Sonstige Makita DF330D 10,8V --- Akkuschrauber eiert Suche nach Makita |
BID = 763528
carokoch Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkuschrauber eiert
Hersteller : Makita
Gerätetyp : DF330D 10,8V
Hallo zusammen
Also ich habe folgendes Problem mit dem kleinen relativ neuen Akkuschrauber von Makita Modell DF330D 10,8V Li-Ion.
Die Übertragungsschraube zwischen Motor und Bohrfutter ist wegen Überbeanspruchung verbogen. Deshalb eiert das Bohrfutter beim benutzen.
Kann man das Gerät einfach aufschrauben und die Schraube auswechseln oder gibt es irgendetwas dabei zu beachten? Hat hier jemand das schonmal gemacht?
Hier ist ein Link zur Explosionszeichnung des Geräts:
http://www.makita.de/uploads/media/DF330D_01.pdf
Vielen Dank für eine Antwort schonmal im voraus.
BID = 763543
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Du meinst Teil Nr.14 in der Explosionszeichnung?
Warum sollte man das Gerät deshalb aufschrauben - du drehst das Futter ganz auf und siehst die Schraube schon.
Ich weiß nur nicht, ob es eine Schraube mit Linksgewinde sein könnte.
Deshalb - wenn du sicher bist, daß es an der Scraube liegt - besorg dir erst das Ersatzteil und dreh dann die alte Schraube raus.
Du siehst ja dann, wie rum die Gewindegänge laufen.
Auf jeden Fall empfehle ich dir einen sehr gut passenden Schraubenzieher zu benutzen. Die Schrauben können extrem fest sitzen.
ciao Maris
BID = 763564
carokoch Gesprächig
Hi Maris
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde die Schraube dann wie gesagt auswechseln, sobald ich den Ersatz habe.
Nur um sicher zu gehen, könnte es denn noch andere Gründe für das Eiern des Bohrfutters geben, außer die verbogene Schraube Nr. 14 ?
BID = 763570
Denkbar wäre noch eine verbogene Getriebeachse oder ein defektes Bohrfutter. Einfach nachsehen sollte Klarheit schaffen.
BID = 763593
carokoch Gesprächig
OK, wie kann man das feststellen? Ist es überhaupt möglich, dass die Schraube verbiegt? Oder ist es doch wahrscheinlicher, dass es an was anderem liegt? Wie kann ich rausfinden, ob die Schraube links oder rechtsdrehend ist?
BID = 763615
| | OK, wie kann man das feststellen? |
Vorne an deinem Kopf sind zwei biologische Bildwandler montiert
| | Ist es überhaupt möglich, dass die Schraube verbiegt? |
Ja.
| | Oder ist es doch wahrscheinlicher, dass es an was anderem liegt? |
Da die Achse dicker als die Schraube sein wird, würde ich die ausschließen. Wie dein Bohrfutter aussieht, weiß ich nicht, aber es ist durchaus möglich ein Kunststoffbohrfutter zu zerstören.
| | Wie kann ich rausfinden, ob die Schraube links oder rechtsdrehend ist? |
Entweder durch probieren, in welche Richtung sie zu lösen ist, oder durch den erneuten Einsatz der Biobildwandler
BID = 764127
Otiffany Urgestein
Es ist äußerst unwarscheinlich, daß die Schraube verbogen ist; eher tippe ich auf eine verbogene Welle. Diese Welle auszutauschen würde ich einem Fachmann überlassen! Ich habe gerade eine Welle von einer Bohrmaschine gewechselt; es war alles andere als einfach.
BID = 765194
Otiffany Urgestein
Das ist genau das, was wir so lieben! Erst um Rat fragen und sich dann nicht mehr melden.
BID = 765216
Tom-Driver Inventar
carokoch hat am 2 Mai 2011 15:31 geschrieben :
.. folgendes Problem mit dem kleinen relativ neuen Akkuschrauber von Makita ..
Wahrscheinlich wurde dann doch endlich das Herz in die Hand genommen und der Händler wegen Garantie/Gewährleistung aufgesucht.
| Oder die Frau hat es so befohlen ... |
TOM.
