :
@ergo
@shark1
Bin ich nicht artworte aber trotzdem:
Yepp.
No. Kirigste Du auch nicht passend gebogen.
Ich auch.
Da nimmst Du Rd8 in Stahl. Verbinder gibt es von Dehn und OBO z.B. Bei Durchbrüchen Rundleiter mit Densobinde schützen.
Lutz
BID = 765435
Elektro Freak
ego hat am 14 Mai 2011 10:48 geschrieben :
Warum, wenn ich den so Fragen darf ?
BID = 765447
ego
Weil nicht isolierte Blitzableiter nicht im Gebäude verlegt werden dürfen.
BID = 765456
Blitzableiter sollten auch ihre eigenen Erder haben und nur über eine Funkenstrecke mit der PAS verbunden sein ! (Kein vernünftiger Mensch holt sich die Blitzenergie freiwillig ins Haus )
BID = 765473
Rocky15
ego hat am 14 Mai 2011 12:54 geschrieben :
Ich denke Du denkst dabei an den außeren Blitzschutz - da hättest Du m.W. Recht.
Ich möchte aber den inneren Blitzschutz anwenden und lediglich einen Erdungsleiter vom Antennenmast zur HES verlegen da ich sonst niergends noch einen Erdungspunkt am Haus habe.
Zitat aus dehn "Blitzplaner"
"Als blitzstromtragfähiger Erdungsleiter gilt ein Einzelmassivdraht mit einem Mindestquerschnitt von 16 mm2 Kupfer isoliert oder blank oder 25 mm2 Aluminium isoliert oder 50 mm2 Aluminium Knetlegierung (nicht direkt auf oder im Putz oder auf oder in Beton) oder 50 mm2 Stahl, der vorzugsweise im Außenbereich geführt wird."
"Vorzugsweise" ist m.M. nach nicht verbindlich und ich denke das ich in diesem Fall auch unter dem Ziegel entlang legen darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rocky15 am 14 Mai 2011 15:59 ]
BID = 765618
shark1
Also wenn du keine Blitzschutzanlage auf dem Dach hast und es sich nur um einen "Blitzschutzpotentialausgleich" handelt. Gilt die Angabe aus dem Dehnblitzplaner. Aluminium müsste jedoch isoliert (wegen der Korrosionsgefahr) sein. Wenn es sich um einen Stahlmast handelt, dann würde ich am liebsten zum 8mm Stahldraht greifen (Elektrochemischespannungsreihe). Da hier die Korrosionsgefahr relativ klein ist. In Erde bitte Denso-Binde draf oder mit dickwandigem Schrumpfschlauch versehen. Ansonsten 10mm und 30-40cm eingraben.
Bitte prüfe noch ob wirklich ein 3m Erder vorhanden ist.
Auch wenn man NYY-J 1x16 verlegt, dann ist die Blitzenergie im Haus. Oder glaubt ernsthaft jemand, dass sich ein Blitz dessen Spannnung, Strom und Magnetfelder durch wenige mm PVC in schach halten lassen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506519   Heute : 443    Gestern : 22653    Online : 320        25.11.2026    0:16
