Frequenzumrichter für Tischkreissäge
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 763541
Mapple
Aus Forum ausgetreten
Ich habe mir eine Tischkreissäge gekauft.Diese hat leider 400V bei 2,8kw und ich möchte sie gerne auch auf Montage mitnehmen da gibt es oftmals aber nur 230V.
Das macht man ja üblicherweise mit einem Frequenzumrichter,aber geht das auch noch bei der Leistung ?
Dann gibt es noch die Möglichkeit mit der Steinmetzschaltung aber ich habe mal gelsen das man dabei dann 2/3 des Drehmomentes einbüßt, was bei einer Kreissäge fatal wäre.
Gibt es noch andere Möglichkeiten außer den Motor zu tauschen ?
Weitere Daten des Motores kann ich noch nicht sagen da ich die Säge erst im Laufe der Woche bekomme.
Mapple
BID = 763554
powersupply
Da hättest Du besser eine 230V Säge gekauft denn die 230V FUs sind richtig teuer, sofern Du überhaupt einen in der Leistungsklasse findest.
Weiters wäre noch das Problem ob denn der Motor auf Dreieck(3x230V) umklemmbar ist. Wenn nein ist eh alles Makulatur.
powersupply
BID = 763556
Verlöter
Das wird an 230V gar nicht gehen, jedenfalls nicht über eine Schukosteckdose. Die Eingangsleistung liegt ja deutlich über der Ausgangsleistung und somit höher als dass was man aus einer Schukosteckdose raushohlen kann. Der Anlaufstrom wird noch zusätzlich Probleme machen. Die Säge wird sich sinnvoll nur mit Drehstrom betreiben lassen. Auf Montage brauchst Du halt noch einen Stromerzeuger wenn es keinen Drehstrom gibt.
BID = 763694
ffeichtinger
Wie jetzt? Mein Taschenrechner sagt: 16A*230V=3680W.
Von daher müsste es theoretisch schon gehen. Anlaufstrom OK, aber da kann man ja dem FU einen Sanftanlauf programmieren.
mfg Fritz
BID = 763698
Mapple
Nur damit ihr mich richtig versteht 2,8kw ist die Aufnahmeleistung nicht die Abgabeleistung die bei ca. 2,3-2,5 liegen müßte.
Wollte ich auch gerade sagen.
Also wenn ich einen 230V umrichter günstig kreige und man den Motor in Sternschaltung anschließen kann müßte das doch klappen, nicht ?
Theorie ist eine Sache das ergebnis wird man sowieso erst sehen wenn ich es umgesetzt habe.
BID = 763705
Verlöter
Der Motor muß für 230V in Dreieck geschaltet werden. Sollte er jetzt, für 400V, schon im Dreieck geschaltet sein geht es mit diesem Motor nicht. Es muß also 230/400V auf dem Typenschild stehen.
Den stärksten FU den ich in meiner Liste sehe ist für eine maximale Ausgangsnennleistung des Motors von 2,2kW bestimmt.
Stell doch mal ein Bild vom Typenschild ein.
BID = 763715
Mapple
Darauf antworte ich :
Aber ich schätze das ich die Säge spätestens Freitag abholen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466545   Heute : 21925    Gestern : 20435    Online : 250        22.11.2026    23:51
