Bauknecht SpüMa GSF 1452 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 763243
gollom.0177 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Burghaun
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 1452
S - Nummer : 08/7432
hier eine kurze Fehlerbeschreibung:
Vor ca. 8 Wochen fing unsere Spülmaschine an am Ende des Spülgangs die Sicherung heraus zu werfen. Nachdem man die Sicherung wieder rein gedrückt hat, konnte man Sie wieder anstellen. Dieses Spielchen ging 4- 5 mal so! Danach liefen die Spülgänge wieder normal durch, bis beim letzten Spülen dann das Wasser in der Spülmaschine stehen blieb. Als wir dann das Gerät wieder anschalten wollten ging nichts mehr. Das heißt, es brennen keine Lämpchen mehr und Sie gibt keine Geräusche mehr von sich!
Woran kann es liegen?
Bisher durchgeführt:
- Spülmasschine ausgebaut
- Stromanschluss Eingang geprüft(es liegen 220 V an)
- Spülmaschine zu Seite gedreht ( Bodenabdeckung abgenommen "trocken")
- Frontverkleidung abgebaut
Wo muß jetzt bei eingeschaltetem Drehknopf, Strom anliegen?
Für Hinweise zur weiteren Fehlersuche wäre ich sehr Dankbar!
BID = 763294
derhammer Urgestein
Service Nummer angeben
BID = 763325
toni95 Aus Forum ausgetreten
Entschuldige, soll nicht abwertend wirken, aber wenn deine ServiceNr. wirklich 08/7432 ist dann müßte deine GS ca. 20 Jahre alt sein. Fehlercodes gibt es nicht, E - Teile zu bekommen ist fraglich, und selbst wenn, würde ich mir überlegen in solch ein Gerät noch Geld zu investieren.
Eine Möglichkeit bleibt, kontrolliere die Anschlüsse der Heizung,die sind bei den Geräten schon mal verbrannt und haben einen Kurzschluß verursacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 1 Mai 2011 2:01 ]
BID = 763571
stimmt, das Gerät ist ca. 20 Jahre alt, habe halt gedacht falls es eine Kleinigkeit könnte man die Spülmaschine nochmals reparieren.
Könnte mir jemand erklären wo die Heizung bei diesem Gerät sitzt?
Im voraus schon mal vielen Dank!
BID = 763591
Wenn keine Lampe mehr brennt, nimm das Frontblch an der Tür ab und kontrolliere den Kabelbaum auf Kabelbruch.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527721 Heute : 21714 Gestern : 22653 Online : 600 25.11.2026 19:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,76216101646
